Старый 19.11.2014, 03:19   #551
Serg-Zmuh
Аватар для Serg-Zmuh
Регион: 27
Блин ,вот все забываю спросить :
У кого как ардуина запитана ?
от постоянки или от АСС или ХАБа ?
как правильно сделать ?
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе
Старый 19.11.2014, 11:20   #552
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Сообщение от Serg-Zmuh Посмотреть сообщение
как какой - по постоянному плюсу ,и от него же доп. проводком эмулировал вкл-выкл АСС
Я имел в виду цепь до преобразователя или просто потребление самого планшета мерял?
Старый 19.11.2014, 11:35   #553
ВладимирC
Если ардуинка будет рулить питанием, то конечно она должна запитываться от постоянного плюса. Точнее можно и ее выключать, но она должна включаться раньше всех, а выключаться позже.
Старый 19.11.2014, 12:56   #554
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Chubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the rough
Всё зависит от того какие функции она у вас выполняет.
У меня она запитана на постоянку от DC-DC вместе с планшетом, а АСС подается как управляющий сигнал на ардуино.
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10
фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla
Chubaka885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 13:27   #555
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Oleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really nice
Сообщение от sergej1976 Посмотреть сообщение
Ну как бы напрямую от акб, так как к магнитоле подходит два провода с плюсом: acc и bat. Питание планшета по bat, а холдатчик управляется через асс. Просто в теме упоминалось про общую точку земли. Вот у меня как раз так по питанию планшета и магнитолы.
А предохранитель ставили, или в цепи Bat которая идет на магнитолу стоит уже предохранитель ?
У меня по схеме :
(+)АКБ-предохранитель 3А- тумблер-планшет
(-)АКБ-планшет
Oleg7874 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 16:04   #556
ВладимирC
Сообщение от Chubaka885 Посмотреть сообщение
У меня тоже сейчас так, планирую переделать следующим образом:
Пустить +12В на DC-DC через реле, а контакты катушки реле повесить через развязывающие диоды от АСС и от Ардуинки. Т.е. подали АСС - включился Реле включило DC-DC, Ардуинка включилась, Асс выключили, ардуинка заданное время держит реле, потом отрубает питание полностью.
Старый 19.11.2014, 18:47   #557
samael9
samael9 is on a distinguished road
Кому лень собирать авто отключение при падении напряжение - гуглите такую штуку:
SDC0009 - Программируемый контроллер разряда аккумулятора
samael9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 18:51   #558
sergej1976
Регион: 34
sergej1976 is on a distinguished road
Сообщение от Oleg7874 Посмотреть сообщение
А предохранитель ставили, или в цепи Bat которая идет на магнитолу стоит уже предохранитель?
Уже стоит в общем модуле предохранителей, правда на 10А. Ставить на 3А не стал.
sergej1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 19:00   #559
Denkos
прикольно, все сгорит,а предохранитель останется.
Старый 19.11.2014, 21:02   #560
sergej1976
Регион: 34
Да и х с ним. У NSD защита есть. Без магнитолы все равно не включится. А значит уже меньше чем 10А. Максимум для NSD нужно 1,5А.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:53.
