#571 | |
![]() Регистрация: 31.08.2011
Машина: Ваз 21104
Первый проект - ВАЗ 21104
#572 |
![]() Регистрация: 27.03.2011
Регион: 16, 116
Машина: ОКА 1.1l MPI EURO-2
Само собой... Иначе как "настроить" БП?
Проект: -=ОКАРПС=- |
#573 |
Машина: Ваз 21104
#574 |
Регион: 16, 116
Не пойму, нахрена вообще на IGN предохранитель ставить? Ещё и 30А ))) Я просто тумблер поставил между + и IGN. Т.е. он просто замыкает + клемму БП на его же клемму IGN и всё. Само собой, получается, что IGN находится за тем же предохранителем, что и + клемма.
Ещё - я беру просто с кузова. Померял мультиметром в разных точках - потери не более 0,05В (т.е. тыкаю мультиметром одним хвостом прямо в саму клемму АКБ "-" не касаясь клеммы, идущей на кузов, а другим хвостом тычу куда надо - в движок, в кузов и т.п. На кузов, равно как и на движок, показывает разность потенциалов не более 0,05В... на движок вообще 0,02В показывает на заведённом моторе). Усилок у меня без проблем играет, получая минус с кузова. Думаю, и комп жаловаться не будет... Кстати пытался ток померить - не получается 10А зашкаливает с моим компом. Но при этом предохранитель 15А не горит и не греется Видать, в полном фарше комп через БП потребляет от бортсети не более 11-12А в режиме записи видео, проигрывания музыки... Если ничего не трогать и не воспроизводить то и того меньше будет, наверное... Только комп когда стартует всё-равно жрёт больше 10А На это и надо рассчитывать.
#575 |
Машина: Ваз 21104
Предохранитель я расчитывал по формуле
гдеInom — номинальный ток срабатывания предохранителя, А; Pmax — максимальная мощность нагрузки, Вт (с запасом примерно 20 %); U — напряжение сети, В.
#576 |
Доброго время суток. У меня такая проблема: есть блок m4-atx первого поколения (у которых один eeprom), сдохла pic18f2450, pic поменял, а прошивка от нового поколения не подходит.
#577 |
Машина: Ваз 21104
Давайте задам последнее уточнение. Если БП работает в режиме обычного АТХ (все переключатели на off) он отслеживает напряжение бортсети и выключится при нижнем пороге?
#578 |
![]() Регистрация: 20.09.2011
Машина: Scion FR-S
подскажите плиз, а как его лучше в домашних условиях запитать?
спсб |
#579 |
![]() Регистрация: 06.09.2007
От обычного БП-АТХ - к желтому - +, черный - 0. И замкнуть на большом разъеме зеленый провод на черный - для запуска
#580 |
Машина: Scion FR-S
MiD_E34, спасиб буду пробовать
