Старый 30.12.2016, 02:17   #561
shumaz
shumaz is on a distinguished road
[B]
shumaz
Сейчас проверю этот вариант ,
и возможно ничего такого не нужно будет вообще ..
Пишут тег в сам файл . Поэтому и не возможно делать метки в варианте с CUE
так и думал...
ок жду)
так же прописал свою хрень в SUSPEND. проверь пожалуйста (2 кусочка даю что бы понятно было куда вписал):
Код:
Func Suspend()
;_CloseIcarDS ()
WinClose("GaNetCtrlBPL.exe")
EndFunc
и
Код:
Func _StartIcarDS()
If Not (ProcessExists('iCarDS.exe')) Then
If @OSArch = "X86" Then
    $ProgramFileDir = "C:\Program Files"
    Else
    $ProgramFileDir = "C:\Program Files (x86)"
    Endif
        ; Запускаем iCarDS
    ShellExecute($ProgramFileDir & "\TipTop software\iCar DS\iCarDS.exe")
If (ProcessWaitClose("GaNetCtrlBPL.exe", 3) == 0) Then
       ProcessClose("GaNetCtrlBPL.exe")
       EndIf
Sleep(500)
    ; Запускаем GANETCTRLBPL :
    ShellExecute("c:\Program Files\GA-Net+USB_Ctrl\GaNetCtrlBPL.exe")
Endif
EndFunc
вот и думаю... мож надо было вторую часть вписать в "Func ResumeSuspend()"?
оно то работает, но долго ждать приходится...
Sleep(500) менял на Sleep(300) - перестало срабатывать
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2016, 02:27   #562
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Sleep(500)
это пол секунды .
Func Suspend()
После этого писать - все ,что нужно при уходе в сон
Здесь - что делаем при выходе ..
EndFunc - закрывает любую функцию .
_StartIcarDS - это проверка на отсутствие Икара - суда внутрь писать команды не нужно..
Старый 30.12.2016, 02:30   #563
seriousstas
так и думал...
ЗДЕСЬ
Тесты делать без запущеного SUSPEND (для чистоты экс-та).
Жду результат .
(проверить быстро)Если трек Фубара перезапустится , значит работает ..
Старый 30.12.2016, 02:38   #564
shumaz
ЗДЕСЬ
Жду результат .
уточни пожалуйста:
1) просто закрыть (в диспечере задач снять с процессов) SUSPEND.exe или еще чет сделать (ребут не делать видимо, так как загрузит все равно в процессы SUSPEND)?
2) внести изменения в ExecTBL.ini
3) iCarDS => Настройки => Установка Программ => Foobar 2000 =>"При переходе в ждущий режим - ПЕРЕЗАПУСТИТЬ"
ты об этом?
4)
имеешь ввиду, что после выхода из сна, должен заиграть следущий трэк (не тот который играл перед сном)?
Старый 30.12.2016, 03:03   #565
seriousstas
1 - Да
2 - ... (лучше с закрытым Икаром делать)
3 - Да (но метод , что выше без перезапуска Икара или Фубара)
"При переходе в ждущий режим - ПЕРЕЗАПУСТИТЬ" - можно пробовать
конечно для других программ ..., это так , для инфы - сейчас не трогать .
4 - тот-же трек - сначала .
Как итог - должны получить работающий Фуфар .. по кнопкам - жду результат ,
будут-ли работать после паручасового сна.
Старый 30.12.2016, 03:24   #566
shumaz
1 - Да
днём затестирую. к ночи дам результат
Старый 30.12.2016, 11:59   #567
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Евген_21
На экранах встраивания есть такая кнопка "Перезапускать после Сна" (те ожидания)
Работает для обычного сна , для Гибернации - та-же проблема ,
но я кажется нашел способ "пролечить" фубар (самим Икаром) - нужно больше тестов ..
Уже тестирую. В ExecTBL.ini пока ни чего не менял.
Тест как говориться ,со стоковым Икаром.
После сна ,где то 5 минут проблем ни возникло. Через час ,гибернация-проблем не возникло. Все адекватно работает. Сибкар не бежит но и перезапуска фуба не видно. Что и радует. Тестирую дальше .SUSPEND ,проверял работу с ним и без него. Перезапуск фуба отключен. Так же нет проблем. Следующий пуск через 3 часа.
Отпишусь.
Пуск,через через 3 часа 38 минут. Также в файле ExecTBL.ini ни чего не менял, стоковый. Выход, из гибернации, без проблем, адекватный. Сибкар не бежит. Тестирую дальше.Следующий пуск ,через 12 часов, может больше.
Так же отпишусь.
Оформления и темы для iCarDS
Последний раз редактировалось Евген_21; 30.12.2016 в 15:13.
Старый 30.12.2016, 15:56   #568
seriousstas
а с этим проблема.. кнопки не работают.. но есть механизм,можно пробовать перезапускать...
Старый 30.12.2016, 16:20   #569
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Еще не пробовал, как 12 часов таймера закончатся , так комп и включу.
Отчет предоставлю. И если надо и с видео.
Старый 30.12.2016, 16:41   #570
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Стас, ты непосредственен общался, с разработчиком или это твои умозаключение. Или кто подсказал?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:39.
