Старый 10.02.2015, 12:53   #561
OsDima
Сообщение от Glouck Посмотреть сообщение
Как оказалось, проблема решилась не надолго - теперь икар опять падает при звонке телефона. Сразу после переустановки я поставил 10-ю версию блюсоплея и все работало замечательно (даже переподключение телефона при выходе из гибернейта), но вот икар снова стал падать. Ради эксперимента снова поставил 8-ю версию соплей - икар стал падать сразу при подключении (как и было в прошлый раз).
Что там могло испортиться с момента переустановки?
Четыре раза по 5 000 км в одну сторону итого около 50 000 только SSD помер в Одессе. Благо внешний винт был с собой. систему накатил Икар по умочанию поставил. В прошлом году вообще никаких замечаний. Все "Винда" виновата. Земляк на андроиде Саr-PC собрал. Так у него вообще никаких проблем. (Сам Видел)
Старый 26.02.2015, 07:27   #562
Glouck
Машина: Nissan Elgrand
Glouck will become famous soon enough
После переустановки системы проявился новый баг - если телефон подключен, то при звонке на него/с него икар падает через раз, при этом нормально отрабатываются установки микшера, всплывающая панель и т.п.
Кажется, нашел причину падений - если в конфиге икара указать для телефона "Output Device" не тот, что стоит по-умолчанию в системе - то получаем падения.
Андрей, можешь это проверить?
Glouck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2015, 12:05   #563
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Андрей пропал куда-то снова )
Я вывожу через http://www.madisontech.com.au/produc...ppression.html ,
а в системе основное Asus U7 . Проблем нет .
Икаровский микшер сбрасывали ?
Попробуйте по-возможности что-то из http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_no...0USB%20Adapter
Старый 26.02.2015, 23:53   #564
Glouck
т.е. и вход и выход через него?
У меня немного другая ситуация - на звуковухе (ESI Juli@) есть две линии на выход - одну использую для музыки, другую хотел для телефона. Вот при включении другой линии для телефона, икар и падает иногда.
Да, сбрасывал.
Да свисток-то, вроде, нормальный - пробовал другие - все одинаково.
Старый 08.03.2015, 22:48   #565
Okorok
Аватар для Okorok
Машина: Mitsubishi RVR
Okorok is on a distinguished road
Не пойму, в моем софте баг или в обновленном iCar...
Вообщем, при попытке переключиться на другой трек в .flac при воспроизведении штатным foobar начинается заново с первого трека, не переключает по композициям. При выборе по умолчанию другого плеера, все нормально...
Okorok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2015, 11:21   #566
Сообщение от Okorok Посмотреть сообщение
Скорее всего в папке фубара components отсутствуют файлы iCarDSClient.dll и foo_icards.dll. Взять их можно в папке икара c:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\Foobar2000\
Старый 09.03.2015, 22:18   #567
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
все уже давно работает замечательно, но маленький баг не дает покоя - вдруг уже есть решение: при восстановлении после сна, встроенное приложение оказывается примерно на 10 пикселов выше - ткнешь пальцем - встает нормально. Лечится?
Андроид ГУ.
Старый 17.03.2015, 13:37   #568
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Машина: Mitsubishi L200
Andy_ro will become famous soon enough
Уважаемый Bersenev!
А есть ли возможность закрывать окно встроенной программы кнопкой [закрыть программу] не закрывая саму программу, чтобы она оставалась работать как бы в фоне (за пределами iCar)?
Уже несколько раз попадал на отключение регистратора, нечаянно автоматически закрывая окно крестиком.
Программа регистрации запускается из автозагрузки при включении. Открыть её из под iCar можно запустив, как встроенную. Но потом она навсегда остаётся в списке открытых, что не удобно.
Было бы хорошо, если бы имелся некий параметр, позволяющий ей таким образом уходить из под управления оболочкой не закрываясь.
Андрей
Последний раз редактировалось Andy_ro; 17.03.2015 в 22:21.
Andy_ro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 14:31   #569
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
В этом окне селектор не перемещается при переключении треков с пульта. Хотя сам трек меняется.
Приора хэтчбек
Старый 11.04.2015, 22:13   #570
Lexx09
Настройка градусов - Цельсия или Фаренгейт - в конфигураторе ни на что не влияет. Это настраивается в настройках скина.
Приора хэтчбек
Часовой пояс GMT +4, время: 03:13.
