Старый 04.07.2010, 11:01   #51
AlexZander
Регион: 86
Машина: 2013
AlexZander is on a distinguished road
Поставил развязку от Мистери, все как рукой сняло. тишина полнейшая.
AlexZander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2010, 16:49   #52
Sergei_O
Аватар для Sergei_O
Sergei_O is on a distinguished road
Добрый день, прочитал про Mystery и ничего не понял, может уважаемое сообщество прояснит.
Итак, согласно схеме, "земля" на входе для обоих каналов общая (да и на выходе - тоже).
(схема тут http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=2657
Беру тестер, меряю сопротивление, между "землями" правого и левого каналов входа (круглые внешние контакты на "тюльпанах"), думал, что если земля общая, то и сопротивление должно быть как у куска проволоки, а нет. Тоже и на выходе.
Я что-то не так делаю, или у меня неправильный Mystery? Хотя с виду такой, как на картинке...
Sergei_O вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2010, 17:07   #53
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Sergei_O мистери правильный схема неправильная
Старый 06.07.2010, 17:56   #54
Sergei_O
Аватар для Sergei_O
А как тогда оно на самом деле?
И еще, как его подключать? Есть источник стерео-сигнала, там, земля общая и 2 вывода (правый канал и левый), и соответственно, приемник, где ситуация аналогичная, тоже земля и 2 входа. Как между ними Мистери подключить?
Я соединил 2 "земли" (правый и левый канал), и получил 3-х контактный вход, тоже самое с выходом, так и подключил.
Помехи исчезли, правда звук стал как из телефонной трубки, вот и думаю, может что не так сделал...
Старый 06.07.2010, 18:45   #55
Virtual
имхо
на самом деле должно быть все то-же самое но без связи меж каналами в области земля вход, земля выход .
Помехи исчезли,
все правильно сделал, если земли соединял у источника и приемника сигналов.
а вот это уже твои проблемы.... . кто как борется с этим я незнай, сам такое никогда не пользую
Старый 06.07.2010, 20:04   #56
Ребяты, чего тупите то?
Земля у стерео всегда общая. Разумеется земля входа и земля выхода гальванически развязаны, этим и достигается "бесшумность".
Схема на картинке правильная.
А как подключать - вообще смешно.... Два конца вход, два конца выход, чего непонятного то ?
Старый 06.07.2010, 20:12   #57
Virtual
Hamster сам такой... прочти пост Sergei_O внимательней
он "тостером" сунулся а по факту земля каналов левого и правого не соеденена, и это правильно. ибо внутри мистери они не связаны... то что на схеме "земля вход, земля выход" это, вероятное, соединение со стороны источника сигнала, и приемника сигнала, но не в самом мистери .
Старый 06.07.2010, 20:33   #58
Нифига не понял....
Есть стерео-вход, т.е. земля и 2 сигнала - левый и правый. То же самое с выходом.
Входы и выходы в мистери развязаны.
Земля в стерео - общая. Что касается земли в стерео в самом мистери - действительно, не прав был. Щаз посмотрел - она не звонится. Но, какая разница, если у источника сигнала все равно земля в стерео точно общая
Старый 06.07.2010, 20:50   #59
Sergei_O
Аватар для Sergei_O
Еще раз, чтобы непонимания не было
Итак, в Мистери имеем :
Вход, в нем 2 разъема, в каждом 2 контакта, соответственно их всего 4.
Берем 2 внешних (кольцевых) - это "земли" правая и левая, соединяем их в одну, получаем общую, "земля вход".
Итого остается 3 контакта - "земля вход", штырек (левый канал) и штырек (правый канал).
Теперь соединяем "землю вход" с землей выхода устройства (источника стерео-сигнала), а штырьки - соответственно с правым и левым каналами.
Аналогичным образом поступаем с выходом...
Я прав?
Кстати, еще вопрос. Когда источник сигнала подключен к питанию - слышен вой (нажимаешь педаль газа - вой меняет частоту, соответственно помеха от двигателя).
Если в разрыв цепи поставить Мистери, вой исчезает, но звук как в телефонной трубке.
Может имеет смысл в цепь питания источника какой-нибудь простейший фильтр поставить, типа этого
(взято отсюда http://www.compcar.ru/forum/showpost...8&postcount=52),
только с индуктивностью не совсем ясно, какая должна быть?
Может кто пальцем покажет http://www.chip-dip.ru/catalog/show/...&p.654=&sklad= не сочтите за наглость
Старый 06.07.2010, 21:31   #60
Virtual
Hamster разница есть, ибо если соединить землю на входе (выходе) и внутри мистери- то получим кольцо из земли /ловилка помех/
Sergei_O
1.ентого мистери ты подсоединил правильно, ты прав.
2.фильтр в твоем случае не имеет смысла, ибо вой ты получаеш от "перекоса" потенциала земли меж источником и приемником (что мистери и исправляет)
2.1. если корпус (землю, массу, минус... ) источника сигнала, посадить максимально близко и толсто к "массе", приемника сигнала, одновременно отвязав другие связи по минусу источника и авто..., думаю результат будет интересен.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:06.
