#5871 | |
![]() Регистрация: 16.12.2014
Регион: 27
![]() Цитата:
И тут вытекает мой первый вопрос: Насколько я помню, при отключении доп.питания, запускается PowerEventMgr для отключения радиомодулей и отключения экрана и я поэтому спрашиваю, можно ли в настройках отключить PowerEventMgr (просто я уже не помню) т.к. я хочу реализовать отключения дисплея Холлом, а радиомодулей Таскером. И еще вопрос, ичего сташного, ели на Тимуровской прошивке USB при отключении ACC будет разрываться релюшками? |
#5873 | |
Регион: 27
![]() Цитата:
#5874 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#5875 |
Регион: 27
#5876 |
![]() Регистрация: 18.10.2014
![]() Ребята, очень прошу помощи! По честному прочитал более 150 страниц форума, пользовался поиском и гуглом, но подобной картины нигде не нашел. Имеется Нексус 2012 WIFI, прошивка автодроид, БП на основе NSD. Убрал аккумулятор, соеденил землю, вместо датчика кинул сопротивление - все по феншую, подал 4,2 в. на контакты - планшет на всключение не реагирует. Воткнул еще зарядное устройство в usb - началась загрузка, планшет включается, показывает 100% заряд. Отключаю зарядное из usb - планшет выключается. В чем мой косяк? Смотрю у всех работает идеально - уходит в сон и думает, что питается от акк. Но в моем случае получается, что он не получает питание от БП? Куда копать?
Также пробовал совсем убрать контроллер - тут ситуация разная - то после надписи GOOGLE висит на черном экране, либо получаю полосы, моргающие точки и т.д. Куда копать? До этого питание осуществлял через usb-otg, но планшет быстрее разряжался, чем заряжался - решил выкинуть акк. |
#5877 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() Как делаем 4.2 от нсд?
А в момент запуска и старта планшета, делали замер напряжения на выходе где "4.2"? |
#5878 |
![]() Понижал диодом. Как многие пишут понизить 15 ком сопротивлением не получилось до 4.2. В момент старта есть просадка до 3.8, но потом сразу восстанавливается.
#5879 |
#5880 |
![]() Пробовал-результат тот же-после отключения юсб вырубается и планшет, вне зависимости от наличия или отсутствия контроллера
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 94 (пользователей: 0 , гостей: 94) | |
