Старый 18.05.2010, 23:34   #551
Frlenk
Аватар для Frlenk
Машина: Honda Fit 1.5Т
Frlenk is on a distinguished road
Сообщение от kard Посмотреть сообщение
До ката докопались так как привиделось вначале что он отсутствует, и недоумевая почему не горит чек предположили что он высверлен. Лекса откопал из глубин яндекса фотку с катом приуса- вот и заинтересовались что за клапан там стоит-если он сдох в закр положении авто значит как говорилось выше " банан в трубе." если бы ката небыло вообще примус перешел бы в аварийный режим
Да вторую банку ЭБУ не контролирует и никакого аварийного режима не будет
Frlenk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 23:49   #552
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
kard is on a distinguished road
Smile
Гы а нафиг она там нужна? Коррекции то по ней нэту... Помоему на европейских версиях коррекция есть (гдето в автодате читал- там есть ветка про гибриды)
Последний раз редактировалось kard; 19.05.2010 в 01:49.
kard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 01:42   #553
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
Сообщение от Frlenk Посмотреть сообщение
Весь Мазда-клуб выкидывает нафиг дохлый кат,(потому чё очень дорого)вторую лямбду выносят "за угол" и спакойно гоняют. Я так сделал соседу на Камри... уже полтора года всё Ок.
честно ума не приложу как вам удается лямбду обмануть, не ставя никаких эмуляторов
Старый 19.05.2010, 06:34   #554
foxx_42
Регион: 42
Машина: Toyota Prius NHW11 (10.2002)
foxx_42 is on a distinguished road
kard, просто она "на чистый воздух" выносится и думает что все хорошо). Были подозрения на вторую лямбу до того как прогу Валентина начал пользовать, копал вопрос, потом уже по проге увидел что там коррекции просто нету, забил)
Судя по названию хреновины которая перед катом стоит на схеме - TWC (three-way catalyst) - система фильтрации выхлопа усложнена. Второй кат чтоли??? О_о
Клапан который перед катом стоит - если не ошибаюсь зовется VSV (for Toyota HCAC), сегодня вечером буду проверять. Прикол в том что на соседнем клапане EVAP (отсос абсорбера) питание похоже битое - по 12В на обоих питающих проводах. Т.ч. возможно питание клапана HCAC тоже битое.
foxx_42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2010, 07:43   #555
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
Сообщение от foxx_42 Посмотреть сообщение
Не -е-е на чистый воздух нельзя Я уже писал раньше как удалось на Партнере второй датчик подцепить на сигнальную цепь первого параллельно ему. Так вот такая тема действительно рулит. Появилась и долговременная коррекция. Сейчас не помню точно, но около 11% была. Расход реально упал и машина нормально везет, брат ненарадуется.
(three-way catalyst) - обычный трехкомпонентный каталитический нейтрализатор. Это первый на примусе (он же является предварительным), а второй (с дроссельной заслонкой - основной) судя по всему то же трехкомпонентный но еще и похоже с углеводородным адсорбером. Обратите внимание на прохождение газов при закрытой и открытой заслонке. На схеме можно понять что и как. Примусы изначально заточены на экологию - поэтому и наворотили в них всякой **йни. ИМХО второй кат не будет влиять на коррекцию, плясать надо от первого.
Старый 19.05.2010, 10:13   #556
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
Я имею в виду, что если коррекции нет, значит ее функция - сторожить катализатор. А вытаскивать на воздух -было бы слишком просто. Разработчики-то тоже кубатурят
Старый 19.05.2010, 11:12   #557
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
kard коррекция по ней и вправду не передается, но она есть
да основная функция сторожить катализатор, но если будет "низкая эффективность катализатора" то коррекции начинают стремится в сторону уменьшения подачи топлива , особо на повышенных оборотах и нагрузках. проверенно! факт достоверен.
foxx_42 проверяй клапан перед катом, он просто обязан открыватся при повышении оборотов!, да и на предмет подсоса воздуха проверь
а клапан EVAP тож может моск парить, это вентиляция системы улавливания паров.... если он открыт когда не нужно, = подсос воздуха = тож тупость наблюдается.
Старый 19.05.2010, 11:30   #558
ewgen1
короче достала меня уже эта детонация!где копать?бенз уже разный пробовал!вообще без разницы!
Старый 19.05.2010, 11:58   #559
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
"если будет "низкая эффективность катализатора" то коррекции начинают стремится в сторону уменьшения подачи топлива , особо на повышенных оборотах и нагрузках. проверенно! факт достоверен."- с этим абсолютно согласен, ибо для того 2 лямбда там и стоит, не считая функции коррекции. И зажечь чек по этому поводу эбу может обходясь прекрасно без нее.
Старый 19.05.2010, 12:00   #560
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
Ага, появился
Ну что там у нас с фильтром?
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 06:09.
