Старый 26.08.2012, 08:41   #541
Сообщение от disz Посмотреть сообщение
Обнаружил баг с медиаплеером:
В папке два файла ''Eric Clapton - Unplugged.cue '' и ''Unplugged.ape''.
Выбираю первый файл, жму "плей" все треки добавляются в список и прекрасно играют. Потом захожу обратно в навигацию по папкам и загружаю целиком другой список воспроизведения. После чего стрелкой "назад" возвращаюсь к предыдущему плей-листу, а там все треки называются одинаково: ''Unpugged''.
Точно такого же эффекта можно добиться выключением и последующим включением плеера.
Можно это как-нибудь исправить?
Это баг икара, будем исправлять
И сразу задам второй вопрос, во вложение cue файл - что с ним не так?
Медиаплеер добавляет в список нужное количество треков, но каждый трек содержит в себе весь альбом без пауз.
Если этот файл скормить напрямую фубару - все корректно работает.
Согласно формата cue для трека указывается два индекса. Время начала трека от начала flac файла и время окончания трека. А в твоём файле указано только время окончания трека. Разработчики фубара уже сталкивались с такими cue, а мы первый раз. Теперь попробуем реализовать работу с такими cue
Старый 26.08.2012, 08:50   #542
Сообщение от pafoz Посмотреть сообщение
Стала наблюдаться проблема с навигацией, если вписать 7дорог, то при старте либо при ведение по маршруту, картинка зависает, хотя навигация продолжает вести "звуком". Если тыкнуть по экрану то все нормально продолжается вести, какой то закономерности не обнаружил, иногда зависает раз 20-30 секунд, иногда по 10 минут все ок, дрова и directX обновлял, не помогает, если запускать просто софтину без фронта то работает нормально. Можно как то понять откуда ноги растут, может конечно проблема в дорогах.
7дорог всегда вела себя таким образом, на последних версиях 7дорог это баг появляется значительно реже. Но если всё таки на твоей системе такое происходит, то встраивай без захвата, при помощи скрипта ProgScriptNew.
Старый 26.08.2012, 08:59   #543
Сообщение от guga Посмотреть сообщение
+1k Pafoz
И 7дорог, и GisRx, и встроенные POI работают как Бог на душу положет.
Про 7дорог я сказал выше, а GisRX вообще не любит изменения своего окна. Поэтому надо встраивать только без захвата, через скрипт ProgNewScript, с подбором подходящего шаблона (не каждый шаблон подойдёт, всё зависит от разрешения твоего монитора), а ещё скорее всего придётся немного править скин GisRX. Читай здесь http://www.pccar.ru/showthread.php?t=14609
А что с POI не так?
Старый 26.08.2012, 13:34   #544
guga
Аватар для guga
Регион: 11
Машина: Lexus RX300
guga is on a distinguished road
Не, Вы не поняли, всё встроено как надо, к окнам претензий нет. Проблема в том, что 7 дорог и GisRx зависают и это происходит безсистемно. На бесплатной версии такого не было. А по поводу POI в соответствующей ветке писали и не один раз- основная проблема это повторения.
guga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2012, 18:01   #545
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Потихоньку собираю свой CarPC. Пока решил потестить iCarDS на домашнем компе (Win7 32-bit, iCarDS v1.7.0.8). Вот что обнаружил:
1. Увеличение времени отклика на нажатие клавиш при закрытом iCarDS.
2. Если в видео несколько звуковых дорожек, то они все воспроизводятся одновременно.
3. И еще (аудиоплеер - DSPlayer):
Последний раз редактировалось Lexx09; 26.08.2012 в 18:36.
Старый 26.08.2012, 21:28   #546
Если речь о клавишах клавиатуры, то удали или переименуй файл iCarDSHook.dll в папке икара. Но это только в том случае, если тебе не нужно, что бы нажатия клавиатуры всегда попадали в икар, вне зависимости от того какая программа активна в данный момент.
Есть такая проблема, руки никак не дойдут до её решения, но думаю в новой версии сделаем выбор дорожки.
Просто настрой микшер в iCarDSConfig -- Mixer, или хотя бы нажми там кнопку RESET
Старый 29.08.2012, 07:42   #547
klishin
Регион: 74
Машина: ВАЗ 21124
klishin is on a distinguished road
а как собственно обновиться до версии 1.7.0.5 (установлена 1.7.0.0)????
нашёл. Обновления надо бы на первый пост прикрутить. Не всем охота читать всё подряд и искать этот заветный пост №113
ASRock H61M-ITX; I3; 4Gb; HD-audio; HD radio. Win7 x86; iCar DS; WinMobile+Navitel.
Последний раз редактировалось klishin; 29.08.2012 в 08:45.
klishin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 22:55   #548
pafoz
pafoz has a spectacular aura aboutpafoz has a spectacular aura about
А что с POI не так?
Спасибо, помогло.
pafoz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 23:04   #549
Lexx09
klishin, там уже и 1.7.0.8 есть.
Приора хэтчбек
Старый 30.08.2012, 12:40   #550
gworum
Машина: Hyundai Tucson
gworum is on a distinguished road
Подскажите, а как на виртуальной клавиатуре переключить русский или английский, что-то кнопка для переключения не реагирует.
gworum вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:39.
