Старый 27.12.2016, 04:24   #541
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
не, перезапускаю iCarDS...
Тогда можно было и не обновлять Фубар либо МПС скрипт ...
по Wi-Fi ждём результата, потому что тот что щас стоит долговато... минуты 2 наверное.
Так он есть (просто метод другой) :
По умолчанию отключен :
;_restwifi()
Убери ; .. прочитай шапку темы - там есть описание ф-ций
я так понимаю его можно "интегрировать" в SUSPEND
Чего-там интегрировать скопируй
WinClose("GaNetCtrlBPL.exe")
и
If (ProcessWaitClose("GaNetCtrlBPL.exe", 3) == 0) Then
ProcessClose("GaNetCtrlBPL.exe")
EndIf
Sleep(500)
; Запускаем GANETCTRLBPL :
ShellExecute("c:\Program Files\GA-Net+USB_Ctrl\GaNetCtrlBPL.exe")
в SASPEND ..
и не понял надо поставить в SUSPEND ";" возле _restfoob() или оставить?
Особо не мешает , но можешь поставить ..
Старый 27.12.2016, 07:14   #542
shumaz
shumaz is on a distinguished road
и
EndIf
Sleep(500)
в SUSPEND ..
тоисть будет что типа этого (даю кусочки где вписал):
Код:
; Вход в спящий режим
Func Suspend()
;_CloseIcarDS ()
EndFunc
Func Suspend()
EndFunc
или так лучше (проще):
Код:
Func Suspend()
;_CloseIcarDS ()
EndFunc
+ вторая часть:
Код:
; Выход из спящего режима
Func ResumeSuspend()
       EndIf
Sleep(500)
EndFunc
Sleep(100)
;_BlueSoleilCS()
Sleep(100)
;_restfoob()
Sleep(1000)
**** и т.д.
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2016, 07:30   #543
seriousstas
только так - без повторений ..
Ну и если перезапускаешь весь Икар -
убери ";" _CloseIcarDS ()
Старый 27.12.2016, 18:38   #544
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Стас, немного потестировал новый скрипт что в шапке.
Работа, скрипта понравилась. Фубар, за секунду перезапускается.
Вот видосик работы. https://cloud.mail.ru/public/E6AR/ByQVhEipw
Оформления и темы для iCarDS
Старый 27.12.2016, 19:16   #545
seriousstas
Отлично!
Не ясно почему у Тебя трей растянут на всю панель , а не скрыт .., но
по иконке , можно так :
Свойства моего устройства => Дополнительно=> Скрыть "Bluetooth Plaes" иконку
Если все работает - "смотреть" на неё нет смысла .
Настройки - через ярлык BlueSoleil Space ..
Старый 27.12.2016, 19:41   #546
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Отлично!
В машине этого не видно , и заморачиваться не зачем.
Старый 27.12.2016, 21:01   #547
seriousstas
Скрипт делал под Фубар из архива .
Если свой фубар - добавь код в MPS
Код:
if(vkey== VK_NUMPAD1) {
fb.RunMainMenuCommand("File/Restart");
и это:
http://pccar.ru/showpost.php?p=378509&postcount=538,
Поубирай так-же лишние команды (хоткеи) в настройках Фубара "Num"
из Keyboard shortcuts
Последний раз редактировалось seriousstas; 27.12.2016 в 23:28.
Старый 27.12.2016, 22:53   #548
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Если свой фубар = добавь код в MPS
Код:
и это:
Спасибо, получилось. Завтра после долгого сна посмотрю....
Старый 28.12.2016, 17:50   #549
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Стас,продолжаю, тестировать новый скрипт. С имитировал, гибернацию.Полностью рубанул питание компа. Что получилось, фубар перезапускает намного дольше и остаеться не активен в Икаре. А после сна все нормально.
Видосик , гибернация. https://cloud.mail.ru/public/GkUh/5JGsa1Ezk
Так же подключил джойстик для проверки работы скрипта Vkey_ARDUINO и кнопок. (точно такой же подключен к кнопкам руля) Несколько раз отправлял комп в сон, проблем не возникло.
Тестируем, дальше. Если , сбоев не будет на каникулах ставлю комп назад в машину.
Старый 28.12.2016, 19:36   #550
120705
Аватар для 120705
Присоединяюсь, проблема после Гипера похожая, и чем дольше Гипер (3-12 часов) тем дольше продолжаются глюки после загрузки Икара и Фубара. Вот и получается, если в чистую запустить Икар (вкл. комп, запуск Вынь и т.д), то время готовности оболочки к работе будет меньше, чем после выхода из Гипера со своими глюками.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:45.
