Результаты опроса: Использование функций PION
Регистрация 58 96.67%
Фиксация координат GPS 40 66.67%
Регулировка яркости монитора 10 16.67%
Конвертация в JPEG 17 28.33%
Использование более одной камеры 35 58.33%
Использование backup 20 33.33%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 60. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 02.04.2012, 17:25   #551
@lex
Регион: 73
Машина: 2008, Fiat Albea
@lex has a spectacular aura about@lex has a spectacular aura about
У меня ц905
Сообщение от @lex Посмотреть сообщение
поставить ИК_прожектора Germikom GR-20 (слева) и Germikom GR-80 (справа) рядом с туманками. А то в потёмках регистрации считайте нет.
@lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 19:27   #552
Mr.DIRTer
Машина: VW
Mr.DIRTer is on a distinguished road
Это уже интереснее...
Сделай эксперимент- Используй один и тот же конфиг, только в одном случае "DVRType=FRAMES" в другом "DVRType=VIDEO" ничего больше не меняй. Посмотри, какая разница.
Два дня проводил эксперименты.
1 день. Камера подключена через хаб. Фотки есть, видео - зеленое. Картинки лишь малая часть сверху. Ставил почти все разрешения в менеджере и разные частоты.
2 день. Камера напрямую от матери. Фотки есть. С видео та же проблема.
Плюсы: избавился от хаба
Минусы: с910 не хочет писать видео.
Mr.DIRTer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 21:13   #553
Andycar
Машина: SAAB 9-5 Aero
Попробовал видео... Работает. Камера - из подписи. Подключение - через толстый USB-кабель с ферритовым фильтром по центральному тоннелю, далее в торпеде через активный хаб. Пишу на быструю USB-флешку Transcend.
Всего-то что сделал - поменял "DVRType=FRAMES" на "DVRType=VIDEO"... Автофокус отключается (насколько могу судить).
Загрузка на моём атоме вообще на уровне 1%
По поводу "облачных" сервисов... ИМХО, если GPS-треки ещё может быть стоит реализовать, то синхронизацию видео - не нужно.
Я бы с б0льшим удовольствием потестил AVI-запись, построенную не на индексе, как с фреймами было, а по-принципу FIFO ... Ну, короче, как это регистраторах реализовано - последний по времени файл затирается самым новым.
Автору большое спасибо!
А, ещё вот что - завтра хочу проверить запись после выхода из хибернейта. Отпишусь обязательно.
Старый 02.04.2012, 22:49   #554
balabollng
Сообщение от Mr.DIRTer Посмотреть сообщение
Теперь, если не затруднит, попробуйте "поиграть" разрядностью (16/24bit) и разрешением.
И конфиг дайте поглядеть.
Тема по UVC камерам
Мой проект Captiva 2,4
Старый 02.04.2012, 22:51   #555
_balu_
Аватар для _balu_
Машина: KYRON 2,0D АКПП
_balu_ will become famous soon enough
У меня пишет, но только в самых маленьких разрешениях, рывками и с каким-то прямоугольным мелькающим делением по картинке.
В общем можно сказать -не пишет.
Мать - Gigabyte GA-GC230D, OEM / память - 2G DDR2 / AverTV Hibrid PCI / HDD - WD 160Gb 2,5" SATA / GPS - GlobalSat BU-353 / BT - Tekram 308 // Монитор - noname 7" (от Lvovicha) / БП - SL ATX 200 / корпус - установка без корпуса ))
_balu_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 22:56   #556
balabollng
Видео выложите.
Тема по UVC камерам
Старый 03.04.2012, 17:17   #557
Mr.DIRTer
Машина: VW
http://files.mail.ru/9L2QVE
640х480 24bit, 16bit и 160х...
Старый 04.04.2012, 00:09   #558
_balu_
Аватар для _balu_
да, у меня так же...
Старый 04.04.2012, 08:54   #559
te_dd
te_dd is on a distinguished road
а как видео просматривать? Когда писались фото - я встроил PionPlayer в iCar и там просматривал...есть ли просмотр картинки в реальном времени?
te_dd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 14:43   #560
balabollng
Как обычное видео... заходишь через икар в папку с видео и смотришь. Просмотр картинки есть, но только в MyFrontEnd.
Тема по UVC камерам
Часовой пояс GMT +4, время: 23:48.
