Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > Новости и Объявления > Новости
Старый 16.04.2010, 18:29   #51
SergeykoR
aptm второй край на термоклей
Старый 15.06.2010, 10:38   #52
yuras
Аватар для yuras
Машина: LADA PRIORA
yuras is on a distinguished road
У меня без LDVS разъёма А самому если распаять, то больше ничего ненадо доделывать?? Только разъём припаять и всё??
Восьмёрка ТЫКНИ
Лада Приора ТЫКНИ
yuras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 07:24   #53
kaiowass
Регион: 74
Машина: 21093
kaiowass is on a distinguished road
По-моему там надо точно подобрать значение питания для инвертора подсветки матрицы (есть джамперы на матери). В любом случае скачать даташит и все свежие апноуты с интелловского сайта.
Мать хорошая. Не жалею что взял.
kaiowass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2010, 08:50   #54
kuleshs
kuleshs is on a distinguished road
Вобщем собрал на этой плате Carpc, в корпус размером 2din из компазита. Усилитель использовал masterkit 4*77Вт. Все работает нормально, только есть один момент который не могу побороть. При включении компа материнка выдает системный писк в динамики, при чем на максимальной громкости, так что можно оглохнуть. А так как регилируется уровень звука только после загрузки винды, то уменшить громкость не удается. Можно ли его как нибудь отключить в биосе. Все перерыл не нашел. Заранее спасибо за помощь.
kuleshs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2010, 13:54   #55
Вообще-то системные писки при загрузке матери выдают через встроенный минидинамик, он пищать громко не может, и понятное дело этот звук через усилитель не идет
Скорее всего это звук от инициализации звуковухи. Решается просто - надо ставить задержку включения усилителя, пока винда не загрузится, обычно секунд 20. У мастеркитовского усила есть remote. Если в системе стоит нормальный автомобильный БП - он может выдавать нужный сигнал на remote усила с нужной задержкой.
Подробнее - руки в ноги и в поиск.
Старый 20.06.2010, 00:35   #56
yuras
Аватар для yuras
Машина: LADA PRIORA
А вот тут как раз через выход звукавухи!!!! У меня M4-ATX там не работает задержка.. видать гон какой то!! Так что это не убрать!! вывел отдельный тумблер на ремоут усилка
Восьмёрка ТЫКНИ
Лада Приора ТЫКНИ
Старый 20.06.2010, 20:32   #57
danclax
Аватар для danclax
Регион: 62
Машина: Nissan Leaf ZE0
danclax has a spectacular aura aboutdanclax has a spectacular aura aboutdanclax has a spectacular aura about
Сообщение от yuras Посмотреть сообщение
Не припомню, чтоб у меня комп на D510MO звук выводил в БИОСе.
А так да... когда-то была материнка ASUS, она вообще через звуковуху говорила голосом об ошибках. Даже можно было разные языки перепрошивать
Возможно все, стоит только захотеть!
danclax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2010, 21:57   #58
Alex_St
Аватар для Alex_St
Не знаю, как на 510м, но на GCLF2 звук бипера таки выводится на выход звуковой карты. И не регулируется. Единственное - если все гуд, то он не пищит. А если что-то плохо- то пищит. Думаю, тут то же самое
Старый 23.06.2010, 13:04   #59
yuras
Аватар для yuras
Машина: LADA PRIORA
Нет, постоянно короткий пик при загрузке!! Единственно не помню.. вроде бы на старой версии биос он отключался....
Восьмёрка ТЫКНИ
Лада Приора ТЫКНИ
Старый 27.07.2010, 15:00   #60
YurgenVR
Машина: Garan vr4
YurgenVR is on a distinguished road
Проблема с пиком у меня решается внешней звуковухой
Теперь постю свою проблему:
На этой матери у меня не работает S3, делая её бесполезной для карписишного применения
у меня Intel D510MO (производства Foxxcon)
WinXp Game, все дрова с прилагающегося CD установлены.
Eсли в биосе ACPI suspend type стоит S3 (по умолчанию) , то система не выходит из слипа, т.е. она "заводится", включает HDD, но так и не просыпается. Причём, если в этом не понятном состоянии её выключить (зажав кнопку "Power"), то она так и не включится, пока не снять питание с блока питания. При установке ACPI suspend type в положение S1 всё отлично засыпает и просыпается, но кому он, этот S1 нужен?
Никто не встречал такую проблему?
YurgenVR вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:20.
