Старый 03.12.2016, 21:35   #541
Сообщение от Rodmil Посмотреть сообщение
Привет!
Не поможешь, коли разобрался, как выйти в "меню разработчика"?
Спасибо!
О планшете......кажется номер сборки.....по ней потыкать несколько раз.....и станеш разработчиком. )))))
Старый 04.12.2016, 09:44   #542
Rodmil
Машина: Toyota Camry CV-30
Rodmil is on a distinguished road
Спасибо!
Вот еще теперь GPSBridge сообщает: "Socket error (10.0.2.2).
Вроде все по рекомендациям делал, но как в ESПроводнике найти 10.0.2.2, так и не понял...
Подскажите, коллеги!
P.S. Я привязался к NOXу потому, что BlueStack так и не пошел у меня - Яндекс Навигатор не имел никаких кнопок ("-" "+" "Поиск" и т.п.) на экране.
Rodmil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2016, 10:08   #543
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Спасибо!
напиши какую сборку блюстака ставил, что дальше делал... поможем
Старый 04.12.2016, 14:12   #544
Попробуй сборку memu от Lexxsa
Старый 04.12.2016, 20:16   #545
Rodmil
Давай все по-новой под твоим руководством.
Процессор без виртуализации.
Блюстак версия не знаю, какая. Где посмотреть?
При первом запуске после установки: "Не удалось загрузить каналы. Не удается подключиться к Интернету".
Перезапуск.
Проскочили.
GPSGate.
GPSBridge.
Вход в аккаунт Google. Ждем-с... 3 мин. 40 сек.
Отмена.
Повторно. Проскочили.
Скачал Яндекс Навигатор.
Запускаем.
Местоположение находит сразу.
Кнопок нема.
Т.е., они есть - мышой щелкаю там, где они должны быть - срабатывают.
Но на экране их нет.
Нет реакции на клики по камерам, дорожным событиям и т.д.
Старый 04.12.2016, 20:19   #546
Rodmil
Не, Memu - еще более жуткие тормоза, чем BlueStacks...
Вернулся к NOX'у.
Вот пошел по рекомендации sirota:
"Устанавливаешь модифицированный GPSBridge_1.0.22 от Лекса, тот же что и в блюстак, только в нем стоит уже вшитый ip адрес 10.0.2.2 вот его замени на 10.0.3.3 тогда данные из GpsGate пойдут в нокс.
В общем 1. ставишь яндекс навигатор(лучше сразу apk), дальше бридж(меняеш ip как я написал выше) все.
Тычешь в бридж, он запускается, дальше на иконку яндекс навигатора...и должно работать."
То же сообщение "SocketError (10.0.3.3)"
Поможите, мужики!
Последний раз редактировалось Rodmil; 05.12.2016 в 00:42.
Старый 04.12.2016, 20:44   #547
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
отпишись, если пойдет не так... сложного ничего нет, главное-проверенные дистрибутивы и правильная настройка
Старый 04.12.2016, 20:54   #548
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Rodmil, это делал?
Если не отображаются кнопки и элементы управления, и/или есть артефакты, то необходимо с помощью твикера (или напрямую в реестре) установить параметр GlRenderMode в 1 (или 0).
Приора хэтчбек
Старый 04.12.2016, 20:56   #549
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Rodmil, это делал?
скорее всего нет... пусть сначала про memu отпишется...
Старый 05.12.2016, 00:43   #550
Rodmil
С Твикером в БлюСтаке колдовал. В итоге - нуль.
Вернулся к NOX'у.
Поможите, мужики!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:23.
