Старый 09.10.2009, 12:37   #581
VVS_24
Машина: 2001 Toyota Ipsum S
VVS_24 is on a distinguished road
почему? Вроде нормально должен показывать - еще и время форсунки, лямбды, обороты, скорость. В принципе для расходомера достаточно. Так ведь он есть в Сканмастере - я покатался с ним даже
На ипсуме 15 параметров показывает.
Время форсунки я не нашел в сканмастере 1.7
В версии 1.7 точно есть расходомер.
Для справки. Расход можно посчитать на основе двух парметров - расход воздуха и скорость. Для более точного можно добавить еще один - длительную коррекцию.
VVS_24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 15:06   #582
Turbych
Аватар для Turbych
Машина: 2004\Toyota Wish
Turbych can only hope to improve
Подскажите просто при подключении платы ( где ATMEGA в DIP корпусе) к 12 Вольт кварц должен генерить, осцилографом смотрим тактовой частоты нет или только когда к машине подключить заработает?
Последний раз редактировалось Turbych; 09.10.2009 в 15:53.
Turbych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 16:08   #583
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
атмега должна работать независимо от подключения к машине - т.е. просто подать 12в вместо батареи а/м. Ей для работы достаточно питания и кварца с обвязкой - если фьюзы правильные. По умолчанию, насколько я помню (т.е. если фьюзы не трогать) должна работать от внутреннего генератора - т.е. просто питания достаточно
Андроид ГУ.
Старый 09.10.2009, 16:12   #584
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от KilleRMill Посмотреть сообщение
Т.е. в сканмастере есть расход? скажи где посмотреть конкретно.
Я уже не помню (в.1.7) он там не прятался
Андроид ГУ.
Старый 09.10.2009, 16:46   #585
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
[QUOTE=KilleRMill;114301]Т
2. Добавлен R4, в параллель R9. (У себя в городе не нашел 2512, запаял выводной резисор 0,5 Вт , R4 - 1206, может быть хватит и его, площадки совмещены)
[QUOTE]
Если ты в параллель добавил такой же резистор, то результирующее сопротивление у тебя будет 255 Ом!
Андроид ГУ.
Старый 09.10.2009, 17:26   #586
Turbych
Аватар для Turbych
Цепляю 12В на 18 и 19 ноге Атмеги тишина, не генерит нечего, чего смотреть не знаю, прошилась нормально, программу сверил...
Старый 09.10.2009, 17:28   #587
KilleRMill
Регион: 74
Машина: Toyota Fielder NZ121G '04
KilleRMill is on a distinguished road
[QUOTE=MiD_E34;114338][QUOTE=KilleRMill;114301]Т
Ты меня не понял, паяешь либо тот, либо другой...
Добавил только чтобы можно было футпринт 1206 добавить под 2512.
KilleRMill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 21:39   #588
el66
Машина: 2005 Toyota Allion
el66 is on a distinguished road
4. На схеме появились светодиоды D3, D4. Но в разводке их нет, слишком много нужно переделывать, если бы el66 перенес их на 25-27 ноги было бы проще их развести, пока без них. Я вешал навесом.
Вот вроде бы и все..
Немного поправил прошивку, сейчас светики (катоды) можно подключать на пины 40 (PB0) или 27 (PE1), это событие на порте PC. Событие на K-линии - это пины 41(PB1) или 26(PE2). Номера пинов для корпуса TQFP.
Тип файла: zip 12c_14318.zip (5.9 Кб, 1157 просмотров)
Тип файла: zip 12c_147456.zip (5.9 Кб, 1137 просмотров)
el66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 21:44   #589
KilleRMill
Регион: 74
Сообщение от VVS_24 Посмотреть сообщение
Формулу знаешь? я бы порпобывал замутить программку, или может прога есть какая-нить... че-то я так и не нашел расхода ни в сканмастере, ни в центрифуге, завтра сфоткаю все что машина может видеть...
Старый 09.10.2009, 21:45   #590
KilleRMill
Регион: 74
Сообщение от el66 Посмотреть сообщение
Спасибо огромное! Сейчас поправлю платку и схему...
Поправил, все нужное во вложении.
Совет тем кто будет паять, запаяйте сначала FT232RL, его обвязку и USB, подключите к компу, и посмотрите что светики D1, D2 моргают. Потом установите дрова, когда попросят. Если все ок, у вас появится ком-порт. откройте его в терминале, и просто попишите в нем что-нить, должен мигать D1, если закоротить две площадки нераспаянной АТМЕГИ 5 и 7, то должен в такт D1 начать мигать D2, и в терминале будет появляться то что вы пишите. Если все получилось. Паяем атмегу и прошиваем ее, больше проблем быть не должно.
Еще раз объяснюсь по поводу R4 и R9, паяется только один из них, это один и тот-же резистор, второй введен чтобы можно было не найдя 2512 запаять 1206, без танцев с бубном, или бутерброд из 1206.
Я так понимаю что 12В через резистор R9 (R4) течет ток равнй 12/510 = 23мА. Мощность резистора получается 0,276, при таком раскладе. Может увеличим его?
Кстати, после проверки светики от FT232 (D1, D2) можно перепаять на место D3, D4.
Еще раз ОГРОМНОЕ спасибо el66.
Осталось только научиться пользоваться новой информацией. Больше всего инетересует расход топлива...
Тип файла: rar OBD2USB_BMP_PROTEUS_HEX_v1.5.rar (131.2 Кб, 1081 просмотров)
Последний раз редактировалось KilleRMill; 09.10.2009 в 22:43.
obd ii, toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 08:00.
