Старый 10.09.2009, 06:18   #571
KostqN
Машина: 2005\Subaru\Impreza
KostqN is on a distinguished road
А схему выложи пожалуйста
KostqN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2009, 11:50   #572
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Старый 10.09.2009, 12:33   #573
s.m.
посмотрел схему - есть замечания - зачем столько реле и кренок по питанию?
в любой магнитоле есть схема коммутации только на транзисторах, зачем было изобретать велосипед? имхо минимум одна лишняя кренка, только разрулить логику выходов в синтезаторе правильно надо. По поводу конденсатора на входе рискну предположить, что если он есть, то внутри модуля его нет по входу, поэтому он не помешает, как не помешает поставить на входе антенны пару встречных диодов для защиты от перегрузок и статики. Перегрузка в большинстве модулей решается включением режима LOCAL, ищи такую ногу на тюнере, он снижает чувствительность. Проблема в том, что станции имеют разный уровень в точке приема и для одних много, для других мало, обычно для борьбы с этим в автоприемниках применяют эффективную АРУ (автоматическую регулировку усиления)
Старый 10.09.2009, 12:44   #574
s.m.
Печатку разводил под КТ3102 (на 14 ногу LM-ки), но с ними работает очень неустойчиво и требуется подбор транзисторов - пришлось поставить полевики.
Имхо просто нужно поставить любые нормальные импортные транзисторы,
я приводил схему без полевиков, все ок
Абсолютно ничего не ловится в АМ. Подскажите, кто может знает, правильные параметры. Я ставил такие:
- первые четыре бита управляющего слова (D0-D3) = 0
- промежуточная частота 465кГц
- шаг сетки 9кГц
а ты уверен что у тебя пч 465 в модуле, очень часто 460, точное значение узнай по режекторному фильтру в блочке, такая фигня с 3 ногами, как выглядит как конденсатор или квадратный кусок пластмассы. На нем будет что-то типа 460 или 465.
Про шаг сетки - у нас (в постсовке везде) 9 кГц на АМ, все правильно
Ну и на десерт - моя "любимая" проблема - громкий ПУК при включении и выключении (особенно). Выходы радиомодуля через резисторы 5.1к соединены соединены с линейным входом МВ. Фона, наводок и т.п. нет - ни при включенном, ни при выключенном радио.
Кондеры проходные по выходу стоят? Если нет, то поставить обязательно, неизвестно какая постоянка на выходе блока и на входе мб, так можно и попалить все это дело (на практике не реально, но все риск есть)
пук будет, так заряд-разряд этих кондеров никто не отменял. Лучше ставить керамику 0.1-0.47 МкФ, пук будет меньше. В магнитолах для этого стоят ключи на землю по выходам - режим mute, иногда уже в блоках и тогда там нога такая есть. Задача - подавать туда 1 при вкл и выкл, а также при переключении каналов и автопоиске.
Старый 10.09.2009, 13:41   #575
Sfinks_M
Машина: Ssang Yong Rexton
Sfinks_M will become famous soon enoughSfinks_M will become famous soon enough
Ну а размеры плат у нас ростут, скоро полноценную магнитоллу будем собирать ))
Sfinks_M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2009, 16:41   #576
s.m.
Сообщение от Sfinks_M Посмотреть сообщение
походу надо рисовать и тестить ПОЛНУЮ схему, пока народ не наизобретал
велосипедов тут с релюхами.
Про ввод через усб - есть мысля взять дешевую усб звуковуху (4 б на dealextreme) и попытаться вводить звук через нее + нарисовать всю схему с поиском и ключами блокировки и питанием. тока надо еще и хаб пихать,
а то уже 2 усб порта будет надо. схема растет на глазах
Старый 10.09.2009, 18:03   #577
Alex-L
Аватар для Alex-L
To s.m.
"посмотрел схему - есть замечания..."
Ну это ж первый блин - совершенству нет предела. Диодов на вход высокочастотных не нашел, на рынок идти лень; да они и не понадобились - проблема решилась другим способом (написал ниже).
"Имхо просто нужно поставить любые нормальные импортные транзисторы..."
Возможно - не экспериментировал.
"а ты уверен что у тебя пч 465 в модуле, очень часто 460..."
Не уверен. Режекторный фильтр не смотрел - не хочу снимать экран - хорошо припаян. Пробовано: 430; 450; 460; 465 - пусто. Хотя тональность шума при переборе частот меняется - т.е. синтезатор работает.
"Кондеры проходные по выходу стоят?..."
Нет, не стоят. Поставил керамику 0.1мкф - сразу нормализовался прием, даже со штатной антеной (нормальная оказывается антена); почти исчезли ПУКи при вкл/выкл. Сейчас в машине из списка из 53 станций уверенно ловятся 99%, процентов 90 в хорошем качестве.
"...Про ввод через усб - есть мысля взять дешевую усб звуковуху... тока надо еще и хаб пихать..."
Именно так. На форуме Вегалаб кто-то подключал две PCM-ки через хаб для получения 4-х канального звука - вроде все получилось.
Старый 10.09.2009, 19:33   #578
s.m.
To s.m.
полностью закрыт экраном? плохо. а что за микрухи стоят, видно что-нить? если видно, обычно в даташитах есть типовые схемы включения, в них все номиналы есть.
To s.m.
а можно ссылку? там наверное вывод звука, а надо оцифровка, не уверен, что можно переключить с выхода на вход, хотя вроде все современные звуковухи это могут
Старый 10.09.2009, 22:04   #579
711711
Машина: 2008VWMultivan
711711 is on a distinguished road
Выражаю благодарность Sfinks_M за рабочую схему, OOPS1 за рабочий радио модуль и лично S.M. за помощь в подключение, огромное Вам спасибо за рабочую версию радио для РС.
711711 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2009, 07:57   #580
Alex-L
Аватар для Alex-L
"...полностью закрыт экраном? плохо. а что за микрухи стоят..."
Посмотрю сегодня
"...а можно ссылку? там наверное вывод звука, а надо оцифровка...
Вот моя тема здесь про PCM-ку - интересен, наверное, последний пункт в возможностях.
Вот здесь читал про две PCM-ки через хаб: Вегалаб Вообще очень интересный форум для всего что связано со звуком. Очень много инфы по ЦАП/АЦП.
Добавлено: Ха! Подключил щас свою PCM2902 - в "записи" пусто т.е. ввести звук в комп нельзя - а ведь должно... И народ на вегалабе писал что работает....
Да и если бы и работало - не пойдет наверное такой вариант: PCM ка обнаруживается в системе как обычная звуковая карта под названием USB audiocodec. Сделать в системе две звуковухи - PCM-ку и штатную у меня не получилось...
радио, разработка
Часовой пояс GMT +4, время: 02:50.
