Старый 01.02.2010, 10:17   #51
AVP87
Регион: 33
Машина: --
AVP87 is on a distinguished road
Изучить то я не против, но нет такой возможности пока.
AVP87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 21:14   #52
AVP87
Регион: 33
Машина: --
http://video.yandex.ru/users/rm208/view/1/
Осталось сделать автопоиск у радио... Вкл еще правда на практике не проверял, что то лень припаять транзистор да резистор...
Старый 03.02.2010, 21:24   #53
Vic58
[QUOTE=AVP87;128809
Осталось сделать автопоиск у радио... [/QUOTE]
Для этого придется LM7001 заменить на LM7000, иначе все очень сложно может получиться.
Старый 03.02.2010, 21:31   #54
AVP87
Регион: 33
Машина: --
Про LM7000 думал- читал, но LM7000 нету, так что буду думать о сложном.
Старый 04.02.2010, 15:27   #55
AVP87
Регион: 33
Машина: --
Точной настройки наверное, но с погрешностью в 0.1 найти станцию можно. Хотя есть у меня еще одна идея.. вечером попробую дома, отпишусь
Последний раз редактировалось AVP87; 05.02.2010 в 11:15.
Старый 05.02.2010, 21:20   #56
AVP87
Регион: 33
Машина: --
Сделал я поиск, станции определяет лучше чем у меня в машине. Правда и мусор пока ловит много. Тюнер FAE347
Старый 05.02.2010, 23:42   #57
Vic58
Сообщение от AVP87 Посмотреть сообщение
Правильный автопоиск мусор не ловит в принципе т.к. определяется собственно наличие станции и потом ее точная частота. Ложные настройки бывают только при наличии какой либо посторонней частоты которая не является радиостанцией. И чаще станции пропускаются, чем ловится мусор. А как же реализован поиск?
Старый 06.02.2010, 01:52   #58
AVP87
Регион: 33
Машина: --
Мусор ловится ниже 100 МГц, а выше 100 все четко. На ST/RQ подал 0, потом смотрим что на SD/ST IND, если ноль в течении N ного времени то станция. Увеличивая N мусор исчезает.
У меня ловит не очень все станции, только одна станция идеальна, а ниже на том что останавливался поиск, если я не ошибаюсь есть какие то станции
Старый 07.02.2010, 15:41   #59
Vic58
А как же определение точной частоты на которой работает станция? Так если будете искать станцию не далеко от передатчика, когда даже с шагом 100 кГц, станцию слышно за два шага то будут сплошные не точные настройки. Как-то не так реализовывается сей процесс в магнитолах.
Старый 07.02.2010, 16:02   #60
AVP87
Регион: 33
Машина: --
В магнитолах поиском рулит проц полностью, а не синтезатор частот. По трем ногам ST/RQ, SD/ST IND, и S-meter.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:37.
