Старый 04.01.2017, 13:59   #581
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Сегодня, запустил ком. После длительного простоя. Гибернация получилось не 12 часов, а несколько дней. ExecTBL, ни чего не менял.
После выхода из гибернации, Фубар отработал отлично. Панели переключаются, бегущая
бежит,никакого ступора. Но одного теста мало. Еще посмотрю.
Оформления и темы для iCarDS
Старый 04.01.2017, 14:03   #582
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Ты имеешь ввиду через Стоп-Плей ? (как и писал у меня не сработало ни на домашнем,
ни в авто ..)
Посмотри ещё перезапуск http://pccar.ru/showpost.php?p=378949&postcount=580
встроенными средствами .. нужно заканчивать с этим )
Остальные методы удалил , чтоб не путать .
Старый 04.01.2017, 14:49   #583
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Даже и это не использовал.
Заканчивать, точно надо. А то что остальные методы удалил, это правильно. А то, уже запутался.
Set_Var.exe откуда надо запустить. Запускаю,
вылазит ошибка.
Старый 04.01.2017, 19:09   #584
seriousstas
Запускаю с рабочего стола.. попробуй от админа , либо вручную :
в skin.ini добавить параметр (3-х секундную паузу) RestSuspTime=3000
Старый 04.01.2017, 20:21   #585
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Вписал, в ручную. Все отлично отработало. RestSuspTime=, поставил 500. Фубар, перезапустился.
В skin.ini добавить параметр (3-х секундную паузу) RestSuspTime=3000
Этот параметр, будет работать для всех программ,которые будут перезапускатся после сна и гибернации? Я правильно понял.
Старый 04.01.2017, 21:41   #586
seriousstas
Для всех . 500 может быть замало для Гибернации.. (попробуй ,если к примеру активен Ситигид, а Фубар в фоне ..)
В авто у меня 1200 , на домашнем 3000( Древняя материнка ..)
Смотрю и радио заработало после сна - походу "убил двух зайцев" .
Не ясно, почему Берсеньев не добавил эту задержку по-дефолту с изменением значений через окно встраивания ..
И BlueSoleil заработал (закончился Високосный Год видимо ) . Выходит из сна и гиберн. сутку уже без проблем , и после полного отключения питания в тч (потестю..) ..
Может что-то в схеме питания накрутил, а мож и новые драйверы (BlueSoleil 10.0.496.1 ) ..
Кому нужна рега для BlueSoleil - пишите в личку .
Поделюсь своим купленным ключём - кроме новичков! (рег файлом) .
Закончилось кол-во установок, но через рег файл ставится и проходит валидацию в И-нете без проблем .
Теперь буду уходить от SUSPEND скрипта .
Слежение за Wi-Fi и прозрачной кнопкой на шаблоне FSReal для Фубара суну в iCarMainScript (он загружается всегда с Икаром)
И тему можно закрывать.. ))
Последний раз редактировалось seriousstas; 05.01.2017 в 00:15.
Старый 05.01.2017, 05:16   #587
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Ага попробую.
Старый 05.01.2017, 05:57   #588
shumaz
shumaz is on a distinguished road
1) я так понял надо еще немного подождать (до переноса окончательного варианта в шапку темы?)...а то каша)))
а то поставил "Установка, как оболочки" ... в SUSPEND.exe перезапуск чисто iCarDS, с которым кстати не всё гладко (после гипера закрывает IcarDS через 1-2 сек и не запускает уже... но как то не всегда!) и теперь не соображу толи удалять его просто (SUSPEND.EXE всмысле), толи паралельно делать всё по инструкции =>
так же понял, надо что бы Foobar был 4м (слева внизу) или уже пофиг?)
если не пофиг, то если перезапускаешь к примеру еще и ЯндексНавигатор надо что еще прописывать в ExecTBL.ini?
2) Слежение за Wi-Fi ...
тут имеется ввиду слежение чисто "иконка" iCarDS что будет показывать (если сделать по инструкции =>) либо же будет и быстрый подхват Wi-Fi после выхода из сна этой фукцией реализован? 2в1 так сказать.
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2017, 05:46   #589
seriousstas
Обновил , но осталась пара штрихов..(обещаю ничего больше не выдумывать))
я пока ковылялся - немного разобрался из чего сделан Икар .
SUSPEND.EXE - более не нужен будет ..
Все средставми Икара (с небольшим пинком) .
Слежение за Wi-Fi
подхват при старте или разрыве .
2в1
Да, он (iCarMainScript.exe) ведь висит при выходе в памяти и продолжает следить за соединением ..
Уже вижу свет в конце этого туннеля ........
Старый 06.01.2017, 08:21   #590
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Подождём, фубар если не будет мельтешить, то будет вообще ОГОНЬ!!
Часовой пояс GMT +4, время: 09:32.
