Старый 02.07.2011, 01:54   #581
Boatswain
Аватар для Boatswain
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia
Boatswain is on a distinguished road
Все, начитался. Заказал тоже себе сабж. Скажите, микросхем для твика ни у кого не осталось?
Boatswain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2011, 18:27   #582
knyaz2020
knyaz2020 is on a distinguished road
to mcf1
А подскажи плз. какое ты радио используешь.. немогу никак нигде найти USBшного.
P.S. Вот вчера тоже приобрел данный сабж Хочу полностью весь звук в машине переделать.
В добавок... а если в качестве приемника использовать такой агрегат: AVerTV Hybrid+FM Volar ?
еще и телик аналог + цифра будет Только как оно в машине работать будет? Никто не пробовал?
PS2: Только что тестил на S-90... что-то я разочеровался... звук какой-то довольно слабый... Кассетник МАЯК и то громче играет... В настройка АУХ1 0.5В, если ставить 0.2В появляются искажение, выше - тише играет... на выходе ставил +10Дб, тобиш максимум.. да и баса можно сказать нет (саб и центр выключил) что может быть? Чтото подсунули?
Последний раз редактировалось knyaz2020; 02.07.2011 в 20:56.
knyaz2020 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2011, 21:14   #583
от чего запитывал при тестировании? этот усилитель исключительно для S\PDif, аналоговый звук у него хреновенький, есть много аналоговых усилителей которые при цене вдвое меньшей его переиграют. Какое сопротивление у твоих S90?
а радио я не использую. но знаю только один приемник который звук гонит по USB и с этим усилителем работает как надо, у радиоприемников с аналоговым звуком могут быть пролемы. но этот радиоприемник обсуждать на данном форуме запрещено.
ps о каком усилителе речь? челенджер или какой то заменитель?
Старый 02.07.2011, 21:32   #584
knyaz2020
Да.. видимо я тупанул.. запитывал от комп.БП, который можно сказать полудохлый, так как в холостом ходе выдает 11В, а при нагрузке не мерял.. но думаю еще меньше... думаю в этом и проблема.. хотя даже не знаю.. влияет ли так 1-2 В S-90 4Ом. На след. неделе буду ставить в авто, там и подключу к акуму. Провода пока ищу.. еще не определился с сечением... что посоветуете? Кстати, 3-тий управляющий (remote) провод я так понял можно тонкий, и его бросить на кнопку включения писишника?
Подключал аналог, так как оптика появится через пару недель...
О радио плз. в личку если можно.
P.S. да, именно челенжер ТА 5.1
Старый 02.07.2011, 21:42   #585
remote можно тонкий, но что значит на кнопку включения писишника не понятно
по правильному на remote подается 12В после поворота ключа зажигания в ACC, да и комп нужно подключить также, тем более что блок питания у тебя с мозгами
PS я подключил усилитель проводом 4AWG напрямую от аккума, минус на корпус авто, при такой толщине провода ни какие конденсаторы не нужны
Старый 02.07.2011, 21:46   #586
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
1. БП компа мало - однозначно, тем более полудохлого... Ему хороший питальник нужен!
2. Провод ставь 4AWG - не ошибешься: просадок в пиках не будет даже до багажника если тащить и конденсатор не нужен
3. Управляющий можно тонкий: 22-20AWG - он сигнальный
3.1. На кнопку включения писишника можно, но в идеале включаться усилок должен после загрузки ОС, а выключаться перед началом завершения работы ОС. Тем самым исключишь разные звуки-пуки связанные с инициализацией звуковухи. Хотя с сабжем таких проблем практически нет.
mcf1 опередил
Старый 02.07.2011, 22:00   #587
knyaz2020
to mcf1
Да, вижу большинство от замка зажигания сигнальный... но по мне как-то это не очень правильно... Ведь достаточно часто нужно чтобы усилок работал при выключенном зажигании... как и сам комп, вот и хочу их обоих вывести отдельно на кнопку.
to Alex-L
1. Я как бы это и предпологал.. так что пока огорчения отложу.. до подключения к акуму и по оптике
2. Ок, именно такой поставлю, заеду на радиорынок в Киеве.. думаю там должен быть такой. ТОЛЬКО.. не совсем понял с массой... то есть достаточно с акума вывести "+", а массу найти в багажнике?
3. Понял.
3.1. Тоже начитался.. что лучше после.. у меня БП M2 Mini-ITX, он вроде как умеет включать с задержкой.. мо сигнальный и на него повешаю.. еще поразмышляю.. Но я тоже на читался.. что если этот усиль подключен по оптике, то это не очень принципиально.
Да... и какой лучше аудиокабель тянуть?
И еще.. какой предохранитель ставить возле акума? 40А хватит? Планирую 4AGW до усиля, а к ним подпаять (возле усилка) 12AGW до компа..
Последний раз редактировалось knyaz2020; 02.07.2011 в 22:56.
Старый 03.07.2011, 01:04   #588
каждый раз кнопку тыркать гемор, ведь так можно и забыть выключить и остаться без аккумулятора. а если уж иногда нужно включить комп и усилитель без ключа тогда делай трехпозиционный переключатель ON/OFF/ACC
PS но это уже совсем другая тема, и этот усилитель здесь не причем.
Старый 03.07.2011, 01:07   #589
Сообщение от Boatswain Посмотреть сообщение
а ты уверен что тебе нужен твик? кстати делись ссылкой где заказал.
Старый 03.07.2011, 10:57   #590
sotway
Аватар для sotway
Регион: 27
Машина: Nissan Presage
sotway is on a distinguished road
HELP!!!!!! Моему челенжеру 1,5 года, недавно из - за умирающей аккумы, заглючил. Нажав на перезагрузку, мигнул зелёный диод и........ перестал вообще включаться. Отнёс в мастерскую, неделю мастер с ним повозился - результата ноль, говорит питание вроде подаётся, но где то чего то закрылось. Что может быть???
sotway вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
