Старый 19.05.2010, 15:09   #571
ewgen1
а внешний изолятор? выкладывал уже фотку в этой теме
http://pccar.ru/showpost.php?p=139412&postcount=162
что там может быть "такие мелкие черные полосочки", и поменяй ты уж наконец фильтра
так свечи новые уже ставил разные NGK и DENSO пробовал без разницы
Старый 19.05.2010, 15:20   #572
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
интересует внешний вид изолятора внешнего (куда вв провод одевается), как новых, а лучше максимально старых свечек, после начала проблемы, и очень внимательно это смотреть, на начальной стадии полоски пробоя на керамике еле заметны.
ЗЫ чет редко народ на это внимание обращает .
ewgen1 еще раз перечитал все.... короче не приставай к людям пока фильтра не поменяеш
Старый 19.05.2010, 15:33   #573
ewgen1
да нет никаких полосок все чисто!и проводов нет там катушки!все пробои исключены!
Старый 19.05.2010, 15:36   #574
Virtual
гыыы, еще как возможны катушки сверху, свечки снизу . а на свечках колпачек, вот его и пробивает .
_
фильтра меняй
Старый 19.05.2010, 16:22   #575
ewgen1
все не пристаю больше!
Старый 19.05.2010, 16:42   #576
Frlenk
Аватар для Frlenk
Машина: Honda Fit 1.5Т
Frlenk is on a distinguished road
короче достала меня уже эта детонация!где копать?бенз уже разный пробовал!вообще без разницы!
Я бы промыл форсунки на СТЕНДЕ и с пристрастием проверил метки ГРМ
Frlenk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 17:27   #577
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
kard is on a distinguished road
? не понял...
в смысле параметр вроде есть, а не посмотришь:-)
kard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 17:44   #578
ewgen1
Сообщение от Frlenk Посмотреть сообщение
форсунки на моей движке не рекомендуют мыть!можно поломать.а метки как могли сбиться?цепь вытянулась?
Старый 19.05.2010, 18:30   #579
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
прошивать могут резиновые колпачки на катушках, цепь то же может вытягиваться - определяется как повышенный шум при перегазовках - натяжитель уже не справляется, кстати помимо цепи изнашиваются и звездочки. Один паренек менял цепь писал что по сравнению с новой старая цепь была на 21 мм длиннее прибавь к этому еще износ зубьев звездочек - вот тебе и нарушение фаз ГРМ как минимум на полл зуба - а это уже скажется на работе.
По заслонке в кате на Приусе - как я понял она управляется вакуумным клапаном и обратной связи не имеет - может для эксперимента ее просто
принудительно открыть и зафиксировать, да поездить попробовать - будут какие изменения?
Старый 19.05.2010, 18:37   #580
foxx_42
Регион: 42
Машина: Toyota Prius NHW11 (10.2002)
foxx_42 is on a distinguished road
В суботу будут проверяться и оба клапана и заодним клапанная крышка снимется, как раз и поэкспериметируем) слава Богу ошибки тереть теперь сам могу
foxx_42 вне форума   Ответить с цитированием
диагностика jobd toyota
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:55.
