Результаты опроса: Оставлять ли АКБ в планшете?
оставлять 126 37.17%
не оставлять 213 62.83%
Голосовавшие: 339. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 10.04.2016, 13:28   #551
Алексей L&M
Регион: Казахстан
sandr2010, да это не я спрашивал. Я батарею не планирую оставлять )
Если подавать напряжение на батарею через плату защиты, то вопросов нет.
Алексей L&M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2016, 08:52   #552
kiselev-rnd
Машина: Kia Soul
kiselev-rnd is on a distinguished road
Отг работает при 1%. При нуле планшет вырубался.
Прошей ядро от Даниэля (там где всегда 100% заряда).
Подай минус на 4 контакт ЮСБ. Y-OTG будет.
Подробнее можно.на контакт штекера юсб планшета ?
kiselev-rnd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2016, 09:20   #553
sandr2010
Регион: 34
4 и 5 контакты микроUSB шнура замыкать/размыкать при включении/просыпании планшета для включения otg(штатный шнур для этого не подходит - эти контакты уже замкнуты и переделка не возможна).
Старый 17.04.2016, 14:26   #554
oleg707
Аватар для oleg707
5 это масса если что, я беру с батареи.
Старый 17.04.2016, 19:44   #555
jp08
jp08 is on a distinguished road
подскажите пожалуйста, раньше гдето читал но не могу найти, тестирую на столе планшет, акб убрал, взял контроллер из старого акб, все работает, но падают проценты "батареи", это лечится только програмно или можно аппаратно? помню ктото какието перемычки делал на контроллере, но не помню для чего
jp08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2016, 20:57   #556
sandr2010
Регион: 34
Перемычка по минусу на контроллере батарейки
Старый 17.04.2016, 22:01   #557
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от jp08 Посмотреть сообщение
либо ядро меняй от Даниэля, либо перемычку. можно 2 цветных провода посередине отрезать, будет ругаться, но работать (на 7-2012 так точно)
Старый 18.04.2016, 11:57   #558
jp08
Спасибо за ответы, вчера пришлось отложить работу, буду позже пробовать перемычку
Старый 02.05.2016, 12:06   #559
AHTOH83
Регион: 72
Машина: MMC Outlander 2.0 Turbo
AHTOH83 is on a distinguished road
Народ всех приветствую. Имею на борту нексус 2013 с запиткой без аккума. Изначально аппарат был собран мною и запчастей (точно знаю что дисплей и материнка от разных ревизий модели нексус) в связи с чем имею проблему с частыми перезагрузками. Появилась возможность взять очередной нексус. Хочу оставить родной аккум в планшете и не чего не паять там. Цель подключение usb хаба, камеры зх (сейчас подключен оба этих устройства), кроме этого выведена кнопка припаянная проводками к плате для включения/выключения экрана. Так появились вопросы:
1. По какой схеме самостоятельно собрать USB-Y кабель для зарядки планшета и подключения хаба для флэшек и камеры зх. Погуглив ранее нашел различные схемы сборки, поэтому и спрашиваю;
2. Какие варианты включения и выключения экрана можете педложить без припайки к плате? Так чтобы не определенному уровню заряда или времени суток, а в любой момент когда я захочу.
Спасибо за внимание.
AHTOH83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2016, 12:11   #560
AHTOH83
Регион: 72
Народ всех приветствую. Имею на борту нексус 2013 с запиткой без аккума. Изначально аппарат был собран мною и запчастей (точно знаю что дисплей и материнка от разных ревизий модели нексус) в связи с чем имею проблему с частыми перезагрузками. Появилась возможность взять очередной нексус 2013. Хочу оставить родной аккум в планшете и не чего не паять там. Цель: подключение usb хаба, камеры зх (сейчас подключены оба этих устройства). Сейчас выведена кнопка припаянная проводками к плате для включения/выключения экрана. Так вот появились вопросы:
1. По какой схеме самостоятельно собрать USB-Y кабель для зарядки планшета и подключения хаба для флэшек и камеры зх. Погуглив ранее нашел различные схемы сборки, поэтому и спрашиваю. Буду признателен если приложите данную схему в виде изображения;
2. Какие варианты включения и выключения экрана можете педложить без припайки к плате? Так чтобы не по определенному уровню заряда или времени суток, а в любой момент когда я захочу.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:28.
