Результаты опроса: Оставлять ли АКБ в планшете?
оставлять 126 37.17%
не оставлять 213 62.83%
Голосовавшие: 339. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 29.06.2016, 15:09   #581
Сообщение от mr_nixon Посмотреть сообщение
Слушайте камрады, вот я покатался с акб, с контролером акб, в данный момент, катаюсь без акб и без контролера акб, тобишь иолько + и - на планшете, питание на юсб нет, тольео перемычка отг, питание на планшет 4,7в , уже почти 2 недели проблем НЕТ., чего и Вам всем желаю
А индикатор заряда, что показывает?
Старый 29.06.2016, 15:13   #582
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
mr_nixon is on a distinguished road
пусто показует, но у меня стоит прога которая автоматом убирает и верх и низ , так что единственный момент , когда я знаю что акб разряжен, это при запуске навител, кто то писал яркость падает или ещё что то подобное, нет просто вступительная фраза и всё
mr_nixon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2016, 15:42   #583
Алексей L&M
Регион: Казахстан
... нет просто вступительная фраза и всё
Я просто удалил эту фразу из папки с Навителом.
Nexus 7 2012 3G + Nexus 7 2013 WiFi
Алексей L&M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2016, 15:44   #584
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
Да я читал об этом, но меня не напрягает, по край ней мере пока, нехай говорит
Старый 09.07.2016, 13:58   #585
Slavikus
Slavikus is on a distinguished road
Комрады, есть ли возможность програмно ограничить заряд акб на уровне 50-60%?
Дело в том что планшет подключен через асс, акум на месте и практически всегда заряжен на 100%.
А когда машина нагреется на солнцепеке, при включении асс выскакивает сообщение типа - заряд остановлен из-за высокой температуры батареи!
Мало того, что акум ускорено подыхает, так ещё и взорваться может
Slavikus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2016, 23:00   #586
T_r_D
Slavikus
Сообщение будет при перегреве вылетать при любом заряде.
Даже если аккум вообще убрать.
Паяльник и удаление терморезистора или хитрая прошивка.
НУ и по нормальному убирание аккума- он там лишний.
Старый 10.07.2016, 12:47   #587
oleg707
Аватар для oleg707
Slavikus
если удалить терморезистор вот тогда аккум может бахнуть.
Сообщение от Slavikus Посмотреть сообщение
если прошивка на стоке основана - можно ядро Даниэля прошить - будет всегда 100% заряда показывать.
Старый 23.07.2016, 18:38   #588
daradan
Аватар для daradan
Регион: Казахстан
Машина: Chevrolet Spark m300
daradan will become famous soon enoughdaradan will become famous soon enough
Приветствую всех.
Прошу сильно не пинать, если уже повтор. Честно почитал полностью тему и в голове уже каша .
На авто до этого стоял планшет на wince6 как дополнительное ГУ подключенный к aux магнитоле. Но у него недавно потухла подсветка. В связи с этим приобрел Nexus 7 2012 (давно уже мечтал).
Предыдущий планшет был запитан по ACC напрямую, т.е. питался планшет от 12В.
Прокладывать снова кабель не имею в планах и хочу для нексуса (без батареи и контроллера) взять питание уже оттуда с ACC
Питать собираюсь по Y OTG (схема 1) с автовключением через изменение в фастбут или необходимо питать по схеме 2 или по схеме 3 ?
Правильно ли я рассуждаю в своей схеме?
На данный момент установил прошивку от Тимура (4.2.2), думаю прошивка тут не имеет дело, если имеет, то могу перепрошить сток 4.4 с ядром от ув.Даниеля (чтобы уведомлении о батареи убрать)
P.S. тут я увидел, что чел не питает хаб (схема 3), как бы если запитаться сразу к мат.плате планшета, ток хватит и для перефирии на хабе. Как я понял у него примерно такая схема
Спасибо.
up
как я понял, самый для меня оптимальный вариант будет такой для автовключения нексуса при включении ACC (http://pccar.ru/showpost.php?p=356411&postcount=525)
P.S. вопрос отклонен.
Последний раз редактировалось daradan; 29.07.2016 в 07:28.
daradan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2016, 16:10   #589
Slavikus
В продолжение темы, оставлять или нет...
Насмотрелся в сети на горящие литиевые батареи, - выжигатель получается будь здоров! Если в торпедо такая штука шмальнет, то последствия очевидны
К тому же гугл говорит, что макс. температура эксплуатации литиевых батарей: +60С. В наших широтах темп. летом может достигать +40С, соответственно, в нагретом салоне, особенно черного авто, до +80С - легко. Вывод напрашивается сам собой.
ПС
Теперь ломаю голову, как избавиться от акб в Samsung SM-T110. Чем больше читаю, тем больше каша в голове: то "разряжается", то перемычку советуют, то строку какую-то прописывать... Однозначного решения так и не нашел, а может не осилил поиск.
В общем, нужна помощь
Старый 03.08.2016, 16:17   #590
Denkos
К тому же гугл говорит, что макс. температура эксплуатации литиевых батарей: +60С. В наших широтах темп. летом может достигать +40С, соответственно в нагретом салоне, особенно черного авто, до +80С - легко. Вывод напрашивается сам собой.
ПС
Теперь ломаю голову, как избавиться от акб в Samsung SM-T110. Чем больше читаю, тем больше каша в голове: то разряжается, то перемычку советуют, то строку какую-то прописывать... Однозначного решения так и не нашел, а может не осилил поиск. В общем, нужна помощь
Да ладно, зимой с утра в салоне бывает -40, летом +50 на солнце и ни чего не мерзнет и не взрывается.
Джабра в салоне висит уже лет семь и тоже не взорвалась.Меньше в параною впадайте.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:59.
