Старый 08.11.2010, 16:30   #51
Nike
Регион: 62
Машина: 1989\vaz\21063
Nike is on a distinguished road
Lion008, спасибо, всё никак не хватает времени снять с машины блок и нарисовать схему, т.к. за полгода я уже забыл какие доработки там делали... Работает всё так же, примерно 3 градуса на выходе печки поддерживает, в салоне оптимальную температуру...Да, я "приукрасил", климат работает только с печкой и на обогрев)
D_Pavel, двигатель уже полгода стоит в гараже... Тот мужик на него так и не оформил документы(((
Кому интересно (печальная история двигателя):
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s...1&#entry336281
Так что буду собирать двигатели по формуле (21011 + 21067)/2 = инж ...
Nike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 06:36   #52
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Сообщение от Lion008 Посмотреть сообщение
Климат ставиться вместе с кондиционером !
Да ну!? А я у себя кондиционер убрал, а климатконтроль оставил, и всё работает без перебоев... Наверное я что-то не правильно подключил
Моя тема16" оО
Старый 09.11.2010, 07:40   #53
rydol
Машина: Fiat Albea
rydol is on a distinguished road
И чего когда на улице +35, в машине +25??? Тогда это магия...
rydol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 11:07   #54
Lion008
Аватар для Lion008
Регион: 56
Машина: Lancer 9
D_Pavel, не нужно коверкать правду жизни.
Климат-контроль - это целая система, а не только блок автоматического управления температурой в салоне вашего авто.
Господин rydol совершенно правильно повествовал,-на улице +35, в машине +25??? Тогда это магия...
D_Pavel вы видимо не отдаете отчета своим словам.
Или же вы открыли для мира новые законы физики(термодинамики)?
В вашем инопланетном корабле без кондиционера ,- и всё работает,
сохраняется климат, видимо для выращивания вами ОгУрЦоВ)))
собирал себе комп в машину:
Все что осталось
моник Mystery MMT-8120s
Wi-Fi модуль mini-PCI Qcom
винт 160 Gb SATA-II 300 TOSHIBA 2.5"
приводDVD±R/RW Pioneer DVR-TS08
D-Link 7-port USB2.0 Hub + б.п.
корпус Cooler Master Elite100
читалка для машинки OBDII USB ELM327 v1.3 адаптер
Старый 09.11.2010, 13:13   #55
Nike
Регион: 62
Я пробовал сделать на радиатор печки впрыск воды, форсунка от брызгалки для цветов)...
Т.е. при продуве радиатора печки воздухом вода испаряется, радиатор охлаждается и воздух идёт прохладнее. Так то оно так, получилось даже 5 градусов сбросить, но минусов гораздо больше: воздух влажный, на радиатор грязь липнет и вода всё равно попадает под панель, где всё становится влажно...
Кондиционер это, безусловно, хорошо и климат-контроль без него полноценно работать не будет даже на обогрев (ведь все знают, что даже при обогреве в "-10" зимой кондиционер работает, осушая воздух?)...
Посчитал, где то 15000 обойдётся поставить его в мою машину + комплект вечных проблем с ним впридачу..
Старый 09.11.2010, 14:49   #56
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Не нужно коверкать правду жизни. К rydol это тоже относится. Где я написал что когда на улице +35, в машине +25??? Не сочиняйте пожалуйста про огурцы, я их не выращиваю в машине. Даже ежу понятно что без кондиционера климат работает только в сторону обогрева.
Моя тема16" оО
Старый 09.11.2010, 14:54   #57
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Сообщение от Nike Посмотреть сообщение
Не факт. Кондиционер осушает воздух за счет конденсирования влаги. При -10 влага не конденсируется, разве что снег образуется в испарителе и он забьется если бы кондиционер и правда работал в этот момент. Зимой абсолютная влажность воздуха и так очень низкая, при нагреве печкой его относительная влажность сильно падает. В итоге теплый воздух в салоне зимой на много суше чем летом.
Моя тема16" оО
Старый 09.11.2010, 15:49   #58
rydol
Машина: Fiat Albea
О том и речь:
Климат-контроль — совокупность устройств, по заданной компьютерной программе осуществляющих единое управление системами вентиляции, охлаждения (т.е. кондиционером) и обогрева воздуха в салоне, т.е. — это «центральная нервная система» климатической установки автомобиля. В салоне автомобиля располагаются датчики, реагирующие на изменение температуры или влажности и в зависимости от этих изменений система реагирует в соответствии с заданной водителем программой.
А у вас извините, автоматическая печка.
Старый 10.11.2010, 06:32   #59
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
rydol шутник! А если я сниму с автомобиля два колеса, скажешь что у меня извините, мотоцикл? А климат контроль у меня работает так же как и раньше, в салоне +20 поддерживает, никто не жалуется. Кондиционер что отключен, что отсутствует - почти никакой разницы. Без него даже лучше, меньше нагрузка на шкив, меньше сопротивление воздуху в воздуховоде, вес машины меньше.
Моя тема16" оО
Старый 10.11.2010, 11:25   #60
Nike
Регион: 62
D_Pavel, не понимаю... А как тогда он из +30 сделает +20? Осенью то ясно, согревает за счёт печки... А за счёт чего охлаждает?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:46.
