Старый 11.04.2009, 13:08   #561
Sega
Машина: шоха
Sega is on a distinguished road
привет, радиогубителям, нужен совет!! Собрал бп по схеме Сергея,
огромны респект!!! но есть проблемы. После запуска
3,3 вольта есть
5 вольт есть
12 вольт очуметь 4,7
минуса нет
где рыть.... трансов перемотал штук 5-ть наверное, точно проблема
не внем, при использовании Ш-образного с убитого блока питания, напруги такие-же, использовал полевики 7060 n-полярности с UPS
может проблема в них.
Sega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2009, 13:20   #562
Futurelink
Аватар для Futurelink
Машина: 2001\Honda\Civic... был :(
Futurelink is on a distinguished road
Ну вот, по на печатке M_A_X'а все работает. Просадил аккум до 9 вольт, ноутбучный винт не хочет уже запускаться ) Ну и не заводится... и это за 1 час - не маловато ли? Конфа такая: мать VIA + VIA С7, моник 8 дюймов и 1 2,5'' винт. Как не странно греются шоттки при запущеной операционке - на незагруженном греются только полевики - это нормально? Температура без кулера в пределах 45-50 градусов.
Где-то засада по КПД не могу понять где... есть вероятность что холостой ход тоже жрет прилично. А то с чего бы греться полевикам? Может быть транс на 37 диаметре маловат?
С Linux с 2.0.26 ядер (Slackware на 2 дискетах). Ненавижу Маздай, но уважаю.
Моя веточка: Миссия: Написать оболочку (выполнима)
Андроид - больше чем Linux ) Блог программера.
Futurelink вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2009, 04:41   #563
Futurelink
Сообщение от Sega Посмотреть сообщение
3,3 вольта есть
5 вольт есть
минуса нет
Проверь шоттку на 12 вольт, если +5 в порядке, то вероятность также что перепутал начало и конец обмотки на 12В. Нультам на середине, +12В следующая за ней на 6 витков по моему. Проверь выводы этой обмотки и посмотри отрицательные напряжения на выходе с транса. Если нет только нуля и +12В то вероятнее всего перепутал начало-конец обмотки или сопля где-нить.
Старый 22.04.2009, 10:04   #564
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Машина: 1999\Opel\AstraG
Dobrinia is on a distinguished road
Сообщение от M_A_X Посмотреть сообщение
Вот, только рисовал на телефоне. Думаю разберешься.
А у меня такой повергуд чета не помог
А я так надеялся)) Видать ждёт лм-ка пайки!
ЗЫ мать - Intel D945GCLF2
Dobrinia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2009, 03:52   #565
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Сообщение от Dobrinia Посмотреть сообщение
и схема на лм393 чета не рулит.. мот материнке не нравятся напруги?
Старый 23.04.2009, 07:27   #566
Futurelink
У меня мать вообще не запускалась. Пока не дошло что не хватает тока от компа домашнего пытался заводить ее... когда принес в машину все завелось осталось только напряжения выставить. Кстати и ПГ на релехе не понадобился ) Само завелось на обманке от БП.
Может кто-нибудь знает отчего так греются Шоттки на выходе - до 70-80 точно греются и транзюк ключевой на +3.3В также (стоит на 3.41В мать показывает). А когда хард внешний в USB подключаешь так вообще ахтунг греется. На заведенной греется больше чем на заглушенной. В 12В канале нагрузки нет вообще - мать показывает 14В.
Вобщем-то оно и ничего, но с прогревом отваливается клава PS/2 когда внешний HDD подключен а также иногда виснет при загрузке. Связано ли это с перегревом выходных диодов не понятно. При этом и +5 и +12 греются одинаково, хотя нагрузка на 12В минимальна - кулер на матери, хз может он и на 5В - маленький.
ПС: БП без кулера на радиаторах. Общая мощность системы около 100Вт. Подводка 12В по 1мм проводу через предохранитель 10А параллельно магнитоле - маловато будет?
Старый 28.04.2009, 11:13   #567
Poluprovod
Аватар для Poluprovod
Регион: 27
Машина: 1996\MMC\Pajero
Poluprovod is on a distinguished road
Наконец-то и я собрал БП.
Запустился не сразу. Напряжения по началу были такие: +5В - +5В; +12В - +5В; +3,3В - +1,8В. Отрицательные были несколько выше, но это из-за того, что на них нет никакой нагрузки, а так наверно на них тоже было по -5В Нагружал каким-то стареньким HDD, с такими напругами ессесно он не запускался.
Грешил по-началу на транс. Перематывать было его лень, поэтому намотал новый ш-образный от компутерного БП. Впаял - результат тот же. Решил выпаять кулер и заметил мелкий наплыв олова между дорожками, который был тут устранен. Включил снова. Напряжение на точке +5В примерно +4В, кручу построечник, догоняя до +5В и... слышу как зажурчал HDD Померил все остальные напруги, все ОК. Совет тем, кто паникует, что у них на отрицательных точках по -10, -17В - сперва повесьте нагрузки на них, а уже потом мерьте, я повесил резисторы по 680Ом, все ровно: -5В и -12В.
И еще, может кому-то эта информация пригодится. Собирал из того что было: полевики поставил IRF1010N - они по току несколько больше, чем IRFZ44; вместо транзисторов BC546 и BC556 поставил С945 и А733 - их можно надергать из старого комп. БП; оттуда же взял TL494, TL431, диодные сборки оттуда же: MBR2045 (+5В) и MBR1560(+12В); вместо диода КД208 поставил КД209.
Poluprovod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2009, 10:22   #568
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Собрал сабж, не запускается гад.
На фото на первой странице топика транзисторы стоят "лицом" друг к другу а у меня получилось что их надо ставить "спинами". Это я цоколёвку посмотрел в даташитах (BC546 и BC556)
Включаю - 5в стендбай есть, на выводе РС-оn - 3.3вольта.
При замыгании на землю транзистор ВС546 закрывается А вот Вс556 так и остается открытым
Старый 01.05.2009, 18:49   #569
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Нашёл пару сопель, разводка канешна не айс =(
ПОзно заметил плату макса, надо было ее делать
СОбсна запустил, работает и мать стартует.
Нагрузил на 100 ватт - перегрелись полевики.. поставил по 3 в плечо + управление на транзисторах как здесь
Теперь работает нормально. Не греется ничего, поработала материнка в биосе полчасика - радиатор теплый стал, но не горячий )
Старый 02.05.2009, 08:50   #570
Futurelink
У кого комп не выключается кнопкой при нажатии и не выключается из операционки решается так: на pc_on делителе на 2 на 10 ком резисторах надо резистор подтягивающий к земле заменить на 5.6к. у меня помогло. и также перестал самопроизвольно запускаться при подаче питания.
вопрос - удлинил кнопку включения при помощи куска ethernet кабеля с метр где-то. удобно - 3 светодиода и кнопка -итого 4 пары проводов. так вот с удлинением не работает кнопка включения. на замкнутом показывает пол-ома сопротивление кнопки... если на матери замыкаем контакты все включается и выключается. а с кнопки нет. в чем может быть проблема? в волновом сопротивлении кабеля? он одножильный медный.
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 08:49.
