Старый 31.03.2008, 01:58   #51
Винни
Машина: 1999\УАЗ\31519
Винни is on a distinguished road
Материнка ASUSTeK P5SD2-VM
кстати, для сомневающихся... в описаниии аж красным выделено предупреждение о том, что работает она только с 24-х пиновыми блоками. Проверено, неправда )
Процессор Celeron D430
Память 2*512Мб
Видеозахват Aver EZCapture
Ток потребления 5А (простой)- 6А (при загрузке)
Винни вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2009, 16:02   #52
dem0n
Аватар для dem0n
Регион: 89
Машина: 31029(105-111)
dem0n is on a distinguished road
Пипл, подскажите нормально ли будет работать материнка ASUS M4A785-M, а то по случаю перепала, хочу ее имплантировать.
dem0n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2009, 16:08   #53
Pahan
Аватар для Pahan
Машина: BMW740 E66Li LE 2008
а в чем вопрос то ?
материнка потребляет совсем дэцл! - больше неё потребляют проц, хард итп!
Старый 04.12.2009, 16:26   #54
dem0n
Аватар для dem0n
Регион: 89
ну проц стоит Атлон II X2 245+
сейчас пока гоняю ее от простого БП так все чипсеты и кулер проца холодный. нагружал дико а он не греется, по идее много хавать не должен. тем более что напряжение на проце менее 1В...
Просто хотел узнать может у кого был опыт запуска подобных материнок на Серегином БП, не глючат ли мозги.
Старый 04.12.2009, 16:31   #55
Pahan
Аватар для Pahan
да ну с какой радости?
у меня БП СЛ стоял трехлетней давности на предыдущей машине .... пару раз сгорал предохранитель 10А , по совету Сергея поставил 15А.
Всё работало без нареканий.
А вот уж чего-чего - мозги точно глючить не будут.
Кстати , кажется проверить хватает ли блока питания можно проверив напряжение на выходе - если соответствует , то всё ок.
А еще - проверь под нагрузкой напряжение на входе в БП ... удивись , и проложи до компа более толстые провода (у меня с обычными проводами , которые в комплектах автозвука идут до компа доходило менее 11 вольт вместо 14 , которые возле АКБ были!!!)
Старый 04.12.2009, 18:42   #56
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
На БП SL, одного из первых выпусков, висит все что в подписи, за исключением видеокамеры и монитора. При замене на текущую конфигурацию (предыдущая на мобильном чипсете жрала поскромнее) пришлось чуть подрегулировать подстроечниками напряжения.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:13.
