Старый 07.09.2014, 13:34   #561
Автор - ближе к зиме обещает абгрейдить икар ,
может что-то реализует .
Работа с Фубаром - есть одним из главных факторов
перехода с обычной (или андро)магнитолы на carpc
и конечно на икар , поэтому - стимул есть ...
Согласен!
Фронтенд читающий абсолютно все форматы, включающие такие топовые как многоканал, выведет икар на новый уровень в озвучки наших авто
Старый 08.09.2014, 02:04   #562
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Как я временно (на постоянно надежда на автора , который откликнулся на просьбу) решил проблему с паузой для Фубара во время звонка :
1.https://play.google.com/store/apps/d...ntroller&hl=uk
это в телефон
http://foobar2000controller.blogspot...-to-start.html
Это на PC .
2. Сделать Hotspot любым методом отсюда :
http://winitpro.ru/index.php/2012/09...-na-windows-8/
В итоге - все загружается цепляется автоматом + пульт от Фубара для пассажиров.
Старый 18.09.2014, 23:25   #563
rap_73
Машина: Mitsubishi Pajero Sport
rap_73 is on a distinguished road
Не то чтобы проблема, но вдруг есть решение.
Фубар работает через ASIO. Соответственно стандартная регулировка громкости (громкость Винды) не работает, что в общем то и правильно.
Вопрос, как можно прикрутить стандартный регулятор громкости в Икаре, чтобы он крутил громкость в Фубаре.
До ползунка громкости в Фубаре конечно можно добраться, но надо вначале запустить миксер, а там крутить ползунок Фубара, что не есть очень удобно, особенно на ходу.
Если бы можно было назначать Икаровский регулятор на определенный канал в миксере, было бы супер, но может есть более простое решение?
Заранее спасибо за ответ.
rap_73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2014, 00:49   #564
Alex_St
Аватар для Alex_St
А какая разница - крутить ползунок в винде или фубаре? И там и там одинаковые процессы происходят..
Но тут появляется другой вопрос - а можно ли в икаре управлять не программным ползунком, а отдельным девайсом? Скажем, кидать какие-то команды какому-то стороннему приложению? Или вызывать приложение с какими-то аргументами? А приложение уже будет либо добавлять, либо убавлять громкость специяльной железкой )
Ес-сно, хочется, чтобы и авторегулировка громкости от скорости тоже работала в таком режиме )
Старый 26.09.2014, 13:37   #565
rap_73
Если звуковуха подключена через ASIO, ползунок в Винде не работает. Можно конечно сказать, что если регулировать громкость в цифре, то все равно как подключать, но это уже другая тема.
Старый 26.09.2014, 21:43   #566
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
хотел решить проблему неработающего радио в Икаре и создал плейлист с веб-станциями. Просто в Фубаре плейлист играет, но из Икара в него не передается. Можно как-то решить эту проблему?
Андроид ГУ.
Последний раз редактировалось MiD_E34; 29.09.2014 в 10:30.
Старый 24.10.2014, 16:00   #567
Проблема в следующем!
Имеем foobar 2000 который встроен в инсталятор ...33 версии икара.
Ставлю в него плагин SACD-R - не поет файлы iso 5.1 - 24/96000
Ставлю тот же плагин в сборку от macarych поет многоканальнозамечательно.
Последний раз редактировалось sirota; 10.11.2014 в 16:37.
Старый 10.11.2014, 16:35   #568
Поправлюсь:Если отдельно запустить икаровский foobar, то файлы SACD(iso) и видны(все композиции) и воспроизводятся как нужно, а стоит попробовать через оболочку икар, то виден только один общий файл iso , но играть не хочет.
А например файлы dts hd ma, в икаре виден тоже, только одним файлом, но играет.
Последний раз редактировалось sirota; 10.11.2014 в 17:17.
Старый 10.11.2014, 19:29   #569
seriousstas
Пишите Bersenev в личку , он как-раз сейчас работает над исправлениями
в Икаре ...
Старый 20.11.2014, 06:35   #570
seriousstas
Есть несколько просьб по сборке от macarych :
1 Увеличить элементы управления (кнопки внизу хотя-бы на пару миллиметров)
2 Почему-то вместо меню порядка воспроизведения довольно часто ошибка (ОЙ, АВАРИЯ ...)
3 .Можно как-то сделать скрол списка вместо выделения ?
Последний раз редактировалось seriousstas; 22.11.2014 в 23:55.
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:08.
