Старый 28.12.2016, 20:22   #551
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
фубар перезапускает намного дольше
я констатировал ,
факт. по мне лучше сон и гибернация чем постоянная загрузка с нуля.
Оформления и темы для iCarDS
Старый 28.12.2016, 20:26   #552
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Евген_21
фубар перезапускает намного дольше и остаеться не активен в Икаре
Попробуй изменить время за захват окна Фубара , например до 2сек.
Этот параметр нужно по-немногу увеличивать
Sleep(100)
_restfoob()
120705
крик про глюки не решит проблему ..
Железо ssd hdd у всех разные .. ставь убирай задержки перед выполнением ф-ции,
попробуй перезапустить весь Икар .
Вот и получается, если в чистую запустить Икар (вкл. комп, запуск Вынь и т.д), то время готовности оболочки к работе будет меньше, чем после выхода из Гипера со своими глюками.
Гибернацию исползую первый раз при выезде из гаража, далее сон на 99%
Других-то режимов нет - только "Гибридный сон". Нет такого СОН+ПЕРЕЗАГРУЗКА...
И никаких глюков нет у меня, а если перезапускать весь Икар - то это исключено .
Попробуй изменить задержки ..
Последний раз редактировалось seriousstas; 28.12.2016 в 21:08.
Старый 28.12.2016, 20:36   #553
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Ага, ясно...поэкспериментирую.
Старый 28.12.2016, 23:51   #554
seriousstas
Евген_21
Можно при входе в сон ставить фубар на паузу, а при выходе сниамть..?
Сложность только в одном - нет (или не знаю) метода распознать
Гибернацию и Сон . В Журнале пишет один код для двух режимов ..
В идеале - что-б Икар сам перезапускал Фубар - средства в нём есть - нужно расшифровать ..
Обновил скрипт .
Есть подхват и восстановление Wi-Fi без рестарта адаптера (метод предложил duzzy),
для компиляции нужно заменить содержимое архива:
https://yadi.sk/d/2_Nt5H-W35bzhG
по пути C:\Program Files (x86)\AutoIt3\Include
Последний раз редактировалось seriousstas; 29.12.2016 в 01:56.
Старый 29.12.2016, 14:22   #555
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Евген_21
А есть, в этом смысл? После часа сна например, сибкар также побежит
догонять свое. Или я не прав? А, вообще можно сибкар привязать не к системному времени, а к времени трека.
А, вот такая реализация была бы супер.
Обновил скрипт .
Уже тестанул, принудительно отключал Wi-Fi. Подключение, к сети моментальное. Работает отлично, на W7-64 так же на W8-64.
Sleep(100)
_restfoob()
С этим еще, работаем.
Может со временем сделаю один скрипт с управлением через трей ..
Такая, реализация будет? Или это лишняя нагрузка.
Старый 29.12.2016, 16:14   #556
shumaz
shumaz is on a distinguished road
Стас
добавил в фубар:
var VK_NUMPAD1 = 0x61
+ перекомлирировал SUSPEND самый последний из последних (вчерашний твой update)...
сделал перезапуск foobar (без iCarDS).
на сколько я понял, функция _restfoob() на сейчас именно перезапускает фубар полностью, а не отдельные его скрипты? (поправь если не прав)...
в общем всё работает вроде как, кроме вот этого момента:
выскакивает после пробуждения именно...
вроде вчера кто то такое же вылаживал, но видимо удалил сообщения. как поправить?
еще вопрос по таймингам:
Код:
;Sleep(100)
_restfoob()
Sleep(100)
раньше ";" не было (отмечено красным). всё верно? не ошибка?
P.S. открой мне Америку плиз: где хранится PlayList (вроде файлы физически не копируются же) Loved Tracks? фубар всё обновляю (удаляя старую папку), а плейлист всё жив и жив)))
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2016, 16:55   #557
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
D:\4Icar_14_2_MPS_UNI\foobar2000\playlists-v1.3
У тебя путь свой, соответственно.
да
http://pccar.ru/showpost.php?p=378595&postcount=547
у меня так же, скрипт работает. ;Sleep(100),это отключен тайминг, если не ошибаюсь.
Старый 29.12.2016, 17:58   #558
shumaz
потому и удивляюсь, так как папку удалял, закидываю новый foobar, а плейлист этот отображается)
Поубирай так-же лишние команды (хоткеи) в настройках Фубара "Num" из Keyboard shortcuts
все Num надо поудалять с гарячих клавишь? (Num8, Num2, Num5, Num4, Num1) они не применяются ни где в скриптах MPS?
Если свой фубар - добавь код в MPS
Код:
Код:
if(vkey== VK_NUMPAD1) {
fb.RunMainMenuCommand("File/Restart");
Куда именно добавить? В конец кода кинул - ошибка
Последний раз редактировалось shumaz; 29.12.2016 в 20:58.
Старый 29.12.2016, 23:57   #559
seriousstas
Евген_21
На экранах встраивания есть такая кнопка "Перезапускать после Сна" (те ожидания)
Работает для обычного сна , для Гибернации - та-же проблема ,
но я кажется нашел способ "пролечить" фубар (самим Икаром) - нужно больше тестов ..
Если все хорошо будет , то без перезапусков и скриптов ..
shumaz
Сейчас проверю этот вариант ,
и возможно ничего такого не нужно будет вообще ..
Loved Tracks
Пишут тег в сам файл . Поэтому и не возможно делать метки в варианте с CUE
Последний раз редактировалось seriousstas; 30.12.2016 в 00:39.
Старый 30.12.2016, 02:11   #560
seriousstas
Суть (открыть ExecTBL.ini и найти поиском строки) :
/- Команды выполняемые при переходе в спящий режим -
Отключить строки , что ниже добавив // спереди:
Код:
//"ONSUSPEND","ByVar;vc_autoload_is;<<{CloseWindow;iCarVoiceCommander}||RUN;$SuspendScriptName$|$SuspendScriptParam$||ByVar;is_duino_send_command;<<{duino_send;$duino_send_command_onsuspend$}||FullscreenApp_MIN||SaveToSkin;SuspendOn;1||SaveStateForSuspend||SETVAR;LastApp;$CurrentApp$||BYVAR;MediaSuspend_is;<<MediaSuspend||BYVAR;APP1_RESUME;
//"Run_SkinMediaId","ByVar;SkinMediaSuspendId;<<MyApp$SkinMedia1$<<MyApp$SkinMedia2$<<MyApp$SkinMedia3$<<MyApp$SkinMedia4$<<MyApp$SkinMedia5$<<MyApp$SkinMedia6$<<MyApp$SkinMedia7$<<MyApp$SkinMedia8$<<MyApp$SkinMedia9$"
Добавить :
Код:
"foobar_stop","RUN;$foobar_exe$|/stop"
"ONSUSPEND","if;strcomp("$SkinMedia1$";"$CurrentApp$");foobar_stop"
/- Команды выполняемые при выходе из спящего режима -
и сюда добавить :
Код:
"foobar_play","RUN;$foobar_exe$|/play"
"ONRESUME","if;strcomp("$SkinMedia1$";"$CurrentApp$");foobar_play"
Перезапустить Икар и пробовать спать с активным фубаром ..
Ниже мой
Документи\iCarDS\skins\Chameleon\ExecTBL.ini
Тип файла: zip ExecTBL.zip (60.6 Кб, 475 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 17:57.
