Старый 16.11.2016, 07:59   #561
Dorofeev76
Регион: 19
Машина: TC Fielder ZRE144G 4WD
Dorofeev76 is on a distinguished road
Доброго дня Всем! Прошу прощения, может не совсем по теме, весь форум прочитать не осилил. Возможно ли связать по OBD2 MPC-800 c моим автомобилем. Автомобиль toyota corolla fielder 2008г. двигатель 2RZ-FE 1,8л, собран в Японии для Японии. В hobDrive протокол называется TOYOTA JDM CAN mode 21 (строка ин. ATSP6;ATAL;ATSH7E0;ATCRA7E8;ATST32;ATSW00), с любым ELM327 (Wifi, Bluetooth, USB) работает отлично?
Dorofeev76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2016, 09:41   #562
booroondook
Машина: GW
booroondook is on a distinguished road
Сообщение от Wild1969 Посмотреть сообщение
Это на бумаге, в реальной жизни это недостижимо. Данные в любом случае передаются небольшими пакетами, они теряются, это отслеживается и пакеты дублируются.
Давайте возьмем калькулятор и посчитаем еще раз. 350 кбайт - это 2,8 Мбит. Скорость передачи данных - 1 Мбит/с. Следовательно, прошивка должна проходить за ~3 секунды.
Но это, понятное дело, в идеале.
По факту прошивка длится около 5 минут, т.е., 300 секунд.
Делим 3 на 300 и получаем 1%.
Другими словами, 99% трафика уходит на коррекцию ошибок - так, что ли?
Я всегда считал, что самый низкий КПД - у паровоза (5-9%). Но оказывается, ваши разработчики переплюнули этот "рекорд".
booroondook вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2016, 10:13   #563
Dorofeev76
Регион: 19
Сообщение от booroondook Посмотреть сообщение
Вчера обновлял прошивку на свежекупленном MPC-800, с очень плохим интернетом 5 - 10 кбит около 60 секунд заняло. Но с ЭБУ связи нет, возможно из-за этого и быстрее.
Старый 16.11.2016, 11:40   #564
Multi
Multi is on a distinguished road
Это на бумаге, в реальной жизни это недостижимо. Данные в любом случае передаются небольшими пакетами, они теряются, это отслеживается и пакеты дублируются. Это не TCP, но тем не менее.
Так вот, при прохождении пакетов через стек RFCOMM Андроида возникают задержки 50-150 ms.(зависит от девайса, сильно) На уровне программы на это повлиять никак нельзя, именно они определяют скорость передачи, сама скорость по воздуху уже не имеет значения. Причем на стороне МК задержки меньше 1мс. На породистых девайсах эта процедура происходит быстрее.
На сим считаю, что общение необходимо завязывать, по поему разговор идет на разных языках и перешел на прямое оскорбление.
Multi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2016, 11:47   #565
Multi
Сообщение от Dorofeev76 Посмотреть сообщение
При прошивке МК связь с ЭБУ не устанавливается и не проверяется.
Я не понял - по протоколу не работает с вашей машиной?
Старый 16.11.2016, 11:56   #566
Dorofeev76
Регион: 19
Сообщение от Multi Посмотреть сообщение
Автоматическое определение протокола не прошло, в ручную тоже не законектился с ЭБУ. Но пока еще не перебрал все варианты. Буду пробовать дальше, вопрос в том поймет ли он вообще мою машину?
Автомобиль toyota corolla fielder 2008г. ZRE144G двигатель 2RZ-FE 1,8л, собран в Японии для Японии. Протокол TOYOTA JDM CAN mode 21.
Последний раз редактировалось Dorofeev76; 16.11.2016 в 12:09. Причина: Добавил инфо.
Старый 16.11.2016, 12:18   #567
Multi
Сообщение от Игорь YA Посмотреть сообщение
Китайское ГУ на RK 3188 Android 4.4.4. С возможностью использовать ELM
Пробовал сопрягать разными вариантами. Четыре раза перепрошивал (На Andr 5.5 и обратно) Поменял имя на OBDII. Сейчас последняя мод. прошивка от boorondook Android 4.4.4.
Результат:
В настройках ВТ головного устройства
Подключенные (OBDII) OBDII
Не сопрягается
В настройках программы МТС-800
Подключенные NULL (мас адрес)
Сопряженные (мас адрес)
Вылетает табличка
Подключен к NUL
При попытке войти настройки МТС-800
Нет ответа
Может подскажете что еще можно попробовать или проблема не имеет решения
Ждите нового обновления, версия работающая с данной головой только у бурундука.
Старый 16.11.2016, 12:21   #568
Multi
Это сложный вопрос, японцы для внутреннего рынка сильно не желали ставить ОБД2 протокол и год переходной. Попробуйте установить в ручном режиме протокол CAN или CAN Toyota.
Старый 16.11.2016, 13:02   #569
Dorofeev76
Регион: 19
Действительно японцы чего то туда не доложили я мало чего понимаю в этих протоколах, поэтому приготовил бубен . Надежды придает то, что мне уже удалось подключить к моему ЭБУ китайскую коробочку с ELM-327 с помощью каких-то волшебных буковок ATSP6;ATAL;ATSH7E0;ATCRA7E8;ATST32;ATSW00, но в MPC-800 как я понял эти команды не работают.
Старый 16.11.2016, 17:56   #570
Dorofeev76
Регион: 19
Бубен не потребовался, нужно только терпение . Повторно прошил, сделал сброс MPC-800 к заводским установкам, подождал пару минут МК сам определил протокол "CAN Toyota" все заработало без проблем. Запустил на ГУ платформа Allwinner R16 Cortex A9 Quad Core 1.6GHz и смарте DEXP c кастомной прошивкой. Так, что подтверждаю связка MPC-800 + Протокол TOYOTA JDM CAN mode 21 работает (на чистокровном японце). Всем спасибо
P.S. И ещё вопросик: какой метод замера остатка в баке предпочтительнее?
P.P.S. Ещё вопрос возник, как поменять у.е. на руб?
Последний раз редактировалось Dorofeev76; 17.11.2016 в 10:55.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:07.
