Старый 08.01.2015, 19:48   #571
Serg-Zmuh
Аватар для Serg-Zmuh
Регион: 27
как решить такую задачу....
в таскере настроены два режима отключения Блюпупа и ВайФай при откл экрана ,и соответственно включается это все при пробуждении...
в штатном режиме все работает нормально....
но вот если планшет засыпает и после этого происходит жесткое отключение питания (у мня нет батареи и контролера) то при загрузке
Блюпуп и вайфай остаются выключенными ....
как сделать чтобы они при любом раскладе включались ?
З.Ы. так же еще и не получается гасить GPS при выкл-вкл. экрана ,secure settings не спасает , прога говорит- что у вас должен быть Циан чтобы этим управлять....
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе
Старый 09.01.2015, 02:38   #572
У меня таскер настроен "по включению экрана" включать блютус. Включает из любого состояния, хоть из спящего, хоть из полностью выключенного.
не понимаю зачем отключать вообще все? GPS не жрет ни чего, если дисплей погашен и не работает программа навигации, с WiFi та же история, если дисплей погашен и планшет ни куда не перемещается, то он даже новые сети не будет искать.
со всем включенным (кроме BT) планшет жрет 50мА.
а BT я отключаю только для того что бы телефон не коннектился если нахожусь рядом с машиной, но ехать не собираюсь.
Старый 09.01.2015, 08:18   #573
Serg-Zmuh
Регион: 27
А вот у мня после замеров сегодня жрет 150мА оказывается
прошивка сток ,ядро от Даниеля
Старый 10.01.2015, 16:03   #574
muzon
Регион: 51
Машина: Ford
muzon is on a distinguished road
Сообщение от Serg-Zmuh Посмотреть сообщение
Пересмотрите свои профили, либо добавьте новый, что-то типа:
Код:
Событие: Экран включен
Задача:
1. Включить Блюпуп (если Статус Блюпуп ~ off);
2. Включить вайфай (если Статус вайфай ~ off).
muzon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2015, 17:25   #575
Maxim Droy
Maxim Droy has a spectacular aura aboutMaxim Droy has a spectacular aura about
Когда поставил АвтоДроид, то не ставил таскер из-за ненадобности. Сейчас решил поставить, а он... не работает! Не реагируют профили ни потухание экрана, ни на зарядку. Попробовал уже кучу разных версий, рут проверял, ничего. На тимуре все было хорошо. В чем может быть дело?
Mitsubishi Lancer X Nexus 7
Maxim Droy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2015, 18:15   #576
Serg-Zmuh
Регион: 27
Сообщение от Maxim Droy Посмотреть сообщение
наверно в этом кастоме что-то вырезано
Старый 10.01.2015, 18:34   #577
Denkos
Все там работает как надо.
Старый 10.01.2015, 18:57   #578
Serg-Zmuh
Регион: 27
ну дык ...,тебе виднее наверное ,у мня то 2013 Нехус,на мой нету Автодроида
что у него тогда не так.....объясни
Старый 10.01.2015, 19:25   #579
Maxim Droy
У других нормально работает
Старый 12.01.2015, 11:42   #580
coord
Регион: 13
Машина: Hyundai Elantra MD Comfort
coord is on a distinguished road
Добрый день! Кто нибудь может поделиться готовым профилем для примера как выводить последнюю строку из лог файла на экран. Конкретно нужно вывести из Торка температуру внешнего датчика. Да, в логе длинная строка, а значение температуры в конце строки. Как быть с этим? Со сценами разобрался, простые профиля создаю, а с этим не могу разобраться.
coord вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:46.
