Старый 06.01.2010, 23:23   #51
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Ноут в Элементе отказывается заряжаться от сети, пока салон не прогреется хотя бы минут 5. То есть при включении показывает, что работает от батарей, причем даже с полностью заряженным аккумом на холодную может отрубиться. Как только салон чуть прогреется - переходит на питание от сети и дальше полет нормальный! А если изначально включать в прогретом салоне - то все ОК!
LI()n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2010, 00:28   #52
maksim
Аватар для maksim
да, и у меня сегодня -30 комп завелся, моник как обычно нет.
винт сегейт барракуда 7200рпм, 320гектаробайт
AudioBerry DSP1 (AK4458) -> Alpine F900 -> Bewith Accurate II + Pioneer ODR TS-W1RS
maksim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2010, 02:29   #53
крайне рекомендую извлечь батарейки из ноутов на время морозов. т.к. для литиевых аккумуляторов это равносильно смерти.
по рекомендации производителей литиевых аккумуляторов их даже хранить при отрицательных температурах нельзя, а тем более использование.
Старый 07.01.2010, 13:50   #54
Bobr
Регион: 62
Bobr is on a distinguished road
Ось стоит на SSD 16 Гб с переходником с sata на esata. Шустро работает. Вторым винтом стоял тошиба 2.5 на 120 Гб. При включении в -25 винда нормально загрузилась, как обычно. Только винт на 2.5 отказался работать. Думал всё - каюк винту. Оказалось, надо было просто прогрется ему.
Теперь ноутбучный винт вытащил от греха подальше и воткнул во внешней бокс, подключаю через usb. То есть утром приношу и вечером уношу. А комп и без прогрева нормально работает.
Единственное глючит тач сразу при включении, такое ощущение что не откалиброван. Нажимаешь в одну сторону экрана получаешь отклик в другой области . При прогреве всё приходит в норму.
Но эту проблему тоже решил установкой Space Navigator. То есть курсором управляю с помощью него.
Если посмотреть на жидкокристалические индикаторы, на одометре, климат-контроле, кристаллы так медленно реагируют, прям жаль их .
Bobr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2010, 22:31   #55
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
последнее время и у нас морозы пошли. При минус 18 все ОК. А сегодня минус 22 - винт не завелся. Только спустя 15мин.(автозапуск)+5 мин. в движении все завелось. В предыдущие зимы такого не было, хотя мороз был не меньше
Андроид ГУ.
Старый 21.01.2010, 22:52   #56
Gosha39
Машина: 2001\Toyota\Corolla
После первых серьёзных морозов WIN стал грузится очень долго ок 7-10 мин, поработало так с пару неделек (пока греется машинка успевал заводиться) и вообще слетело! Снял винт и дома HDD Regenerator нашёл 2 бэда в разделе с осью. Полечил, зарезервировал системные папки и теперь опять гуд.
Всё же прийдётся SSD на систему покупать но цены небесные
Старый 28.01.2010, 08:14   #57
OKLiK
Аватар для OKLiK
После первых морозов в -32 дисплей приказал долго жить, пришлось все вытаскивать и выяснять причину, причину нашел, но проще оказалось заменить плату монитора, поскольку не смог найти мосфет который отвечал за шим подсветки. В этот же вечер разработал и собрал платку термореле который не позволяет подавать питание пока не почувствует нулевую температуру. Ну и контроллер не включает комп пока машина на сигналке с автозапуском работает..
Старый 30.01.2010, 09:35   #58
mirilka
Аватар для mirilka
Регион: 47
Машина: Ford scorpio старый ведролет
mirilka is on a distinguished road
Thumbs up
короче я комп только собираю но ужо придумал решение проблеме ! у мну в старой машине стояла электрическая печка"накладка на торпеду от прикуривателя" грела не сильно но пока стекла отходят лодони погреть можно было)) машину продал а печка осталась там и регулировка температуры и оборотов была так что можно её
А ) при любой температуре использовать
б) подрубить к ардино + термо дачик в нутри компа и получится что после запуска комп будет делать себе хорошо как ему надо)
В) при авто старте она вкл себе и греет вышел в подъезд по пульту щелкнул на сигналки комп включился, сел в машинку улыбаешься и едешь
mirilka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2010, 17:19   #59
andreydk
Аватар для andreydk
Машина: Hyundai Tiburon
andreydk is on a distinguished road
у меня при температуре ниже - 15 хард не стартовал - удавалось запустить его только минут через 10 (5 прогрем и 5 езда) это не сильн напрягало бы если бы не 2 вещи: иногда надо сроно включить навигацию и срочно ехать, а комп не грузится и 2-е я пользуюсь всегда спящим режимом - так вот после разморозки периодически винда ваще не грузится, а говорит что не смогла просит нажать ENTER (а у меня в машине нет клавиатуры) в итоге приходилось топать домой за клавой.... КОРОЧЕ ПОШЁЛ И КУПИЛ SSD на 40 гигов за 4000 руб - выглядит так же, как хард от ноута и подключается по SATA. Хоть и написано, что она от 0 градусов работать может - на самом деле в - 26 комп шустро и без проблем грузится с первого раза. Я очень доволен
andreydk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2010, 16:03   #60
bondkim
Аватар для bondkim
Машина: Mazda 6 New Sport 2.5 MT
bondkim is on a distinguished road
у меня системник в багажнике, были серьезные проблемы.
поставил термостат (термо-реле настраиваемое), поставил его на +5 градусов. обогреватель сделал внутри системного блока на 10-ватных резисторах - суммарно 120 вт обогрев + вентилятор на кулере запитал альтернативно. основные платы задул лаком (против конденсата).
при включении в мороз сначала у меня включается 120 вт обогрев и вентилятор гоняет внутри блока воздух, при достижении +5 обогрев отключается, +12 на блок питания включается. если при включенном питании температура падает ниже +5, снова включается обогрев, но питание при этом не выключается.
в результате - при -25 включается через 15 минут, при -5 через 5. проблем никаких, монитор к тому времени всегда успевает прогреться от печки и не мучает цвета.
bondkim вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:31.
