Результаты опроса: Использование функций PION
Регистрация 58 96.67%
Фиксация координат GPS 40 66.67%
Регулировка яркости монитора 10 16.67%
Конвертация в JPEG 17 28.33%
Использование более одной камеры 35 58.33%
Использование backup 20 33.33%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 60. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 30.03.2012, 23:22   #541
balabollng
Сообщение от @lex Посмотреть сообщение
Пардон, наврал - заново не перетирается архив.
Загрузка просто доставляет!!! Ваще не жрёт ресурсов.
Собственно эффект таков, что последний записанный AVI будет утерян при старте записи
Пока, я не придумал, как обойти этот момент. Думаю... но пока ничего толкового не придумал... видимо придется отказываться от индексов и в случае AVI действовать по принципу высвобождения. Т.е. удалять самый старый файл.
Тема по UVC камерам
Мой проект Captiva 2,4
Старый 30.03.2012, 23:27   #542
balabollng
Да.. еще момент. некоторые камеры выдают не MJPEG а натуральный JPEG. AVI с такими кадрами не будет воспроизводится.
Эффект замечен на Microsoft Life Cam за 500 руб.
Ищу вариант решения проблемы.
Тема по UVC камерам
Старый 01.04.2012, 16:35   #543
balabollng
Господа.
Есть одна идея... не знаю, стоит ли она реализации, поэтому советуюсь.
Я хочу реализовать "облако". Т.е. некий WEB сервис, который будет дополнительным хранилищем вашего видео.
Еще более понятно. Кадры регистрации будут отправляться на некий WEB ресурс, где Вы в личном кабинете сможете их просматривать. Также будет вестись трек, который можно будет просмотреть на гугловой карте.
Необходимость для меня неочевидна. Но некоторые утверждают, что им это нужно. Собственно вопрос - стоит?
Немного оффтопа но к тому же сервису:
Второй задачей я хочу сделать "облако" для медиа. Т.е. вы сможете управлять плейлистами и файлами на своем домашнем компе. Приходя в машину, включая комп будет происходить синхронизация.
По трафику и пр. все ясно. Будет два режима: синхронизировать в любом случае/синхронизировать при высокоскоростном подключении. Т.е. если Вы на модеме, трафик качать не будет. Подъекхали к макдоналдсу, нашли вафлю - синхронизировали.
Тема по UVC камерам
Старый 01.04.2012, 23:17   #544
@lex
Регион: 73
Машина: 2008, Fiat Albea
@lex has a spectacular aura about@lex has a spectacular aura about
Треки понятно, но видосы... Это же до 70 метров на минуту...
@lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2012, 23:31   #545
balabollng
Ну положим не видео 1:1 И не в разрешении 1600x1280...
Тут вопрос именно в том, нужно ли это. Дальше дело техники.
Тема по UVC камерам
Старый 01.04.2012, 23:40   #546
@lex
Регион: 73
Про автофокус в логитечах - у кого работает? какое значение ставите?
Старый 02.04.2012, 01:02   #547
balabollng
В теме отписывались, что работает. Пошукай.
Тема по UVC камерам
Старый 02.04.2012, 12:41   #548
@lex
Регион: 73
При запуске в INI появятся параметры:
AF_Min=0
AF_Max=0
AF_SteppingDelta=0
AF_Value=0
AF_Auto=1
Из выше перечисленных параметров можно менять только AF_Value и AF_Auto.
AF_Auto - включение/отключение автофокуса
AF_Value - значение фокуса при отключенном автофокусе
Остальные параметры только информационные:
AF_Min - минимальное значение фокуса
AF_Max- максимальное значение фокуса
AF_SteppingDelta - дискретность изменения значения фокуса
У меня при первом запуске появляется:
AF_Min=0
AF_Max=0
AF_SteppingDelta=0
AF_Value=0
AF_Auto=0
Значит ли это, что пион думает, что моя камера без автофокуса? Изменения AF_Auto и AF_Value ни к чему не приводят судя по картинке. Сегодня опять утром пробовал. Но я точно знаю, что автофокус есть. С ним даже глюк был - муха на стекле.
Если ваще всё плохо, можно ли механическим воздействием "задать" значение фокуса?
И ещё. Намерен выпилить ИК-фильтр (на дешёвой камере поэкпериментировал - пультом от телека на метр светит, можно газету читать в темноте), поставить ИК_прожектора Germikom GR-20 (слева) и Germikom GR-80 (справа) рядом с туманками. А то в потёмках регистрации считайте нет. Сильно ли завалится в "марганцовку" дневная картинка?
Старый 02.04.2012, 16:34   #549
@lex
Регион: 73
Всё, дело сделано. Выковырял ИК-фильтр. С потерями: сам фильтр в крошку + царапнул линзу в объективе ((( Замыленность лёгкая наблюдается теперь, но сопоставимо с качеством при фри-фокусе. Первый блин комом.
Марганцовка появилась тоже. Коллега в чёрном пиджаке сидит фиолетовый ))) Кто знает, может к фотикам продаются такие светофильтры? Наружний сделать по аналогии со "шторкой" в некоторых регистраторах.
Фокус вручную накрутил почти на бесконечность. Тока после подключеня к компу с дровами на вэбку он опять съезжает на дефолт. Можно в принципе его ваще отпаять.
Старый 02.04.2012, 16:58   #550
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
камера С910? с автофокусом я понял, беда известная. а ИКфильтр чем помешал?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:39.
