Старый 06.10.2009, 12:00   #551
Chip
Аватар для Chip
Chip will become famous soon enough
В пачках не видел не разу. А вот в жиком виде полно по 10-30руб. например средство "Крот"
Chip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2009, 12:07   #552
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от Chip Посмотреть сообщение
Крот есть даже дома... )
Но вроде его для окончательного снятия фоторезиста применяют. Или я не прав? Гляну его состав. Спасибо.
Андроид ГУ.
Старый 06.10.2009, 12:34   #553
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Состав крота это Каустическая сода
Одна столовая ложка на 1 литр воды и промывай засвеченую ультрафиолетом плату.
После травления можно смыть фоторезист увеличив концетрацию.
Все для arduino.
Старый 06.10.2009, 12:46   #554
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
ОК, спасибо всем за подсказки
Андроид ГУ.
Старый 06.10.2009, 17:48   #555
andrey3824
Регион: 38
andrey3824 is on a distinguished road
Я когда-то травил платы расствором медного купороса с солью. Медный купорос покупал в хозтоварах. Расствор примерно 2 к 1 или 1 к 1, (купорос к соли). Воды наливал до получения темного расствора. Точную пропорцию так и не догнал. Попробуйте вот так, с подручных материалов.
PS: О фоторезисте узнал с интернета. Сам не применял, потому что у нас такого нет. Пользовался перманентным маркером на несколько раз.
andrey3824 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2009, 19:13   #556
Nik0lay
Машина: 2001 Toyota Caldina
Nik0lay is on a distinguished road
Я сам травлю купоросом с солью главное вода должна быть очень горячей тогда процесс идет намного быстрее. Кстати, вот можете посмотреть мой вариант платы, только я пока не могу уточнить размеры, нет разъема орионовского, замечания пожалуйста высказывайте.
P.S. Это нижняя сторона платы, с верхней будет только кварц, светодиоды и разъм для программирования, ну и кабель USB будет припаиваться.
Nik0lay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 00:03   #557
KilleRMill
Регион: 74
Машина: Toyota Fielder NZ121G '04
KilleRMill is on a distinguished road
http://www.hoztovari.ru/text/zifa
Вот такую я брал.
Сегодня утолщил большинство дорожек, вытравил, пролудил, ниодна дорожка не отвалилась ) Это победа господа. Завтра распаяю все что есть... Фотки будут завтра, а пока выложу материалы необходимые для повторения. Еще раз повторюсь, плата односторонняя, разрешение в BMP 600, нижние дороги "на всякий случай", Хотя GND и OGND я запаяю. Хотя на самом деле не обязательно, есть связь через кристалл АТМЕГИ.
Включил еще в архив прошивки, от el66, на всякий случай. Так что можно считать что это полный набор...
Тип файла: rar OBD2_BMP_PROTEUS.rar (130.9 Кб, 819 просмотров)
KilleRMill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 06:17   #558
Nik0lay
Зачем оставил землю на 8 ноге Атмеги?
Старый 07.10.2009, 10:33   #559
Sonics_ru
Регион: 70
Машина: 2003 Toyota RAV4
Sonics_ru is on a distinguished road
Привет всем.
Я тут у вас новенький. Прочитал тему, все здорово. Но встает вопрос - почему в конечном варианте такая элементная база Atmega162 и FT232, если все так достать, купить сложно. Может перейти на более доступные контроллеры типа Atmega8 и связать протокол ODB сразу с USB, как сделано в проекте прошивальщика AVR910. В проекте уважаемого ELL66 задействовано 2 UARTA - 1 на ODB, а второй для СОМ232. Потом этот COM с помощью специализированной микросхемы переводится в USB. К сожалению исходников здесь не выкладывают, да они на ASMe. Я же программирую на си в AVR Studio. Но если прикрутить к протоколу ODB часть от AVR910 (USB часть, ну или есть просто проект AVR-USB) то выйдет и дешевле и доступнее. Это просто мои размышления.
Sonics_ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 11:11   #560
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
да, можно было второй порт софтом реализовать и использовать ту же 8-ю атмегу. Но автор писал, что у него был кусок платы именно с атмега 162. В общем - у кого что в закромах... У меня тоже 2 8-х лежит, но и 162-ю купить в Питере не проблема.
Если б был код прошивки, то, конечно, могли бы сделать под нужный контролер. Но т.к. не каждому под силу такая работа, то раз уж автор остановил выбор на 162-м, то, как говорится - хозяин-барин.
Андроид ГУ.
obd ii, toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 22:06.
