Старый 02.10.2009, 23:21   #541
KilleRMill
Регион: 74
Машина: Toyota Fielder NZ121G '04
KilleRMill is on a distinguished road
Сообщение от Chip Посмотреть сообщение
А как вы собираетесь прошить свой девайс? Прошивка есть?
Разъем программирования выведен. Прошивка вот:
http://pccar.ru/showpost.php?p=112647&postcount=473
KilleRMill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2009, 01:13   #542
Chip
Аватар для Chip
Chip will become famous soon enough
Берем утилиту reAVR и конвертируем HEX в ASM и правим код под свои нужды.
P.S.
Нарисовал схему для arduino
Последний раз редактировалось admin; 03.10.2024 в 13:08.
Chip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2009, 10:00   #543
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Спасибо, только зачем делать на arduino?
По-моему - это из пушки по воробьям
Андроид ГУ.
Старый 03.10.2009, 10:49   #544
KilleRMill
Регион: 74
P.S.
Если делать по новой, то можно девайс еще дешевле и проще сделать...
Нужно просто USB юзать сразу на контроллере... Может быть el66 попробует это реализовать. Тогда бы плата стала значительно проще, а девайс дешевле.
Старый 03.10.2009, 11:05   #545
Chip
Аватар для Chip
Потому как я уже писал не каждому под силу сделать плату и распаять FTDI
К тому же если arduino уже есть, то проще на макетной плате все собрать за 2 мин. и отлаживать, а потом когда все будет отлажено нарисовать печатку и собрать отдельный девайс.
Последний раз редактировалось admin; 03.10.2024 в 13:09.
Старый 04.10.2009, 16:26   #546
andrey3824
Регион: 38
andrey3824 is on a distinguished road
Привет всем. Собрал наконец-то адаптер, но столкнулся с проблемой подключения через USB-COM. Последний на FT232BM. Драйвер ставится молчком, в системе видится как USB SERIAL PORT. Порт проверял IСPROGом, в нем есть опция "тест программатора" , окно Вкл. Сброс (MCLR). Цеплял светодиод на 25-ю ногу FT232- загорается, гаснет. Может какие-то настройки виртуального порта нужно изменить или применить другой драйвер для адаптера USB-COM. Ответьте пожалуйста кто уже испытал сей девайс с виртуальным портом. Какой лог при подключении в SCAN MASTER, определяется ли напряжение батареи как в ELM 327?
PS: FT232BM стоит в USB KKL адаптере. Адаптер точно рабочий, испытан на реальной машине.
andrey3824 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2009, 09:13   #547
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
с юсб-адаптером не пробовал...
Есть ли данные о сборке новой версии? У самого затык - не могу нигде найти кальцинированную соду для проявки. Зато фоторезиста - завались - на распродаже купил 2 рулона по 300Х1000 по цене одного.
Андроид ГУ.
Старый 06.10.2009, 10:20   #548
Nik0lay
Машина: 2001 Toyota Caldina
Nik0lay is on a distinguished road
Плюнь на кальцинированную соду, фоторезист смывается обычной теплой водой просто дольше мыть, ну если хочешь добавь обычной соды.
P.S. Сам не пробовал, слышал от людей которые пробовали.
Nik0lay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2009, 10:27   #549
KilleRMill
Регион: 74
Любой хозяйственный магазин. 17 рублей за пачку 700 г. Это типа моющего средства. Сходи на рынок, где все дешевле, или на оптовку где химией и порошками торгуют. И прямо спрашивай ) Коробка как у порошка.
Старый 06.10.2009, 10:59   #550
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от KilleRMill Посмотреть сообщение
Да это ж не для смывки, а для проявления...
Нету в наших магазах нихрена - насчет рынка - уже думал - есть на Юноне ларек, где химией торгуют - хл.железо там брал и метанол.
Андроид ГУ.
obd ii, toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 06:35.
