Старый 27.10.2010, 20:56   #51
Vic58
Разогнал свой Еее700 2Г до 800 МГц. Спасибо beriv, ссылка
Старый 10.02.2011, 23:42   #52
Мишаня 121
Машина: BMW E46
Мишаня 121 is on a distinguished road
Vic58, привет!
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
Например:
Громкость, пользоваться штатной громкостью винды или той же Центрифуги оказалось очень не удобно, особенно в области малых уровней громкости. Сейчас пользуюсь обычным резистором для регулировки громкости.
Можешь поподробнее написать, как ты это реализовал? Хочу оставить у себя штатную кнопку включения магнитолы (энкодер) и использовать ее как кнопку включения и регулировки громкости.
Мой проект: http://www.pccar.ru/showthread.php?p=165201#post165201
Последний раз редактировалось Мишаня 121; 11.02.2011 в 09:53.
Мишаня 121 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 14:36   #53
Vic58
Сообщение от Мишаня 121 Посмотреть сообщение
У меня сделано просто: на входе усилителя мощности (УМ) включен регулятор громкости. Сначала это был обычный сдвоенный резистор (стерео), в последствии резистор был заменен электронным регулятором на микросхеме. Управление громкостью осуществляется нажатием кнопок громче или тише. При установке электронного регулятора громкости система была дополнена масштабирующим усилителем, потому что был разный уровень громкости от компьютера и радио, кроме того, радио было пущено напрямую на регулятор громкости и УМ.
Плюсы данной реализации:
1 автономное управление громкостью не зависящий от состояния компьютера;
2 электронный регулятор при включении по умолчанию становится в режим тихого сигнала, что сделало не нужным устранение цыка при включении, потому как он прослушивается очень тихо и наооборот служит сигнализацией включения;
3 дало возможность подключить радио напрямую к усилителю, минуя компьютер. что повысило качество воспроизведения радио.
4 позволило сбалансировать уровни громкости при прослушивании от радио и от компьютера.
Старый 18.02.2011, 12:52   #54
Мишаня 121
Машина: BMW E46
Сложно все как-то Я нашел, как цепляли контроллер клавы и по ЮСБ громкость регулировалась энкодером. Это возможно только когда на клаве тоже есть такая регулировка громкости.
Старый 30.03.2011, 05:20   #55
Ruslanec
Машина: Тойота Аллекс
Ruslanec is on a distinguished road
Привет! а что за электронный регулятор на микросхеме? можешь кинуть сылочку? И еще вопрос, хочу сделать блок питания по твоей схеме - ты ее на печатке делал? параметры катушек не критические?
Ruslanec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 01:56   #56
Alecseyyy
Alecseyyy is on a distinguished road
Привет, Vic58 скажи плиз стоит заморачиваться с 701, встраивая его или нет, просто есть 701 с тачем (встроил его давно еще в ноут) Автозарядку ему купил, думаю что и разогнать до 800 тоже смогу.
П.С. Монитор планирую разместить в козырьке (который от солнца) и спрятан будет от глаз чужих и родная магнитола на месте будет и удобнее поморив с навигацией
Alecseyyy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 03:48   #57
Ruslanec
Привет, я заморочился с 701 4G,устроило то что уже все в сборе, параметров хватает на основные нужды, главное питальник хороший и со звуком что нибудь придумать (наводки присутствуют). Не подскажешь где тач брал, а то я уже 2 месяца поисками мучаюсь (Sensis не хочет со мной разговаривать, а с bay.ru доставка только полторы штуки!!!
Старый 11.04.2011, 11:13   #58
Alecseyyy
Вот тут http://www.dealextreme.com/p/7-usb-p...-laptops-16124 тока учти что ждать месяц примерно
Старый 11.04.2011, 12:11   #59
Vic58
Сообщение от Ruslanec Посмотреть сообщение
Регулятор на KA2250, такой - http://cxem.net/sound/tembrs/tembr58.php.
У меня БП сделан на почти монтажной плате, была подходящая, хотя плату я разводил и печатку выкладывал в теме про БП.
Старый 13.04.2011, 10:08   #60
Ruslanec
А ТЫ КСТАТИ РЕШИЛ пролему с помехами от компа? Я решил использовать звуковой тракт магнитолы полностью там электронная регулировка звука. кнопки громкости вывел наружу. регулируя громкость таким способом помехи меньше слышно, но хочется от них полностью избавиться. С питанием я разобрался тоже скакали проценты зарядки правда с 70% до 10% после заводки авто. ПОСТАВИЛ регулировочное сопротивление на 1.5 килоом вместо 1.8. питание на выходе стало 10 вольт но при включении нетбука просадка дает нужные нам 8.3 вольта!!!
Последний раз редактировалось Ruslanec; 04.05.2011 в 17:52.
asus, carpc, eeepc701, киа спектра
Часовой пояс GMT +4, время: 08:38.
