#551 |
![]() Регистрация: 20.01.2009
Машина: 2001\Honda\Civic... был :(
![]() Маленькая печатка для LM393. Если кому надо - выложу под лазерную печать + lay. Можно еще уменьшить размер использовать SMD 0805 или 0603 вместо 1206 но не каждый сможет запаять их, сейчас 3x3 см.
Добавил еще ШИМ контроллер с PG доработкой 4x4 см. Плата не проверена, проверю в течение 3-4 дней.
С Linux с 2.0.26 ядер (Slackware на 2 дискетах). Ненавижу Маздай, но уважаю. Моя веточка: Миссия: Написать оболочку (выполнима) Андроид - больше чем Linux ) Блог программера. Последний раз редактировалось Futurelink; 01.04.2009 в 08:32. |
#552 | |
![]() Регистрация: 22.03.2008
Регион: 33
Машина: FIAT
![]() Цитата:
4426 тоже не стал ставить, на его место думаю ЛМ-ку ТПС- ку прикрутить. А вот с обраткой думаю не стоить экспериментировать, поставь хотя-бы сборку на нужный номинал, и будет видно. |
#553 |
![]() Да, седня поеду покупать СМД для платки которая выше, да поставлю нормальные резисторы может пойдет. Как у тебя реле включено нарисуй, плиз? Оно герконовое? Надо будет обмануть ПГ, а то комп уже готов надо поставить а никак )
С Linux с 2.0.26 ядер (Slackware на 2 дискетах). Ненавижу Маздай, но уважаю. Моя веточка: Миссия: Написать оболочку (выполнима) Андроид - больше чем Linux ) Блог программера. |
#554 |
Регион: 33
Машина: FIAT
![]() Вот, только рисовал на телефоне. Думаю разберешься.
#555 |
#556 |
Регион: 01
![]() Серёжка, твой лайт бп нужен для затравки юзеров на покупку полнофункционала? Аргументирую. В схеме присутствует масса ошибок и неточностей. Полевый транзисторы горят чаще предохранителей (судя по отзывам пользователей, этим грешит и полная платная версия), потому что нет никаких защит от короткого замыкания и недо/перенапряжений, а так же ограничения выходного тока.
И самое интересное, есть ли человек, который собрал блок по схеме и он работает как положено, выдавая все напряжения с отклонениями в пределах нормы??? Без переделок или с небольшими переделками. |
#557 | |
![]() Регистрация: 04.01.2006
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
![]() Цитата:
Хочешь паяй, хочешь покупай. Есть замечания - исправляй....
БП SL "умнай"- Сергея Лебедева (собственного изготовления), 7" Prology PCM-700, PIII 1,2 Tualatin, Intel i815, Video Gforce 440 64mb , 2.5" HDD 40 Gb (Hitachi), 2.5" HDD 60 Gb (Fujitsu), PCI->USB2.0, PCI TV tuner Beholder Behold TV 507 FM, DVD 5.25" (USB -> IDE переходник), GPS Globalsat BU-353, Web камера 3-COM, USB HUB D-Link, BT, Софт: оболочка - Centrafuse, Навигация - GisRX, EDGE |
#558 |
![]() Регистрация: 27.03.2009
Регион: 27
Машина: 1996\MMC\Pajero
![]() Сразу скажу с деталями напряг, в нашем городе их не купить, поэтому приходиться делать из того что есть. Есть несколько компутерных БП. Выдернул из одного вот такой транс:
Можно ли его использовать, перемотав первичку? Если можно то как пересчитать сколько витков наматывать. Если же этот вариант отпадает, то имеется еще пара вот таких колечек: M6000HM 28x16x9 - магнитная проницаемость конечно далеко не 2000, но может быть можно их использовать? По полевикам. Из них имеются только IRF1010N, по макс. напряжению они такие же как и IRFZ44, по току 72А. Вопрос тот же, можно их использовать в схеме? Последний раз редактировалось Poluprovod; 08.04.2009 в 02:26. |
#559 | |
Регион: 33
Машина: FIAT
![]() Цитата:
Колечко подойдет, я сам делал на 6000 нм 45х28х16 (с него можно снять до 900 вт) Ваше подойдет вполне. Тоже самое и транзисторами: Ваши перекрывают ирфз44 по допустимым параметрам: их вполне можно применить. Удачи! |
#560 |
Регион: 27
![]() Решил все-таки использовать тороидальные колечки, поскольку у меня их пара и они в диаметре несколько меньше требуемых, для увеличения объема решено склеить их вместе.
Как мотать сразу в шесть жил понятно - мотаю шестью проводами шесть витков, затем четыре провода оставляю и доматываю оставшимися двумя проводами еще два витка. Теперь по поводу того как эти самые провода скомутировать правильно. Перечитав все 56 страниц топика я для себя так и не нашел ответа, кроме как вот здесь и то остались некоторые неясности, поскольку эту самую комутацию я вижу немного иначе. Вот как ее вижу я: Верно или нужно как-то подругому комутировать витки??? Прошу прощения если кому-то мои вопросы покажутся глупыми, просто никогда не приходилось наматывать трансформаторы, тем более импульсные. |
Метки |
блок питания |
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
