Старый 04.09.2012, 13:14   #581
Andycar
Машина: SAAB 9-5 Aero
Сообщение от evgeny100 Посмотреть сообщение
...iCarDSConfig.exe для 1.7.0.8. Диалоговые окна этой программки не помещаются по высоте в разрешение экрана 800 х 480.
...А данную проблему в окончательной версии учтём.
Кстати да, спасибо, что отметили ... А то я всё забывал сказать что на 800х480 iCarDSConfig-ом очень неудобно пользоваться.
P.S. На 1.7.0.8 то же самое ... У меня так и не научился iCarDS сам добавлять данные о координатах дома и работы в файл (тот, что в GPSExec)... Приходится ручками вписывать. Может, отладочный режим включить, прислать логи?
Последний раз редактировалось Andycar; 04.09.2012 в 14:23.
Старый 04.09.2012, 14:25   #582
Andycar
leha-mentos,
файлы
foo_icards.dll
iCarDSClient.dll
тоже присутствуют в папке с фубаром (естественно)?
Старый 05.09.2012, 14:33   #583
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
Сообщение от leha-mentos Посмотреть сообщение
А я так и не смог заставить играть фубар в айкаре. Не запускает проигрывание. В теме ответа не нашел. В настройках сделал все как и написано. Обновил программу, потом все стер и поставил снова, но ничего не происходит. Даже удалял фубар с чисткой реестра. А потом ставил все из одного архива. Что делать? подскажите, а то всю голову сломал. В настройках указал путь классический, как в инструкции.
В настройках Икара поставил Фубар вместо стандартного проигрывателя?
Старый 07.09.2012, 23:20   #584
holywillie
Машина: FF2
holywillie is on a distinguished road
Подскажите где и как можно изменить позицию встроенной клавы при 800 на600 уехала вправо
holywillie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2012, 10:53   #585
Сообщение от holywillie Посмотреть сообщение
Не понятно, что значит "уехала"? Желательно скриншот уехавшей клавы и экрана настроек разрешения монитора
Старый 09.09.2012, 16:08   #586
Andycar
Smile
Сообщение от Andycar Посмотреть сообщение
Отвечаю сам себе (может. кому пригодится):
Всё заработало. На самом деле, iCarDS писал данные в файл "\skins\Chameleon\GPSExec\1\poi.ini" ... Для того чтобы, чтобы он изменения "подхватывал" на старте, оказалось, нужно скопировать файл
скопировать в
"\skins\Chameleon\poi.ini"
Теперь меня не достают предупреждения о находящихся впереди ограничениях скорости и т.п., когда я стою на месте, или в пробке...
Старый 09.09.2012, 16:22   #587
скопировать в
То есть у тебя икар записывает добавляемые точки в файл "\skins\Chameleon\GPSExec\1\poi.ini"? Или в этот файл сохраняются настройки?
Но судя по описанию, что то у тебя не обновлено правильно. Или скин или плагин. Скорее всего скин. Мне кажется что ты после последнего обновления не запускал update.exe.
файл skin.ini обязательно должен начинаться с таких строк
profile=highway
is_city_mode=1 -- или 0 в зависимости от режима город/трасса
Если в начале skin.ini этих строк нет, то возможны подобные проблемы
Старый 09.09.2012, 17:12   #588
Andycar
Я хотел сделать так, чтобы точки начинали срабатывать с определённой скорости.
Икар из экрана "Настройка предупреждений по местоположению" сохранял мои значения порога скорости срабатывания в "\skins\Chameleon\GPSExec\1\poi.ini" т.е. в этом файле появлялись строки "PoiMinSpeedId_=25, но
когда я закрывал иКар, а потом отрывал заново экран редактирования, в интерфейсе опять стояли скорости "0". Тогда я
файл
скопировал в
, и всё стало работать как надо.
profile=highway
Спасибо.
Возможно, и не обновлял. Экспериментирую дома.
Сейчас пойду в машину, проверю всё...
Старый 09.09.2012, 20:24   #589
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Может и у меня POI из-за этого не работают ... Надо посмотреть.
Старый 09.09.2012, 22:22   #590
Andycar
Удачи! У меня всё заработало наконец-то.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:40.
