Старый 02.08.2008, 11:18   #551
ashu
Аватар для ashu
По умолчанию gps-скорость
Написал скриптец, накладывающий из-под RR в CG значение скорости на видео... Может, кому пригодится.
C:\Program Files\RoadRunner\skins\DigitalFX 3.0\Scripts\writegps.vbs:
Код:
Dim rr, gps, spd, prev
prev = ""
Set rr = CreateObject("RoadRunner.SDK")
do while 1
	spd = rr.GetInfo("GPSSPD")
	if (spd <> prev) then
		rr.Execute("SENDMSG;CamGrabber;SAY1" & spd)
		prev = spd
	end if
	WScript.Sleep(1000)
loop
В ExecTBL.ini:
Код:
"OnSkinStart","WriteGPS||...
"WriteGPS","RUNQ;wscript" "$SkinPath$Scripts\writegps.vbs"
Только значение скорости получается с опозданием где-то на 3 сек.
Мой Toyota Prius NHW11
Последний раз редактировалось ashu; 02.08.2008 в 13:27.
Старый 02.08.2008, 15:21   #552
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Код:
prev = ""
do while 1
		prev = spd
	end if
	WScript.Sleep(1000)
loop
В ExecTBL.ini:
Код:
Супер. Попробую у себя!
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 02.08.2008, 22:58   #553
ashu
Аватар для ashu
Как результаты? Я пока от этого отказался - поток с даззла идёт напрямую на диск, если включаю постобработку, загрузка моего слабенького C7 1.5ГГц взлетает в 100%
Старый 03.08.2008, 17:19   #554
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Еще не пробовал, у меня RR к GPS не подключен. Вот думаю чем порты делить лучьше!
Мой mediaBMW
Старый 03.08.2008, 18:20   #555
forcis
Машина: Ford Escape 2003
forcis is on a distinguished road
Из опыта скажу: gpsgate заметно стабильнее xport'a работат
Мой проект
forcis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2008, 23:36   #556
ashu
Аватар для ashu
Эт вы, батенька, зря
Очень даже информативные экранчики можно сделать.
Старый 05.08.2008, 18:47   #557
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
у меня текст на видео пропал...
настройки никак не влияют
Андроид ГУ.
Старый 05.08.2008, 18:49   #558
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Аппаратное кодирование включал?
Только из-за него он может не писАться!
Либо отключил наложение текста... Скинь файл CamGrabber.ini если не разберешься!
Мой mediaBMW
Старый 07.08.2008, 14:50   #559
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
да, включал... ))
Снял - теперь показывает.
Тестировал прогу в Центрифуге - вначале нормально все было, а теперь спустя пару минут работы рабочая область покрывается артефактами и прога слетает.
Андроид ГУ.
Старый 11.08.2008, 11:19   #560
Kuprum
Машина: 2003/ВАЗ/2115
Kuprum is on a distinguished road
По умолчанию кнопка СВЕРНУТЬ
кпопочка СВЕРНУТЬ,
все также , в 4 версии сворачивает CG в черти куда
выполнение проекта на 99, 9%
мать D201GLY2(добавлены кулеры на радиаторы проца и моста)/память 1Gb/вместо HDD, под системму стоит СF CompactFlash Card 4 Gb 266х Transcend с переходником IDE-CF/ Блок питания M3-ATX/ GPS приемник, тач скрин монитор.
Врезано в приборную панель ВАЗ 2115.
этапы установки и фотки смотреть. http://www.e1.ru/talk/forum/read.php...=418379&page=0
Kuprum вне форума   Ответить с цитированием
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине
Часовой пояс GMT +4, время: 17:05.
