Старый 23.01.2007, 20:29   #51
SergeykoR
to mcf1: мерил обычным цифровым вольт(все)метром (до 20А) , уменя на автозвук идет отдельный кабель, через электронный предохранитель вот перед ним и подключился........
можно конечно еще и автоосцилографом померить динамику т.е. при полной или половинчатой громкости и т.п. но боюсь прибор не выдержит
Старый 23.01.2007, 21:04   #52
Сообщение от SergeykoR Посмотреть сообщение
я почему и удивился что "обычные" цифровые мультиметры до десяти ампер меряют, больше не встречал.
Старый 23.01.2007, 21:05   #53
Pahan
Аватар для Pahan
Машина: BMW740 E66Li LE 2008
Вот сегодня для интереса померял свое потребление:
CarPC (M1000+512RAM, 60HDD) внешняя Audigy NX2, внешний tuner+USB hub, OBD2, Bluetooth, wi-fi, 2 усилка(7 каналов + саб), кондер, на громкости 30% - около 10A!
P.S. замер токосъемными клещами дал вообще "левый" результат................
Ну как у тебя может быть 140Вт , когда только комп половину из этого потребляет , четверть из которых только на хаддиск уходит!
Как можно слушать музыку тише чем на 10Вт на канал?
Где ты видел саб , который кушает из системы в среднем менее 200Вт ..?
Кстати , а Клещи что показали?
Старый 23.01.2007, 21:11   #54
Паша, как успехи с производством корпуса 250*250*60, мне тоже такой же нужен, из чего пилишь на этот раз?
Старый 23.01.2007, 21:17   #55
Pahan
Аватар для Pahan
У мя ща с деньгами и с электричеством небольшие проблемы ... поэтому слегка приторможено ... и так АКБ садится.
И всё никак не подберу лучшую в пране прогона воздуха плату из четырех возможных.
А из чего ... дно и потолок , а так же одна из стенок из оргстекла , а остальные стенки из чего нибудь ... лишь бы в торец шуруп вошел.
Всё никак не придумаю как корпус будет открываться и закрываться.
мож придумаешь?
Старый 23.01.2007, 21:20   #56
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Я думаю корпус надо полностью из металла делать,чтоб навсякий случай всё экранировать!
Старый 23.01.2007, 21:23   #57
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Или я ошибаюсь?
Старый 23.01.2007, 22:08   #58
металл это хорошо, но слишком не удобен в оьработке (гнуть, резать), с оргстеклом или пластиком проще, но ни как не могу наити в продаже подходящий по размеру платиковый бокс, а оргстекло продают только огромными листами (дорого и не куда остатки деть).
ЗЫ. проблема с экранированием решается просто. обклеиванием нижней крышки алюминиевой или медной фальгой, и припаиванием ее на землю.
Старый 23.01.2007, 23:00   #59
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
У меня с этим проблем нет, а ты проедь по конторам которые занимаются производством чего-нибудь из оргстекла у них обрезки всяка есть и на халяву отдадут!
Старый 23.01.2007, 23:06   #60
Vzik
Регион: 76
Машина: 2006\Ford\Maverick
Сообщение от mebitek Посмотреть сообщение
Ага, а потом догонят и еще додадут
Мне эта халява слазерной резкой обошлась в 100$, правда львиную долю этой суммы ушло именно на резку лазером, т.к. я делал свой корпус из десятки, а чем толще огрстекло тем дольше работает лазер.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:34.
