Старый 07.10.2009, 11:27   #561
Sonics_ru
Регион: 70
Машина: 2003 Toyota RAV4
Sonics_ru is on a distinguished road
Не ну хоть исходники бы.
Sonics_ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 12:01   #562
VVS_24
Машина: 2001 Toyota Ipsum S
VVS_24 is on a distinguished road
Сообщение от Sonics_ru Посмотреть сообщение
Дык, напишите сами! Протокол уважаемый el66 расписал. Даже если что не понятно он думаю подскажет.
VVS_24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 17:25   #563
maandre1
Регион: 38
Машина: 2003 toyota fielder
maandre1 is on a distinguished road
Сообщение от VVS_24 Посмотреть сообщение
А зачем велосипед изобретать? С исходниками быстрее была бы разработка. Можно конечно дизассемблировать... (Что я и сделал) Но дизассемблерный текст не есть гут… Насчет mega8 и реализации программного USB. Как раз сейчас занимаюсь. Только не уверен, что все получится. USB не программил…
maandre1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 22:19   #564
KilleRMill
Регион: 74
Машина: Toyota Fielder NZ121G '04
KilleRMill is on a distinguished road
Сообщение от Nik0lay Посмотреть сообщение
Зачем оставил землю на 8 ноге Атмеги?
Мой косяк. Исправлю...
KilleRMill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2009, 06:26   #565
Andrew@
Регион: 22
Andrew@ is on a distinguished road
Exclamation
Не совсем верный подход. Если изначально приняли, что проект открытый, зачем что-то скрывать? В конце концов, открытость- в интересах самого же проекта сделать его лучше, чем существующие решения, ведь та же предлагаемая универсальность по платформе- большой плюс.
Andrew@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2009, 06:39   #566
VVS_24
Подождем, что скажет el66...
Старый 08.10.2009, 15:09   #567
KilleRMill
Регион: 74
ВНИМАНИЕ!!!
За мной большой косяк... В схеме D+ и D- должно быть наоборот (
Поэтоу FT232Rl не хотел определяться, у себя щас исправил навесом, попозже обновлю печатку.
Прошу прощения.
Старый 08.10.2009, 19:22   #568
KilleRMill
Регион: 74
Ну что-же. FT232 я поборол.. Определяется нормально, но связи с машиной не было, покрайней мере через CentraFuse ELM322. Думаю может зря мы TX и RX между МЕГОЙ И ФТ перекрестили??
Старый 08.10.2009, 19:42   #569
VVS_24
Подключись в терминалке и отправь ATI. Должен быть ответ - ELM322 и т.д.
И нужно было все таки светодиоды поставить на мегу, а не на FT232. Было бы видно работает мега или нет и сам процесс общения. Сделай сейчас навесу хотя бы.
Старый 08.10.2009, 21:26   #570
KilleRMill
Регион: 74
Попробывал, ничего не выходит: символы в терминале не видны, но FT232 их точно передает, когда замкунул площадки контактные 7 и 5 у атмеги, стали отображаться, значит FT232 живая и работает исправно. За отправку на комп, точно отвечает 7 нога меги и 5 нога FT232.
А может быть трабла в кондерах у кварца. Я вместо 18 пик запаял 20 пик, других в магазе не было. Но померить их толком не могу, их номинал в пределах погрешности мультика. Прошивку проверил, прошилось нормально. FUSE поставил как MiD_E34 советовал. Атмеги шью первый раз, может в этом прокосячил?
Прошивался 12b_14318.hex. Кварц с мамки выпаял, но есть еще новый, но он выше, поэтому не стал его запаивать,, завтра его попробую...
На какие ноги АТМЕГИ повешать светики то (по схеме Nik0lay? получается 40, 41, катодами к АТМЕГЕ)?
el66, скажите а есть какие-то выходы для дебага? свидетельствующие о работе прошивки. Было бы хорошо если бы вы смогли задействовать скажем 23-27 ноги Атмеги. Ну допустим при работе прошивки на 25 ноге со скважностью 0,5 сек загорается светодиод...
UPD:
Попробывал со светодиодом, на 40 ноге, 1 вспышка при старте, чуть погодя еще 2 вспышки и все. 2 вспышки повторяются при ресете. На 41 ноге, одна вспышка через какое-то время и тишина.
Однажды девайс выдал ERORR в терминал, но потом я так и не смог это повторить.
Кристалы врод нормальные, по осцилу видно, но синус ломаный, с наложенной частотой...хз че за мусор, может он и мешает.
Вообщем на седня пока все.
Последний раз редактировалось KilleRMill; 09.10.2009 в 00:56.
obd ii, toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 08:03.
