#551 |
![]() Регистрация: 05.10.2012
Машина: Subaru impreza 08
![]() в vga проводе нет 1го контакта (провод из комплекта к програматору) во время всех действий к hdmi входной сигнал не подключен...
а сколькоканлов удалось извлечь? (я правда не уверен что там возможно больше 2х в пинципе) |
#552 | ||
![]() Регистрация: 09.04.2008
![]() Цитата:
Естественно бизи. Ведь питалова на начале обмена не было ) Цитата:
Пробуем дальше. Отключаем моник от программатора, и нажимаем i2c scan. Что будет в результате? Осциллограф есть чтобы посмотреть на форму сигнала?
Мой журнал: http://www.pccar.ru/showthread.php?p=79335 |
#553 | |
![]() Регистрация: 17.03.2008
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
![]() Цитата:
Если у кого будет куда spdif подать и протестировать, можно поиграться с этим, включить разные форматы и посмотреть что будет. |
#554 | |||
![]() Цитата:
Вечером сделаю. Скорее всего в начальных этапах синхронизации возникает путаница с полуполями. Потом устаканивается. Есть мысля, что в оригинальной прошивке и переключается так долго чтобы устранить всякие артефакты. В любом случае дрожание не мешает. Скорость переключения важнее ) Цитата:
DDC/CI - надо подумать. В принципе, протокол известен, поддержка его в доке заявлена. Надо посмотреть как его использовать. Задача не приоритетная, поэтому вернемся позже )
#555 |
![]() Регистрация: 06.04.2009
Машина: Toyota CAMRY
![]() Мне на почту пришла прошивка newedid-Flash - N070ICG.bin
А я уже тестирую матрицу B101EW05
Chaser продал forester продал Legacy продал Impreza GH8 идет постройка... Продал, комп забрал... Toyota Camry 2015 07.09.18 Продал комп отдал с машиной, следующий будет полностью с ноля! |
#556 |
Регион: 42
#557 |
![]() Странно, но контроллер не завелся, лампочка горит в режиме сна
#558 |
Регион: 42
![]() ок. проверю вечером.
#559 | ||
![]() Цитата:
Entering ISP ... вылазит окошко с % "white for bus change (pover ON)" ,доходит до 100 (она хотела пдачи питания в этот момент) и вуаля : No Condition, Stopped . Цитата:
Full Range I2C Scan ... LL_I2C : SCL Not Ready ! NO Answer at All range ! 127 transmits Fail - Need to Rescan мне казалось,подача питания и есть сигнал к считыванию ,может я не те версии прог использую ? Setup_LptDrv_v020201_XP_2000 , Postal2_genesis_test10_1 |
#560 |
Регион: 42
![]() маленькое замечание. а землю вы от программатора в контроллеру подали?
Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5) | |
