Старый 14.12.2014, 18:22   #551
ghostic
ghostic will become famous soon enoughghostic will become famous soon enough
Решил проблему, все оказалось просто, после ремонта плохо пропаял экран антенных гнезд и при нажатие на экран радио работало. Незнаю почему так реагировало, наверно из-за того что во время тряски пайка отвалилсь и что-то коротило, почистил все и пропаял экран по лучше и все заработало как с панелькой так и с проводом.
ghostic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 13:44   #552
ghostic
История повторилась, только уже с летальным исходом :-( , отвалился чип тюнера от шаров, вот по этому и работало через раз, а то что выше писал помогло перепаять экран это просто из-за дефармации тюнера и был контакт, но потом тоже самое. Скорей всего отвалился от перегрева, ибо летом +32 в машине было больше, до корпуса радио не возможно было дотронутся обжигал. Реально ли купить на него тюнер или забить и купить новое радио?
Старый 24.12.2014, 21:31   #553
Ferodo
Аватар для Ferodo
Регион: 16, 116
Машина: VW POLO 1999 3D
Ferodo is on a distinguished road
Сообщение от ghostic Посмотреть сообщение
История повторилась, только уже с летальным исходом :-( , отвалился чип тюнера от шаров...
Места,где должны быть шары, ну на тюнере, испортились? Раньше, работая в ремонте сотовых, я ни раз восстанавливал их. Правда, у нас там и трафареты и станции паяльные, нижний подогрев, паста специальная были... В общем, мне думается, смотреть контакты на чипе. Если гуд , можно попробовать в ремонт сотовых отнести, показать
С уважением, Алексей.
Мой рабочий журнал тут
Ferodo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 22:43   #554
ghostic
Сообщение от Ferodo Посмотреть сообщение
Не знаю, но сам чип теперь сидит криво и при прижиме его начинает работать. Делать реболл для данного чипа думаю нет смысла, ибо много чего не найдётся начиная с трафарета, как вариант прогреть и мб сядет на место. Идеально было бы надыбать по разумной цене новый тюнер, ибо он там меняется 5 мин.
Старый 25.12.2014, 01:04   #555
Alex_St
Аватар для Alex_St
Думаю - лучше всего отнести его ближайшим ремонтникам мобильных телефонов, а еще лучше - ноутбуков. У них должны быть и нужное оборудование, и опыт.
Но специально спросить - часто ли они перепаивают такие чипы. Если нет - то лучше не рисковать )
Старый 27.12.2014, 21:20   #556
Ferodo
Аватар для Ferodo
Регион: 16, 116
Так это в корне меняет дело. Надо то всего навсего намазать спец флюсом и хорошо прогреть феном, чтоб воздух еле дул. Греть от центра ко всем краям, потом по периметру. Если есть возможность, чуть покачать микру,чтоб шарики сели на место. Смыть флюксоффом. Собрать и надеяться на чудо. Нет, так новый брать.
Старый 31.03.2015, 03:07   #557
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Сообщение от bfom Посмотреть сообщение
Озадачился тут удалением противных щелчков реле при инициализации (достали уже).
По началу думал поставить какое нибудь твердотельное и бесшумное. После вскрытия возникло другое, более простое решение
Теперь по порядку:
Вскрываем пациента и удаляем экран в районе антенных входов. Вот они два щелкунчика. Оказывается их единственное назначение - это коммутация антенных входа и выхода. Т.к. выход антенны не нужен, удаляем оба реле, и припаиваем одну перемычку, как на фото, подключаем, проверяем - все работает и не щелкает!!! Супер!!! Собираем все до кучи и назад в машину.
Спасибо ,получилось!
Старый 31.03.2015, 12:17   #558
[ivi]
Аватар для [ivi]
Машина: cIvIc 4D
[ivi] is on a distinguished road
ну, иногда оно и полезно, что щёлкает... хоть слышно, что работает
Лиля 889 / Zotac 9300 ITX / Core2duoE7500 / 4гига / SSDSC2CW120A3 / ST9500325AS / nonameБПкетай 160вт / свисток GPS / корпус e-miniE-2011MiniITX BlackSlim / HDradio / была Centrafuse 2.1, сейчас iCarDS / ардуина / камера зад / ChallengerTA5.1 на акустику / EOS AE620T LE на саб / фронт SPX-17PRO, тыл-сток, саб Audio Art RW10 ч/з дырку в задней панели в салон
[ivi] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 12:54   #559
seriousstas
Сообщение от [ivi] Посмотреть сообщение
Не - просто выносит мозг.
3 минуты работы и тишинаа ...
Старый 01.04.2015, 02:34   #560
seriousstas
http://forum.cxem.net/index.php?/top...omment=1300744
Работает и удобен, если его и остальное сунуть в корпус разъёма для COM порта .
Цена вопроса 1 $ + час работы = готовый шнурок .
Последний раз редактировалось seriousstas; 19.11.2016 в 03:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:15.
