Старый 22.12.2016, 15:30   #571
Modernizer
Машина: Camry
Modernizer is on a distinguished road
7010, 7012, 7018, 7021, 7023.... встречайте 7060 от гирбеста )))) Что они будут делать, когда два знака закончатся? ))))
http://www.gearbest.com/car-dvd-player/pp_462035.html
Modernizer вне форума
Старый 22.12.2016, 16:58   #572
жека 3
Машина: логан санта фе
Сообщение от Modernizer Посмотреть сообщение
На такую систему перейдут https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1z46lN...Xq6xXFXXXR.jpg
жека 3 вне форума
Старый 22.12.2016, 21:33   #573
awtoap
Аватар для awtoap
Пришел наконец и мне зверек 7021G (с навигацией)...как и ожидалось жуткий середнячок. Что бросилось сразу углы обзора галимые, не сохраняется цвет подсветки при вкл/выкл...в режиме нави не регулируется основная громкость.
ЗЫ. У кого есть софт навигации на этого зверя? Поделитесь, а то ничего китаец не положил даже на пробу.
awtoap вне форума
Старый 22.12.2016, 22:09   #574
d-m-o
Аватар для d-m-o
Регион: 56
d-m-o is on a distinguished road
здесь выбирай
d-m-o вне форума
Старый 23.12.2016, 19:10   #575
Марат1217
Регион: 05
Марат1217 is on a distinguished road
Купил недавно данную магнитолу(7010b), при подключении камеры заднего вида появились проблемы...подключил так....+ красный от камеры подключил к проводу лампы заднего хода, - черный на кузов, также дополнительно , чтоб камера включалась автоматически при включении заднего хода , пустил от того же провода ламы заднего хода к розовому проводу магнитолы. При включении задней передачи синий экран , надпись Reversing, что не так делаю ?если дополнительный провод не замыкать с розовым , то при входе в меню в просмотр камера показывает изображение. С тюльпаном еще торчит короткий красный провод , его не задействовал . Что не так я делаю?
Марат1217 вне форума
Старый 23.12.2016, 22:28   #576
d-m-o
Аватар для d-m-o
Регион: 56
Марат1217
что у тебя за софт на магнитоле?это я к тому что у меня нет в меню просмотр-камера или ты пихаешь камеру в CVBS разъём(тюльпан) и смотришь в AUX?Нужно камеру в CAM разъём (тюльпан)находится рядом-выше.
d-m-o вне форума
Старый 24.12.2016, 01:39   #577
Марат1217
Регион: 05
Сообщение от d-m-o Посмотреть сообщение
Марат1217
Софта фото завтра выложу, тюльпан вставил в camin , включай заднюю передачу и изменений нет, захожу в просмотр , там все показывает...беру дополнительный провод от лампы заднего хода , замыкаю с розовым , он там 1 номер в колодке , реакция есть, при включении задней передачи показывает поверх проигрываемого файла или радио синий экран и надпись reversing....кстати в поиске нашел один пост , где чкловек писал , что при включении габаритов у него тот же синий экран с надписью reversing. Ему посоветовали убрать этот 1 пин...Я у себя проверил тоже самое , но если полностью убрать 1 пин , то куда кидать провод от лампы заднего хода?
Старый 24.12.2016, 02:23   #578
d-m-o
Аватар для d-m-o
Регион: 56
Короче,воткнул сейчас камеру в CVBS разъём,все верно,синий экран и надпись задний ход,воткнул в CAM всё показывает,розовый был подключен к +12 вольт в обоих случаях
d-m-o вне форума
Старый 24.12.2016, 02:37   #579
Марат1217
Регион: 05
Вы хотите сказать у меня названия разъемов перепутаны ? Завтра попробую переставить , отпишусь потом
Старый 24.12.2016, 13:59   #580
aTacs
Аватар для aTacs
aTacs is on a distinguished road
Сообщение от m1rag3 Посмотреть сообщение
Сделал вот так, уже сутки слушаю, фона вроде нет (т-т-т). Манитола установлена в штатные кронштейны без изоляции от кузова. Спасибо d-m-o за подсказку.
Спасибо большое! Сегодня утром сделал, пропал звук оборотов двигателя в динамиках. До этого поменял межблочник на более крутой, эффекта не было.
aTacs вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 12:48.
