Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Матрицы 8 дюймов
Старый 26.08.2011, 01:32   #51
adukr
Регион: 05
adukr is on a distinguished road
Насколько я понял, автопереключение на AV надо ваять самому?
adukr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2011, 02:02   #52
adukr
Регион: 05
Или на кармониторточкару они уже готовые?
Старый 04.09.2011, 16:17   #53
viggen
Регион: 55
Машина: Voxi
viggen is on a distinguished road
По умолчанию Вопрос по 869 у
активация AV2, например от "заднего хода"
А не подскажите куда его пихать то? как им осуществляеться управление. Спасибо.
ААА всё просёк.. + 12 от фонарей ..
viggen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 01:10   #54
adukr
Регион: 05
Сломал тач, точнее небольшой кусок сверху, но все равно приличная часть тача неправильно реагирует на касания. В общем нужна замена, кто знает где можно найти аналогичный тач???
ПРобовал поискать на Aliexpress и на ebay, точно такой же не нашел, был у одного америкоса 7 дюймовый лиллипутный тач, и много китайских отдельно с усб контроллером.
Старый 06.07.2012, 21:14   #55
adukr
Регион: 05
Али подойдет любой тач на 8 дюймов???
Старый 22.07.2012, 19:08   #56
Permyak
Permyak is on a distinguished road
Подскажите, где дешевле взять и работает ли у него авто переключение на камеру заднего хода ?
Permyak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2012, 22:04   #57
noll
Аватар для noll
Регион: 33
Машина: Skoda Tour
noll is on a distinguished road
Искал долго. На ебее взять побоялся, в итоге взял здесь. С такой незаменимой штуковиной. Через две недели принесли домой, всё культурно...
В комплекте всё есть (включая три метровых видео кабеля + сетевой и автомобильный адаптеры питания). Только потом до меня дошло, надо было лилипутовский пятиметровый hdmi кабель заказать... Да уж поздно хватился, доставка дорогая, городил огород...
Вытащил потроха, встроил в консоль, пока работает...
Хороший яркий экран. В солнечную погоду в настройках монитора яркость выставил 75(%), не пожалел, что поярче взял...
PS: на матрице инолюкс не написано...вот
noll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 19:25   #58
dimaz77
dimaz77 is on a distinguished road
Всем привет, подскажете у монитора 869 есть парковочные линии для подключения камеры заднего вида, или они должны быть на камере?
dimaz77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 20:30   #59
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Откуда им взяться на мониторе то? А вдруг вы сильно "увеличивающую" или "уменьшающую" камеру поставите... Конечно же в камере
Старый 02.06.2016, 20:29   #60
dragerok
dragerok is on a distinguished road
Ребята подскажите пожалуйста! Подключил камеру ЗХ в AV2 и при подаче +12V на зеленый провод монитора(в моём случае красный провод), идет изображение с PC потом на пол секунды загорается AV2 и снова PC так и не увидев картинку с камеры ЗХ. В чем может быть проблема? Монитор Б/У взял.
https://youtu.be/yEwl-tRQgJ4
dragerok вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:55.
