Старый 13.12.2016, 04:09   #551
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
а если запускать от админа скрипт подмену
#RequireAdmin - это запрос на элевацию а не запуск от админа...
И если у тебя UAC(котроль учеток) стоит на ноль...
запрос ты не увидишь.
Самый простой вариант это отключить UAC(контроль учеток) и использовать скрипты Автоита как душе угодно. Тем более что в машине UAC вообще не нужен.
П.С. Слайдер на нуле как на скрине выше это не отключение UAC, а отключение уведомления о запросах.
Если не нравится поведение ОС после твиков (а именно "Отключение службы"..)
Отключить, удалить, или восстановить службы, дрова можно еще проще... батником...
Вот пример:
#Services#
sc config Spooler start= disabled
sc config LanmanServer start= disabled
#Drivers#
sc config 1394ohci start= disabled
Удаление
sc delete LanmanServer
Еще есть vb скрипт для сохранения всех служб с текущим состоянием в рег файл.
После сохранения выбираем нужные службы для отключения, меняем
строку Start на "Start"=dword:00000004 <--- выключена
Есть вариант твикера... Сам не пробовал что будет после применения не знаю.
Последний раз редактировалось duzzy; 13.12.2016 в 04:43.
Старый 13.12.2016, 05:46   #552
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
duzzy
Стоит конечно - первым делом это делаю тк бесят разные запросы,
но это не влияет на работу скрипров требующих адмна .
к примеру с отлюченным UAC на "0" вышеобсуждаемые правки в реестр
никак не внести, что в 8-ке ,что в 10-ке(тут вообще контроль отключить полностью не возможно - где-то читал об этом)
а #RequireAdmin делает тоже , что по ПКМ запуск от админа .
Старый 13.12.2016, 13:37   #553
duzzy
seriousstas
Ты не прав.
Почитай в справке или в сети что такое #RequireAdmin.
Проверить это очень просто.
Все прекрасно выключается... Посмотри в сети " Отключить UAC "...
Причем в нескольких вариантах.
)))... Ага...
Почитай и проверь что делает RequireAdmin... Проверить очень просто.
Это просто запрос на повышение прав выполняемой программы.
Старый 13.12.2016, 18:19   #554
seriousstas
Настройка Windows 7 и Windows 8.1
тут имел ввиду именно 10-ку
я не теоретик , пусть не тот термин , но права точно повышаются ..
(на значке появляется пометка)
Эмулятор не создаст объект и не будет работать , правки в реестр не вносятся
и тд.. при этом повторюсь UAC на 0-ле
Тут вопрос :
https://www.autoitscript.com/forum/t...administrator/
How can I run program A as administrator when I run my script
последний ответ :
Хотя в теории - верно, это лиш проверка на наличие прав.
)))... Ага...
Ага - я говорю за обсуждаемые скрипты и их задачи (ты ведь тоже ?) .., снять видео ?
могу показать , что при отключенном UAC все именно так! , те без проверки
RequireAdmin - они не работают .
Один не вносит изменений сюда в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon ,
а другой не создает ObjCreate , хотя по твоей теории - разницы, что с
#RequireAdmin ,что без быть не должно,
Ты обясни если :
то он ни на что влиять не должен,
я ведь нигде не жму ОК и в скрипте это не указываю ..
Старый 13.12.2016, 20:15   #555
duzzy
seriousstas
Да без разницы где выключать UAC. Работает везде.
Ну так я чтоль теоретик ??? Сказки рассказываю... как с файлами реестра ?
Метка на значке программы появляется от того что работает UAC - Контроль учеток...
Ты сам в программе прописываешь что нужно повышение прав (#RequireAdmin) вот и значек на программе.
Эмулятор и не будет работать и правки в реестр ты не внесешь пока не выключишь UAC.
Или если знаешь как можешь подписать программу...
и это не факт что при включенном Контроле учеток тебя пропустят на выполнение.
И то что у тебя UAC на ноле говорит только о том что отключены уведомления при запросах... Т.е. ты их просто не будешь видеть.
Тут вопрос :
последний ответ :
А ты всегда только последние ответы читаешь ?
Дословный машинный перевод #RequireAdmin --- Требуется Администратор, а не запуск от админа
И потом я не про теорию пишу а про реальный факт.
Я тебе про эти скрипты и говорю...
Повторю что это не теория а реально использованное решение.
И еще раз повторю когда UAC на 0 это не его отключение, а отключение его уведомлений!!!
У меня схема запуска построена по похожему методу, через запись в реестр. Я просто не использую Explorer, а использую вместо него Икар. А ты грузушь последовательно Икар затем Explorer, вот и вся разница.
Ты обясни если :
Я уже объяснил что это.
Ты попробуй живьем отключи Контроль учеток и поймешь про что я тебе говорю.
Вот попробуй скрипт(пароль: 123) по включению/выключению Контроля учеток(UAC)...
Он тебе сам в окне напишет включен у тебя UAC или выключен и соответственно предложит включить или выключить.
Старый 13.12.2016, 20:24   #556
seriousstas
duzzy
Не вся - кроме отсутствия доступа к рабочему столу и Метро Уи (кстати очень удобная штука - глупо от неё отказываться)
есть и отсутствие регулировки звука резистивными кнопками (что на руле ,что на панели) .
Давай так - я первым делом отключаю запросы опуская ползунок,
затем применяю твики инсталятора , где черным по белому :
Отключение контроля учетных записей (UAC)
И после этого все-равно нужен #RequireAdmin
Почему ?
Получается твик не отлючает UAC, а только отключает запросы ?
Полагал, что инсталлятор это делает , может тут гвоздик
И причина всех этих черных экранов у разных пользователей..
Я ставлю предлагаемые Lexx09 твики (компонент "Общие твики"), а затем просто включаю , что мне нужно ,
а Ты?
Вот переустановил Икар снова выбрав "полная установка" и UAC Оключился и без переустановки , хм..,
я думаю в Инсталяторе при чекбоксе "Икар в качестве оболочки" (и не выбрав твики) нужно откючать UAC по умолчанию - иначе будет ошибка "код 1" при попытке загрузить рабочий стол..
(я про дефолтный тип из Икара-Оболочки из инсталлятора)
В любом случае #RequireAdmin был нужен , тк не все твикают этим компонентом или отключают UAC при отключенных запросах спец программой (uac_check.exe и подобными)..
и здесь все верно в данном случае (когда лиш опущен ползунок) :
те можно и так и так , потому-что от админа мы также обходим запрос .
Запрос в моем понимании как-раз и есть окно в котором нужно мышкой или "Ентер" -ом нажать "ОК" ,
а тут эта установка сама жмет "ОК" в условное окно автоамтом повышая права.
Последний раз редактировалось seriousstas; 13.12.2016 в 22:01.
Старый 13.12.2016, 22:00   #557
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
"Общие твики" отключают UAC путем присваивания значения 0 параметру EnableLUA в реестре. После этого вроде как надо перезагрузиться.
Тут поподробнее про UAC.
Приора хэтчбек
Последний раз редактировалось Lexx09; 15.12.2016 в 13:34.
Старый 13.12.2016, 22:01   #558
duzzy
seriousstas
Не вся - кроме отсутствия доступа к рабочему столу - Метро Уи
Я про суть запуска... т.е. старт не эксплорера а др.программы + внесение изменений в реестр.
Кирпичи(Метро) это выбор пользователя, нужны или нет... мне они не нужны бесполезная муть.
После 7-ки изменены права доступа в разных системных местах реестр и т.д.
+ после 7-ки учетка админа не совсем учетка админа, это обычный пользователь с повышением прав хоть и пишет в Контроле учеток что ты "Админ" это не так.
Причем тут инсталлятор???
Ты сам проверь выключен он или нет.
Ну и как ты проверил что он отключился ?
Когда вырубаешь УАК система требует перезагрузку.
Зачем гадать в посте выше есть скрипт проверки UAC. Попробуй запусти и посмотри что он тебе предложит.
И потом я просто не пойму на кой мне врать... для прикола что ли или еще для чего...
Я же тебе пишу по факту и уже не первое сообщение, в авто стоит такой вариант загрузки, дома тестовая виртуалка с таким же вариантом загрузки.
Старый 13.12.2016, 22:08   #559
seriousstas
Что значить причем ? Ты почитай шапку что делаю твики они дофира-чего изменяют,
в тч и отключают UAC - тогда программа-оключатель не нужен .
duzzy
Я ни на секунду не думал , что кто-то здесь врет (и ранее так-же) - надеюсь Ты тоже
Условия у всех разные ,разные типы учеток , Стандарт , Админ и встроенный админ .
Разные версии ОС, разные версии апдейтов и обновления , по разному твикнутые
и тд и тп ..
Да я сразу его качнул и ним проверяю - благодарю - удобно!
Почитай выше сколько всего у пользователей вылазит - хотя казалось бы все в равных условиях )) :
http://pccar.ru/showpost.php?p=374822&postcount=487
Всегда так думал, пока не наловчился управлять ..
Невероятно озывчивая "муть" , можно оставить даже только ради одной погоды с визуализацией атмосферных движений .
и как в этом разобраться обычному пользывателю ..
Последний раз редактировалось seriousstas; 13.12.2016 в 22:42.
Старый 13.12.2016, 22:23   #560
duzzy
seriousstas
в тч и отключают UAC - тогда скрипт не нужен .
Именно то что я сказал. Потому как инсталлятор тоже программа и ему нужны права для изменения системных параметров. А если УАК на 0 то запроса на повышение не будет.
надеюсь Ты тоже
Я тоже.
Просто все нужно живьем проверять.
благодарю - удобно!
Спасибо
Делал для себя выкладывать не собирался, так что за грам. ошибки извините.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:48.
