Старый 09.01.2014, 22:49   #561
LeonGmn
LeonGmn is on a distinguished road
Сообщение от _Lexus Посмотреть сообщение
Да, это сильно! А по существу, если у Вас не установлено в свистке FHD разрешение, то картинка должна быть не зависимо от софта и наличия бт соединений. Проверьте при подключении к телевизору (это важно 8-)) разрешение hdmi выхода свистка 1280х720 и смело цепляйте к гу.
соврал, цеплял к монитору, проблему решил поменяв hdmi кабель
Появилась другая проблема такая-же как и у пользователя sangreal : мак адрес блютуза меняется при перезагрузке.
Взял исправленный libbt-vendor.so , но папки /etc/vendor/lib/ у меня нет, есть папка /vendor/lib/ , пробовал скопировать туда файл с заменой - при перезагрузке не стартует блютуз, вернул родной файл и попробовал в папке /etc вручную создать папки vendor/lib/ и положить туда файл - в итоге блютуз всеравно меняет адрес. что я делаю не так?
LeonGmn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 23:24   #562
macau
кто сказал что нужно класть в /etc? нужно покласть /system/vendor/lib/ и присвоить права 644 либе
Старый 10.01.2014, 00:04   #563
LeonGmn
Не включается блютуз после перезагрузки
Может битая либа? Можете дать свой вариант?
Р.s первая либа оказалась битой, перекачад из другого места - все заработало.
Осталось разобраться как разрешение поменять на меньшее, а то 480р мелковато для пионера, вот еслиб было 360р - былоб самое оно
Старый 10.01.2014, 10:41   #564
macau
янипонял из откуда вы ее выкачивали, но я ее клал сюда. что где-то еще-яхз
Старый 10.01.2014, 11:10   #565
LeonGmn
брал я ее на 4pda, там кстати Sangreal написал, что класть ее надо в /etc/vendor/lib/. Сейчас у меня все получилось, спасибо за помощь.
Разрешение менять, насколько я понял, можно только для отдельных приложений с помощью Xposed, так?
Былоб конечно замечательно, если бы шарящие люди собрали прошивку с более низкими dpi, ведь это возможно, насколько я понимаю.
P.s.
Может кто-то поделиться опытом какое наиболее читабельное dpi выставлять в xposed для экрана Пионер DA110 в приложениях Хром, Навител, ПлеерПро. И можно-ли поменять dpi для всей системы.
Старый 10.01.2014, 11:18   #566
macau
есть мнение(по крайней мере в соседней теме это прокатило) прибить systemui, и тогда можно будет менять плотность в любую сторону
Старый 10.01.2014, 12:03   #567
LeonGmn
а дайте ссылку на тему, почитаю что да как.
Старый 10.01.2014, 12:08   #568
macau
Сообщение от LeonGmn Посмотреть сообщение
http://pccar.ru/showpost.php?p=282837&postcount=16
Старый 10.01.2014, 12:44   #569
LeonGmn
Нашел другой способ:
В папке /system/bin/ есть два файла — set_display_mode.sh и reset_display_mode.sh. В каждом из них есть строчки:
setprop ro.sf.lcd_density 160
setprop qemu.sf.lcd_density 160
Для изменения DPI вместо 160 вставляем нужную величину. Разумеется чтобы отредактировать эти файлы сначала через Root Explorer делаем на папку Mount RW.
Редактировать эти команды в build.prop я пытался и до этого, но толку не было. Видимо, этот скрипт запускается после загрузки и перезаписывает параметры. Запуск reset_display_mode.sh меняет DPI в реальном времени, а set_display_mode.sh — во время загрузки девайса.
вечером попробую, может получиться
Старый 10.01.2014, 13:14   #570
macau
в свистках нет этих скриптов, да и делают они то же самое что и build.prop
gk802, sph-da100
Часовой пояс GMT +4, время: 04:15.
