Старый 04.06.2012, 10:07   #561
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
Сообщение от KIBERDOG Посмотреть сообщение
dues
Во вкладке "Видео" не очень понятное меню, что такое количество файлов 10?? и зачем две папки сохранённое видео и копия архива??
Ннужно обычное автоудаление файлов, например по обьёму или по сроку хранения..
уважаемый KIBERDOG
в этой проге всё есть. Посмотрите внимательно
две папки сохранения нужны для того чтобы: в первую постоянно пишутся файлы с заданным временем и колтчеством, во вторую кидаются контроьные файлы при нажатии на кнопку КОПИРОВАТЬ из главного меню. Напрмер то видео которое нужно созранить на долгую память.
Обычное автоудаление естественно есть.
Старый 04.06.2012, 21:41   #562
KIBERDOG
Аватар для KIBERDOG
Регион: 76
Машина: Таёта РАВ 4
KIBERDOG is a jewel in the roughKIBERDOG is a jewel in the roughKIBERDOG is a jewel in the roughKIBERDOG is a jewel in the rough
Сообщение от ide16rus Посмотреть сообщение
[B]KIBERDOG[B]
1. 1920х1080х30 означает, что вебкамера способна ОТДАВАТЬ видеопоток с разрешением 1920х1080 при частоте кадров 30fps (максимум).
2. Кадры в секунду, выставляемые на вкладке Источник означают скорость потока данных с камеры. Т.е. программа берёт ровно столько кадров в секунду с вебкамеры, сколько выставлено в этом поле. Даже если камера поддерживает 30квс можно ограничить поток до 10квс, чтобы сильно не грузить проц. При этом если камера тянет 30квс, а в поле выставить 40-60квс, то отдавать камера будет всё-равно максимум 30квс. А вот то, что выставляется на вкладке Видео (кол-во кадров в сек) - это именно частота видео при записи на диск! Т.е. можно на источнике поставить 30квс, а писать в файл при частоте только 15квс или 10квс... тогда в онлайне картинка с камеры будет плавная, 30квс, а в записи из этих 30квс останется только 10-15-20-25... сколько выставишь. Это уже скорее для сохранения дискового пространства.
Ууу, вот оно как..
думаю для внятности нужно было вкратце пояснять в программе, а то сиди голову ломай что где настраивается..
KIBERDOG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 22:01   #563
patriotufa
Аватар для patriotufa
Машина: Toyota Caldina ZZT241
patriotufa is on a distinguished road
Подскажите что означают цифры на главном окне книзу после слов:
Камера 16, Уникальных 14, копий 11??
или ткните носом где описывали уже..
patriotufa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 22:06   #564
Liber
Аватар для Liber
Сообщение от patriotufa Посмотреть сообщение
первая цифра - сколько кадров выдаёт камера,
вторая цифра - сколько используется кадров для записи
третья - сколько кадров "вставлено" при неуспевании камеры
Старый 05.06.2012, 01:08   #565
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
Машина: ОКА 1.1l MPI EURO-2
ide16rus will become famous soon enoughide16rus will become famous soon enough
Сообщение от Liber Посмотреть сообщение
Гы, а я это понимал иначе... думал, что
первая цифра - сколько за прошедшую секунду успела отдать камера (вообще всего)
вторая цифра - сколько кадров из первой цифры сколь нибудь отличных друг от друга (непохожих)
третья цифра - сколько кадров похожих один на другой
а оказыца вон оно чо
Проект: -=ОКАРПС=-
ide16rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2012, 01:14   #566
Liber
Аватар для Liber
если честно, это тоже мои домыслы.
просто если смотреть внимательно видео, то можно видет подвисания. Вот с ними я и связываю объяснение этих цифр
Старый 05.06.2012, 07:16   #567
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
Я свои доводы основывал на наблюдениях за тем, как идёт запись пространства за окном дома. Т.е. я ставил вебку для наблюдения за двором (где машина стоит). Камера гарантированно выдавала 640х480х15, но часто первая цифра переваливала за 16 (что не вяжется с моими рассуждениями тогда). Но в штиль (когда листья не шевелятся), один кадр получается сильно похож на другой (при хорошем освещении солнцем шум матрицы отсутствует), и тогда здорово растёт цифра Копии... А когда, допустим, в кадре проходят люди или машина проезжает, то подскакивает цифра Уникальные.
Проект: -=ОКАРПС=-
Старый 05.06.2012, 18:45   #568
patriotufa
Автор сделал неплохую прогу.. а подробности забыл выложить))) будем гадать))
я за вариант Libera
Старый 05.06.2012, 18:58   #569
Liber
Аватар для Liber
я за вариант Libera
главное работает, и неплохо работает, спасибо АВТОРУ!
вот свеженькое: http://www.youtube.com/watch?v=n03uK8LCOk8
воспользовался функцией улучшения видео от Ютуб о чём сильно пожалел. Номер встречной машины удалось прочитать
Старый 08.07.2012, 00:56   #570
VAZap
Регион: Казахстан
Машина: 21083
VAZap is on a distinguished road
подскажите подключил камеру все вроде настроил но не видит программа gps хотя порт указан правельно
VAZap вне форума   Ответить с цитированием
grabber, pccar, video, webcam, видеорегистратор
Часовой пояс GMT +4, время: 11:40.
