Старый 21.11.2009, 16:25   #51
JUKILO
JUKILO is on a distinguished road
у меня очень сложный вопрос!!!
Вот я нашел у себя диод 1N5402 - подойдет ли он вместо 1N5401??
:-) мне наконец то привезли LM7001!!!!!
JUKILO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2009, 17:38   #52
Vic58
Сообщение от JUKILO Посмотреть сообщение
можете его вообще не ставить, только полярность питания не путайте, т.к. это защита от неправильной полярности. И схему включения тюнера по предложенной схеме не делайте, если ЛМку не хотите сжечь.
Старый 23.11.2009, 16:49   #53
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
А у меня с LPT ничего не идет...
Может что настроить надо?
При перезагрузке на выходах 3,5В, при запуске программы 0,1В.
Что делать?
Разобрался сам...
Но микросхема не работает.
Генерация на кварце есть, управление с LPT есть, а изменения напряжения на выходе 14 нет.
Последний раз редактировалось AlexIz; 25.11.2009 в 20:16.
Старый 26.11.2009, 14:39   #54
JUKILO
ну скажите мне всетаки по поводу диода!!!
Старый 26.11.2009, 15:15   #55
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Ну так сказали же уже:
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
Резистор между ногой 8 LM-ки и базой транзистора увеличте до 4.7к
Старый 26.11.2009, 22:06   #56
JUKILO
Спасибо большое за подсказку, я, как уже выше упоминал, обладаю не очень большими знаниями в этом направлении, поэтому и встают такие вопросы. так вот у меня есть проблемка - я всетаки могу перепутать полярность поэтому так сильно настаиваю на диоде и из-за этого задаю этот вопрос. так скажите пожалста про заменяемость предложенного мной диода вместо того который в схеме буду очень благодарен.
Старый 26.11.2009, 23:24   #57
Vic58
так вот у меня есть проблемка - я всетаки могу перепутать полярность .
на самом деле ситуация такова - диод стоит после предохранителя и в случае изменения полярности диод становится проводящим и жгет предохранитель, но выбранный предохранитель, надо думать выдержит ток диода, следовательно следующим этапом сгорит сам диод и переполюсованное напряжение все же попадет на схему. И потом Вы что будете блок каждый день подключать-отключать, один-два раза внимательно подключите и будет Вам счастье, а про диод забудьте. Эта схема используется для часто подключаемых-отключаемых узлов, и в конкретном исполнении не гарантирует сохранность элементов. Так что лучше не путайте ничего, в том числе полярность.
Старый 30.11.2009, 19:29   #58
JUKILO
Ну ладно, убедил, не буду больше с диодом докучать. Теперь вопрос по поводу джампера в схеме последней доработки. Куда его лучше поставить?
Старый 30.11.2009, 20:42   #59
Vic58
Диоды 1N5401, 1N5402, 1N5408 являются аналогами и могут заменять друг-друга. А что касается джампера, что значит куда его поставить? Если будете работать с программой которая умеет включать тюнер, т.е. предусмотренно изменение состояния выхода ВО2 (8 вывод), то джампер ставите так чтобы питание на тюнер шло через ключ на транзисторе КТ814, в противном случае джампер надо поставить так, чтобы питание подавалось постоянно. Ну и кроме того, я уже писал про схему включения, что она грузит выход ЛМки. Alex-L предложил увеличить сопротивление резистора в цепи базы упомянутого транзистора до 4,7 кОм, но в этом случае транзистор может полностью не открываться. И схема может работать неустойчиво. Да и сам транзистор нужно поставить после КРЕН (78L09), тем самым исключив попадание предельно допустимого напряжения на вывод ЛМки.
Старый 30.11.2009, 22:04   #60
Alex-L
Аватар для Alex-L
"...Alex-L предложил увеличить сопротивление резистора в цепи базы упомянутого транзистора до 4,7 кОм, но в этом случае транзистор может полностью не открываться. И схема может работать неустойчиво..."
Возможно - параметры у транзисторов могут отличаться. Пробовал только с одним транзистором - полет нормальный.
"...Да и сам транзистор нужно поставить после КРЕН (78L09), тем самым исключив попадание предельно допустимого напряжения на вывод ЛМки..."
Согласен.
