Старый 18.11.2014, 11:24   #551
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
кто подскажет. прошивка 4,4,4. настроено по выкл диспл, выключать блютус. и он действительно выключается, но через 5-7 секунд вновь запускается, при чем не всегда. случайно обнаружил (стоял рядом с машиной и у меня телефон по БТ законектился)
Может какая-то прога, периодически проверяет нет ли спаренных бт устройств поблизости?
Старый 18.11.2014, 11:27   #552
Denkos
Это не прога, а косяк скорее всего самого андроида,потому как и другие проги типа Таскера не всегда прибивают ВТ
Старый 19.11.2014, 00:21   #553
может Таскер кривой.
У меня, профиль: экран погашен(максимальный приоритет)
таскс: сеть-вт-выкл.
таскер купленный, автоматически обновляется, сомневаюсь что дело в нем, ведь он же исправно выключает BT, который потом перезапускается.
а вот это может быть, надо проверить, у меня всегда включен Torque который конектится по БТ, может он его перезапускает, а может TabletTalk, он тоже всегда включен.
Старый 19.11.2014, 11:37   #554
sergej1976
Регион: 34
sergej1976 is on a distinguished road
Вроде виджеты торка тоже запускают блю.
sergej1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 11:41   #555
ВладимирC
Попробуй перед сном убивать эти проги.
Старый 19.11.2014, 15:04   #556
Serg-Zmuh
Аватар для Serg-Zmuh
Регион: 27
Вопрос на засыпку можно ?
Вот у мня на Нексусе при подключении USB-устройств в хаб (или при подаче питания на хаб)
каждый раз меняется ID устройств (в данном случае подключаю Ардуину)
есть прога ,вот на ней постоянно сбрасывается ID и каждый раз надо залазить в настройки и выбирать устройство ,
строка выглядит так : 2341:8036 /dev/bus/usb/001/042,051 -тут каждый раз цифры разные
внимание вопрос : как-то таскером можно настроить чтоб Ардуина монтировалась в одно место ,с постоянным ID?
или тут дело в другом ?
забыл упамянуть прошивка циан CM11 от PAC-MAN
вот тут нашел похожий вопрос , но там флеха ,у мня Ардуинка-Леонардо
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе
Последний раз редактировалось Serg-Zmuh; 20.11.2014 в 11:30.
Старый 20.11.2014, 00:20   #557
вобщем враг найден, и обезврежен)))
Torque видимо после очередного обновления, сбил все мои настройки
точно помню какие галки я ставил а какие нет. в настройках стояло включать BT если не включен. он то его и включал.
но попутно другой вопрос возник. решил убивать Torque через Tasker, что бы он в спящем режиме не работал и не пытался опрашивать BT, но не тут то было, таскер не может убить torque, и не важно стоит галка "use root" или нет.
вопрос до кучи, нужно запустить приложение по событию, но если оно уже не запущено. как реализовать? например тот же torque. если он работает, то ни чего не делать, а если не работает, то его нужно запустить.
PS ну не программер я ни разу))
Старый 20.11.2014, 01:21   #558
ВладимирC
С убиванием приложений у меня отлично справляется TaskKill Tasker Plugin [Root]
Тоже не совсем не программер, но ИМХО если процесс в андроиде уже запущен, то повторный запуск просто вызовет его. В том смысле, что проверять запущен он или нет - не нужно.
Старый 21.11.2014, 05:43   #559
Serg-Zmuh
Регион: 27
что-то myxa781 давно не видно
может он на мой пост что-нить пояснит.... я надеюсь
Старый 21.11.2014, 06:36   #560
Denkos
Сообщение от Serg-Zmuh Посмотреть сообщение
Он там чаще бывает: http://4pda.ru/forum/index.php?showt...73935&st=14860
Часовой пояс GMT +4, время: 18:18.
