Старый 09.10.2009, 05:59   #571
VVS_24
Машина: 2001 Toyota Ipsum S
VVS_24 is on a distinguished road
Сообщение от KilleRMill Посмотреть сообщение
Попробывал со светодиодом, на 40 ноге, 1 вспышка при старте, чуть погодя еще 2 вспышки и все. 2 вспышки повторяются при ресете. На 41 ноге, одна вспышка через какое-то время и тишина.
Так и должно быть. Значит мега работает.
Синус ломаный скорее всего из-за наводок осцила.
Посмотри осцилом канал связи между мегой ФТ.
Если 8 нога на земле, то скорость по порту 38400.
По правилам, для подавления помех, нужно ставить кондеры 0,1мкФ на все выводы питания +5 меги, как можно ближе к ногам.
Почему 38 нога у тебя к +5 не подведена???
И на схеме вообще не видно питания меги162.
Последний раз редактировалось VVS_24; 09.10.2009 в 08:39.
VVS_24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 08:12   #572
Sonics_ru
Регион: 70
Машина: 2003 Toyota RAV4
Sonics_ru is on a distinguished road
Сообщение от maandre1 Посмотреть сообщение
А зачем велосипед изобретать? С исходниками быстрее была бы разработка. Можно конечно дизассемблировать... (Что я и сделал) Но дизассемблерный текст не есть гут… Насчет mega8 и реализации программного USB. Как раз сейчас занимаюсь. Только не уверен, что все получится. USB не программил…
Сначала хотел что то в этом духе написать, но потом подумал, что я в чужой огород... Просто я в разных форумах по электронике сижу и там если проект открытый то и исходники всегда прилагаются. А иначе как в журнале радио - вот вам схема, вот вам hex файл - делайте. А если есть мысли улучшить или доработать?
Sonics_ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 08:53   #573
KilleRMill
Регион: 74
Машина: Toyota Fielder NZ121G '04
KilleRMill is on a distinguished road
Сообщение от VVS_24 Посмотреть сообщение
Протеус по умолчанию питание подводит. Ноги у меги я прозванивал и питания и земли, они все соеденины получается. Поэтому 2 ноги не стал соединять, можно их воздухом для проверки соединить... можно конечно и по 0,1 со всех сторон поставить. Питание я смотрел, оно вообще не проседает, держится стабильно при всех режимах работы девайса.
KilleRMill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 09:04   #574
VVS_24
Ноги питания нужно все разводить чтобы избежать глюков в дальнейшем при эксплуатации. Это же относится и кондерам. Но на твою проблему они сейчас не влияют.
Старый 09.10.2009, 10:16   #575
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
кондеры не при чем - 18 или 20 разницы нет. Я вчера последние компоненты достал - в выходные тоже буду пробовать. Насчет "перекрещивания" - тоже все правильно - "прием->передача".
Андроид ГУ.
Старый 09.10.2009, 10:41   #576
KilleRMill
Регион: 74
Травил сразу две платы, щас запаял на вторую плату атмегу, прошил.
Заработало! Терминал видит ELM322
Щас пойду до машины схожу...
На первой почему-то при обмене линия передачи в атмегу всегда в высоком 5V, и не отпускалась Попозже выпаяю ее и гляну че под ней...
Старый 09.10.2009, 11:19   #577
VVS_24
Поздравляю!
Либо не дотравил, либо при пайке закоротил.
Старый 09.10.2009, 11:38   #578
KilleRMill
Регион: 74
Поздравляю!
Спасибо. Вообщем в машине тоже все гуд. И центрифуга и "ScanMaster ELM 1.5.0.0", proscan 5 видят машину. Но че-то мне показалось не так много параметров доступно, 2 температуры, положение дросселя, 2 коррекциии, угол опережения, расход воздуха, и что-то еще. На основе этого можно расчитать расход топлива? Как интересно мультитроникс умудряется рассчитывать.
Насчет недотрава, первую плату я прозванивал вдолль и поперек ))
Старый 09.10.2009, 12:07   #579
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
почему? Вроде нормально должен показывать - еще и время форсунки, лямбды, обороты, скорость. В принципе для расходомера достаточно. Так ведь он есть в Сканмастере - я покатался с ним даже
Андроид ГУ.
Старый 09.10.2009, 12:25   #580
KilleRMill
Регион: 74
Т.е. в сканмастере есть расход? скажи где посмотреть конкретно.
Ну и обещанное обновление проекта печатной платы:
На основе личного опыта было исправлено следующее:
1. Нормально разведены USBD+, USBD-.
2. Добавлен R4, в параллель R9. (У себя в городе не нашел 2512, запаял выводной резисор 0,5 Вт , R4 - 1206, может быть хватит и его, площадки совмещены)
3. Перемещен вперед разъем MiniUSB, т.к. нужно "немного вровень выпирать, насяльника" Вообщем чтобы нормально кабель подключался пришлось пренести вперед, надеюсь хватит.
4. На схеме появились светодиоды D3, D4. Но в разводке их нет, слишком много нужно переделывать, если бы el66 перенес их на 25-27 ноги было бы проще их развести, пока без них. Я вешал навесом.
Вот вроде бы и все..
Тип файла: rar OBD2USB_BMP_PROTEUS_HEX_v1.4.rar (138.3 Кб, 916 просмотров)
obd ii, toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 08:03.
