Старый 10.01.2014, 18:50   #571
LeonGmn
LeonGmn is on a distinguished road
При изменении build.prop программкой LCD Density Changer словил bootloop. Надо как-то по другому решать вопрос с разрешением.
LeonGmn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 23:51   #572
pine
Машина: Mercury Mariner 2.5 2011
pine is just really nicepine is just really nicepine is just really nicepine is just really nice
на MK802IV со стоковой прошивкой и SmartLauncher вынос SystemUI.apk и увеличение lcd_density до 360 размеры контролов значительно увеличили. Так что в моем случае корень зла был именно в SystemUI.
pine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 00:18   #573
LeonGmn
Попробовал переименовать систем уи - получил неработающий девайс, пишет "в приложении произошла ошибка" и не даёт нажать любую кнопку, буду уже наверно в 20 раз перешивать свисток.
System ui отвечает за графическую оболочку системы( в том числе и за статус бар, который у меня исчезает при смене dpi в системе
Старый 11.01.2014, 00:46   #574
pine
System.UI отвечает как раз только за статус бар и больше ни за что. Возможно, что дело в том, как удалять. Я удалял, поставив Super SU и TotalCommander. Удалял из Total-а, он сам предлагает сделать реманут /system в rw, после чего корректно все удаляет.
Старый 11.01.2014, 01:24   #575
macau
да, уи отвечает за нижнюю панельку. если не нужны уведомления и контролы, то можно прибить.
тогда плотность меняется как и должна через ro.sf.lcd_density
пруф на 240 дпи:
если так нужны софтконтролы, в маркете есть button saviour
Старый 11.01.2014, 11:20   #576
LeonGmn
SystemUI если прибить получим неработающий девайс (выскакивает кнопка "В графическом интерфейсе системя возникла ошибка" и все больше не какую кнопку времени нажать нет, постоянно высвечивается ОК с варнингом.)
То что выше на скриншоте я получал и просто меняя плотность и не убивая UI. В этом случае панели не видно - она куда-то за экран уезжает наверно.
Во всяком случае это на моем девайсе с прошивкой Finless 1.6a
в том то и дело что уведомления нужны
Пока у меня работает следующий вариант - надо в Exposed отдельно для каждого приложения менять DPI, в том числе и для systemui
Старый 11.01.2014, 13:27   #577
macau
у меня тоже файнлес. уи нужно просто удалить и перезагрузиться
Старый 11.01.2014, 15:25   #578
LeonGmn
Зачем удалять ui Если и без его удаления все работает также как и у вас
Старый 11.01.2014, 16:37   #579
macau
не работает. в этом уи жестко прописана плотность 160. при смене имеем бутлуп
Старый 11.01.2014, 21:03   #580
LeonGmn
Работает если в Exposed изменить DPI в приложении Система Андроид
gk802, sph-da100
Часовой пояс GMT +4, время: 19:07.
