Старый 09.01.2015, 14:07   #581
Сообщение от Serg-Zmuh Посмотреть сообщение
получается планшет в спячке потребяет 150мА - это много ?
и попутный вопрос : через какое время планшет уходит в глубокий сон ?
хотелось бы это тоже отследить....
150 это много, должно быть меньше 50. возможно жрет сам БП.
некоторое время планшет может не засыпать, и потреблять 100-200 мА, длится это от одной до 5 минут. потом падает до ~50. (актуально для стоковой прошивки)
Старый 09.01.2015, 17:41   #582
Serg-Zmuh
Аватар для Serg-Zmuh
Регион: 27
Вот же блин ...что-то не не везет мне с этим умным-БП
до этого на двух KIS'ах и реле РЕГ-тайм все работало без сбоев
ну да, было без развязки и был свист в аудио-тракте....
зато щаз по аудио все чисто .... ,но вот постоянные отвалы по питанию и перезагрузки планшета достали ,так и не могу победить
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе
Старый 09.01.2015, 23:33   #583
сколько стоил данный умный БП? если не секрет. ( хотя бы в личку)
Старый 10.01.2015, 09:26   #584
Serg-Zmuh
Регион: 27
Только что повторно проводил замеры по потреблению ....
мерил в разрыве от БП до планшета ,так что БП исключается
в общем опять перепрошил сток, вернул родное ядро
хотя думаю дело не в этом !
потому-что даже в обесточенном состоянии потребление 170мА
даже не знаю что еще может влиять ,рут может ? или состояние LOCK-UNLOCK ?
Старый 10.01.2015, 09:41   #585
Denkos
Как в обесточенном состоянии что либо и что то потреблять может.
про рут и блокировку вообще не говорю.
Старый 10.01.2015, 12:03   #586
Serg-Zmuh
Регион: 27
Может не так выразился , на выключенном планшете мерил и, в спячке те же 170мА
странно как-то....
Попутно вопрос ,раз тут народ появился ,ни чего страшного не будет если я на БП который с развязкой земли объединю ? это для эксперимента чтоб вычислить из-чего
питание пропадает при запуске двигла
Старый 10.01.2015, 12:09   #587
Denkos
странно как-то....
Ничего, только что это даст.
Что за блок питания то, хоть покажите.
Старый 10.01.2015, 12:39   #588
Serg-Zmuh
Регион: 27
вот схема я выше описывал в чем у мня трабл
Старый 10.01.2015, 13:12   #589
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Chubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the rough
При погашенном экране по хол сенсору у вас остается включенным FDD25-0581. Скорее всего 150мА он и кушает.
Как я понимаю по схеме через какое то время или в определённом состоянии должен выключатся и FDD убирая полностью питание с нексуса. Нужно мерить после того как это произойдёт. Если конечно это реализовано. По схеме вроде как да, но как настроенна тинька это уже второй вопрос.
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10
фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla
Chubaka885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2015, 13:23   #590
Serg-Zmuh
Регион: 27
тут дело не в этом я уже неделю разбираюсь ....
он должен выключаться через 14 часов если на АСС ни чего не подавалось (алгоритм такой)
у мня почти при любых условиях происходит срыв по 5 вольтам буквально пол секунды ..., я уже кондеры подставлял - ну иной раз не перезагружается ну в 10% от 100% , при старте двига происходит просадка до 11 вольт
а по замерам тока ,я же объясняю ,мерию по 5 вольтам от планшета ... или погоди ... мож я чего не доезжаю , вот если бы мерить между входом 12 вольтами и БП то да показывало бы еще и потребление самого БП .... ,или я не прав
Часовой пояс GMT +4, время: 16:47.
