Старый 21.10.2008, 22:07   #581
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
А пробовал без удленителя напрямую втыкать и писАть с нее?
уж не помню - может и пробовал. Но без удлиннителя толку все равно нет
Андроид ГУ.
Старый 22.10.2008, 10:46   #582
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Все дело может быть именно в удлинителе. Попробуй активный хаб на конце или просто хаб!
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 22.10.2008, 14:39   #583
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
так это и есть активный удлиннитель - сорри, что сразу неточно сказал
Андроид ГУ.
Старый 22.10.2008, 16:11   #584
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Несовсем. Если у тебя именно активный удлинитель - то все же стоит попробовать хаб. Если у тебя именно хаб, то следует попробовать другой)
Мой mediaBMW
Старый 22.10.2008, 21:13   #585
Qwerty_ALex
Машина: ВАЗ 21150
Qwerty_ALex is on a distinguished road
Сообщение от Qwerty_ALex Посмотреть сообщение
Использую PICVideo MJPEG, софт от ТВ тунера (Бахолдер 609) жмет без вопросов в 640х480 30 к/с, загрузка проца 23-25%. И это на Intel D201GLY2!
При использовании камграббера жуткие тормоза и явно видно по получившемуся битрейту и размеру файла что что то не то! ПРи одних и тех же настройках кодека файл у камграббера получается меньше, и при этом явно видно что были дропы кадров. В других прогах дропов нет.
DivX или XVid дают гораздо худшее качесвто чем МЖипег (но конечно и размер файла меньше) и жрут ресурсы компа (загрузка с 1-й камерой больше 90%).
Спасибо за то, что "ответили". Отвечу сам.
Intel D201GLY2 вполне годится для кодирования видео программным кодеком MJPEG. При кодировании нет тормозов как минимум в 768х576 30 к/с. Загрузка процессора при этом около 10%! Но только в том случае, если запись ведется при свернутой программе. Как только разворачиваем на полный экран, так получаем пропущенные кадры. Если программу настроить на вывод например 640х480, то так же пишет без дропов.
Вывод: проц (или встроенная видеокарта что более вероятно) не справляются с одновременным выводом полноэкранного изображения (1280х1024) и кодированием видео.
Qwerty_ALex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2008, 22:13   #586
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
А разве где-то в этом наборе букв был вопрос???
Мой mediaBMW
Старый 22.10.2008, 22:46   #587
Qwerty_ALex
Машина: ВАЗ 21150
[QUOTE=Wanted;75644]
Ну другого ответа я не ожидал. Прямо заданного вопроса не было, но были ответы на ТВОИ утверждения о говенности ГЛЮ2 и говенности програмных кодеков в частности MJPEG. И при этом немой вопрос о том почему это так происходит.
Тебе лень разбираться, плата *****, программные кодеки ***** - вот и весь ответ.
А на практике все работает и вполне хорошо.
зы: за программу спасибо, реально работает и хорошо!
Старый 22.10.2008, 22:54   #588
Qwerty_ALex
Машина: ВАЗ 21150
Orient по умолчанию считают дерьмом, а начинаешь разбираться все пытались юзать на 400-й серии (1-но чиповой) по 4 камеры и были удивлены тормозами.
Из этого делается вывод что и 4-х и более чиповые карты такая же бяка. Проверять никто не берется, ведь имеется авторитеное мнение!
Старый 23.10.2008, 12:44   #589
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
[QUOTE=Qwerty_ALex;75649]
Незачто. Но ответь мне на вопрос, к чему эта пурга? Ты действительно думаешь, что все что у тебя в голове - так и в реальных головах других людей. Ты не прав.
Насчет плат кодирования - уже давно доказано, что они вполне справляются со своей задачей. 1-но чиповый Ориент действительно тормоз - если больше одной камеры, но это известно по умолчанию. Про 4-х чиповые карты никто особо и не думает т.к. их цена в разы превышает разумность идеи.
MJPEG действительно тормозной кодек если брать в разрезе слабых компов, с тормозной системой I/O HDD. Хотя все зависит от производителя кодека (поверь их больше 10 и у всех есть свои особенности).
MJPEG хорош только тем что не особо жрет ресурсы самого проца ибо берет каждый кадр жмет его в JPEG И пихает в контейнер.
Зато размер сжатого файла измеряется Гигабайтами за несколько минут! Что не есть хорошо для мобильных систем.
А мои утверждения по поводу говености второго глюка это мое ИМХО и я думаю те кто понимает о чем речь, согласны со мной на многие сотни процентов.
Мнение насчёт того, что мне лень или не лень, прошу оставить при себе и поглубже. Это не коммерческий проект.
Если тебе хочеться еще поговорить об этом - не стесняйся, здесь всегда рады общению
Мой mediaBMW
Старый 24.10.2008, 00:09   #590
Qwerty_ALex
Машина: ВАЗ 21150
4-х чиповый Orient стоит аж 2300 рублей что в 2 раза дороже 1-чипового.
Если он позволяет реально писать 4 камеры в максимальном разрешении и кол-ве к/с (не учитывая ограничения компа) то это то, что к примеру лично мне нужно. Но проверить у меня нет возможности (кроме как купив данную плату, с манибеком у нас не продают и на тест не дают.). Надеялся что в инете кто нибудь выложит результаты своих тестов, но не нашел (вроде искал тщательно).
Не сомневаюсь что кодеков больше 10 По тому же инету получилось что лучший и самый малjтребовательный именно кодек MJPEG от Pegasus (PIC MJPEG). Конкретно у ГЛЮ2 нету больших ограничений на скорость I/O HDD (ну по крайней мере даже с CF в переходнике скорость записи почти 40 мегабайт/с)
У меня получилось используя данный кодек писать 1 мегабайт/с при хорошем качестве видео. Согласен что это много на фоне кодеков типа МПЕГ4 и уж тем более H.264. Но их в реальном режиме времени и в разрешении 640х480 чтобы жать нужен сильно мощный комп.
Ок, извини за тон, был неправ. Я почитав форум не до конца понял причину твоей нелюбви к данной плате.
Ну я специально и зарегистрировался на данном форуме (раньше просто читал без регистрации) чтобы общаться и уточнить для себя и может для других некоторые вопросы.
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине
Часовой пояс GMT +4, время: 09:13.
